drops
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BMN, 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 9 razy
Ja mam pewną wątpliwość odnośnie prawidłowej pracy mojego dogrzewacza. Auto po dłuższej jeździe temp zewnętrzną ok +2st gaszę go i za chwilę odpalam dogrzewacz załącza się i pracuje przez chwilę po czym gaśnie a z rurki "wydechowej" dogrzewacza wylatuje niebieska chmurka. Norma ?
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
A ja mam takie pytanie do znawców i użytkowników Touranów gdy odpalę auto włączę ogrzewanie dogrzewacz się włączy trochę kopci. Lubi się też pojawić błąd no flame silnik pracuje słychać jak dogrzewacz pracuje potem nastaje cisza wyłączam ogrzewanie w aucie ale silnik mam włączony po chwili włączam ogrzewanie i już nie słychać aby dogrzewacz zaczął pracować lub zakopcił wskazówka temperatury jest na 50C i nie wiem czy tak powinno być czy musiałbym coś zmienić w adaptacjach dopiero nie dawno kupiłem kabel i zaczynam się uczyć tego wszystkiego. Jak wyłączę silnik i znowu odpalę i włączę ogrzewanie w aucie to słychać jak dogrzewacz zaczyna pracować. Czy u was jest tak samo zaznaczam ze dogrzewacz przy odpaleniu auta automatycznie się nie włącza dopiero jak włączę na climatroniku nawiew lub przycisk auto będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi pozdrawiam wszystkich
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
taki problem: jak włączę przycisk Webasto to dioda poświeci z 1s-3s i gaśnie. Wcześniej tu przeczytałem że oznacza to poolem z uruchomieniem. Ale czasami dioda od Webasto świeci cały czas, czasami sama się włączy i świeci aż wyłączę, chodź nie słyszę by Webasto chodziło, czy pompa pykała albo żeby ciepło leciało. Co to może być?
ikar
- Auto:: inne
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 8 razy
z Twojego opisu wynika, że może to być wszystko.Wino102 pisze:Witam,
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jeżeli miga z 3 razy i gaśnie to nie ma połączenia z piecem, czyli jak by był piec odłączony.
Może coś z wiązką że raz kontaktuje, a raz nie.
Tak jak pisane było tysiąc razy, podłączyć kompa, z czytać błędy i wkleić tu.
Teraz to wróżenie z fusów
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Otrzymałem kabel z naprawy i mogłem w końcu sprawdzić dlaczego nawiewy nie włączają się przy uruchamianiu pieca z pilota. VCDS pokazał błąd:
00483- Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
004- brak sygnału/ brak komunikacji
Wcześniej też zaznaczyłem w bordnetz i gateway że auto ma ogrzewanie dodatkowe. Wczoraj nic nie pomagało i dalej nie działało. Dzisiaj rano odpaliłem piec z pilota- nawiewy nie działały, ale gdy przyjechałem do pracy i zgasiłem silnik to po wyjęciu kluczyków nagle panel się włączył i nawiewy też- webasto zaczynało kończyć pracę. Teraz gdy załączę piec z pilota lub z przycisku na panelu wszystko działa jak należy. Tylko ciekawe jak długo będzie dobrze
- Tomasz_W-wa
Ewidentnie coś z połaczeniem wiązki do pieca.
Może dociśniej wszystkie wtyczki na piecu bo nie łączą.
A ten błąd to w czym był ??
Gateway ????
Bord ???
Webasto (chyba nie bo pewnie tego sterownika nie było).
Wklejacie te błedy tylko nie podajecie z jakiego sterowania.
Gateway ????
Bord ???
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Sterownik- ogrzewanie pomocnicze, czyli przy webaście.Tomasz_W-wa pisze:Wklejacie te błedy tylko nie podajecie z jakiego sterowania.
- Tomasz_W-wa
Sorrki, czytałem przez telefon i nie do końca się wczytałem w opis błedu.
Odłączałeś aku ?
Przepnij też panel z innego auta i zobacz czy są te same błedy.
Odłączałeś aku ?
billykrakow
- Auto:: sharan CFFB 2.0 TDI CR
- Imię:: Rafał
WItam
kiedyś miałem podobną sytuację, webasto startowało z pilota ale nawiewy nie ruszały.
problemem był błąd ale w climatroniku. coś z czujnikem wilgotności, po wykasowaniu wróciło do normy
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Nie mam podłączonego czujnika jakości powietrza ale on bledu nie pokazuje. Włączałem teraz webasto z pilota to nadmuch znowu nie działa. Zapaliłem auto i zaraz zgasilem i piec z pilota wraz z nadmuchem działa.
maciek210
- Auto:: touran I 2.0 tdi bkd dsg
- Imię:: Maciej
Witam wszystkich.Pacjent touran 2.0 tdi bkd.Dzisiaj pożyczyłem od kolegi vcdsa i odblokowywałem dogrzewacz bo miał parę błędów.Wszystko poszło ok,piecyk odpalił,w aucie się zrobiło szybko ciepło, ale mam problem bo nie mogę wyłączyć dogrzewacza.Włączam econ a on dalej pracuje co widać w vcds 1,2,3 bloki pomiarowe.Nic się nie zmienia,piecyk dalej pracuje.Nie wiem w jaki sposób mogę to naprawić.Dodam ,że po wciśnięciu econ klima wyłącza się.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Albo aku na 10min.
maciek210
- Imię:: Maciej
Podziękował panowie.Po wyjęciu bezpiecznika działa jak należy!!!
