bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Co prawda nie w Turanie a w Alhambrze ostatnio przestało mi działać webasto, na ekranie gdzie ustawia się godzinę nie wyświetla się nic, po przeskanowaniu takie błedy:
Address 18: Aux. Heat Labels: 7M3-815-071.clb
Part No: 7M3 815 071 C
Component: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: 3069669BF0A1819E2BD-5072
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
Od czego zacząć naprawę?
Jeszcze jedna sprawa. Da rade wymienić pompkę v55 w touranie bez ściągania zderzaka z kanału?
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
Tomasz_W-wa pisze:Pompka pewnie padnięta, do tego ktoś na chama uciął kable.
Nie chciał jej wypisać bo musiał by zrobić jakiś łącznik na przewody gumowe żeby płyn miał cyrkulację.
Jak byś potrzebował pompkę to zapraszam do mnie.
Pompka działa,kable się urwały prawdopodobnie bo tłumik z webasto jest pęknięty przy kablach i kable tak jak by były przegrzane, po podłączeniu pompki i przejechaniu drogi z garażu do domu auto nagrała się do 90 stopni gdzie zawsze był problem żeby złapać temperaturę 45 stopni,teraz rozumiem dlaczego trzy razy wymieniałem termostat :-D
pozdro
bartez55 pisze:Da rade wymienić pompkę v55 w touranie bez ściągania zderzaka z kanału?
bez problemu
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
jarry pisze:
bez problemu
:oki: I tak będę atakował pompkę w mojej alhambrze . Wiwat lenistwo
bartez55
Potwierdzam z kanału można wymienić pompkę v55 tylko trzeba jeszcze ściągnąć plastikowe nadkole:-)
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Post autor: diego319 »
witam w moim touranie nie działa webasto kolega podlaczyl kompa i wyszły takie błędy
Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 AP
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0001112
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 72E06DA26D78378E891
3 Faults Found
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 111513 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:47:43
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 42.0°C
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 111945 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:20:51
Start
Temperature: 97.0°C
Temperature: -48.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 111945 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:21:26
1 strona.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
diego319 pisze:witam w moim touranie nie działa webasto kolega podlaczyl kompa i wyszły takie błędy
Plan A:
1. zdemontować
2. wymienić czujnik G189
3. wyczyścić komorę spalania i przede wszystkim magistralę paliwową
4. odblokować, przeprowadzić diagnostykę, przy odrobinie szczęścia cieszyć się sprawnym Webasto
Plan B:
1. kupić sprawny przeserwisowany piec i podmienić
2. stary sprzedać lub zostawić sobie na części
3. cieszyć się zaoszczędzonym czasem w dowolnie wybrany przez siebie sposób :)
wszystko masz opisane w moim pierwszym poście, jeśli byś potrzebował dodatkowej pomocy lub potrzebujesz jakieś części lub cały piec to masz nr telefonu do mnie w podpisie, zadzwoń i na pewno jakoś pomogę :)
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
Panowie mam pytanie, jakie wartości macie zapisane w 30 kanale adaptacji? teoretycznie powinno być 0 ale kanał przyjmuje większe wartości, jak się to ma do pracy pompki dozującej? Znajdzie się dobry człowiek i podpowie o co kaman?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Mobilek pisze:Panowie mam pytanie, jakie wartości macie zapisane w 30 kanale adaptacji? teoretycznie powinno być 0 ale kanał przyjmuje większe wartości, jak się to ma do pracy pompki dozującej? Znajdzie się dobry człowiek i podpowie o co kaman?
Line Filing jest odpowiedzialny za czas "30 sekund" tankowania układu paliwowego po wymianie pieca
Ps.pliki wyślę na Pw.
lub pobierz tu http://chomikuj.pl/hagio/FILMY/WEBASTO+MAPY
dave091
Auto:: touran BKC 2004
Imię:: Dawid
Post autor: dave091 »
Witam ma błędy na webasto ktoś pomoże rozszyfrować co jest nie tak z góry dzieki
Control Module Part Number: 1K0 815 071 N
Component and/or Version: Zuheizer 030 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 61689 133 87626
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
5 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 43
Mileage: 261360 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:28:41
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 43
Mileage: 261360 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:28:41
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 201001 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:37:04
01410 - Heater Over-Temp
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 204254 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 26:44:45
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 42.0°C
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 32
Reset counter: 139
Mileage: 202768 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:21:30
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 24.0°C
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
[quote="dave091"]Witam ma błędy na webasto ktoś pomoże rozszyfrować co jest nie tak z góry dzieki[/quote]
Wszystkie są Intermittent-sporadyczne, wykasuj je i sprawdź czy powrócą po jednym dniu.
Tak na szybko
Brak komunikacji z licznikiem
Moduł uszkodzony
Niski poziom paliwa
Przegrzany piec
Czujnik temperatury-zwarcie do masy.
dave091
Imię:: Dawid
Właśnie nie idzie wykasować tych błędów przy próbie wykasowania odrazu wracają
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
dave091 pisze:Właśnie nie idzie wykasować tych błędów przy próbie wykasowania odrazu wracają
Było coś przy liczniku grzebane ?
Masz inne błędy?
Bezpiecznik pod maską sprawdzony? 10 A
Nie zaszkodzi w output test sprawdzić pompkę cieczy lub na krótko pod 12V z aku. Wszystko wyczytasz na 1 stronie
Oraz przewody przy piecu bo wygląda na to że gdzieś są przerwane lub nie kontaktują wtyczki.Szczególnie nr.2 z foto
http://obrazki.elektroda.pl/4443967400_1291845508.jpg
hagio pisze:Bezpiecznik pod maską sprawdzony? 10 A
ja ze swojej strony zaproponuję 20A :)
