hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
arek7812 pisze:Witam.Czy jest jakiś sposób na ręczne ustawienie i zapamietanie tak żeby przy włączeniu webasta moc dmuchawy była na trzy lub cztery kreski a nie na jednej tak jak to ma miejsce u mnie.Zimą jest to istotne bo szybciej by się nagrzewało w aucie.
Wydaje mi się że na początku startuje na pierwszym "biegu" a z czasem wskakuje na kolejny i kolejny. Nie ma sensu żeby startował nawiew na full jak ciecz jest jeszcze słabo nagrzana.
damianprz
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
Re: Błędy Aux. Heat (a18)
Post autor: damianprz »
kazan13 pisze:dogrzewacz a niektóre dodatkowo ogrzewanie postojowe-webasto czyli bardziej rozbudowany dogrzewacz
Jeśli chodzi o stan paliwa to akurat przy diagnozowaniu VCDS-em bak był pełny i błędu nie dało się skasować. Błąd pojawił się jakiś czas temu i nie znika.
Ile orientacyjnie kosztuje dogrzewacz? Na Allegro widzę Webasto po ok. 800zł (!) Generalnie są jakieś szanse że da się go naprawić czy z reguły rozwiązaniem jest montaż nowej sztuki?
Nowa sztuka to koszt ok 2500 zł
Używane piece ale po serwisie (nie mylić z kupnem z Alledro gdzie piec został wymontowany z auta na części) to koszt 300 - 650 zł
W zależności czy ma to być dogrzewacz czy pełny piec (czytaj do pełnego ogrzewania postojowego) i czy ma to być Thermo Top V czy Thermo Top Vevo.
Na forum masz kilku gości co zajmują się Webastami i mają pewny towar ;)
Tyle ode mnie.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Pali bezpiecznik webasto
Post autor: Farszu »
Jak w temacie problem polega na braku możliwości połęczenia z webasto w passat b6 2006 rok jest dodatkowy akumulator w bagażniku tam bezpiecznik ok ale we wnętrzu auta pali bezpiecznik po kilku sekundach i w zegarach niema opcji ustawienia webasta
669 997 911
Re: Pali bezpiecznik webasto
Sprawdzałeś wszystkie wtyczki, przewody, jak tak to wyjąć piec i zobaczyć czy coś z płytką nie jest halo.
W B6 to wszystkie graty tak jak u nas.
Farszu pisze:we wnętrzu auta pali bezpiecznik po kilku sekundach i w zegarach niema opcji ustawienia webasta
walnięta elektronika w piecu albo równie częste uszkodzenie wiązki do pieca, zrzuć zderzak i "przegwizdaj" przewody zasilające do pieca
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Czy po roku od czyszczenia pieca i wzorowej pracy może już być problem z "brak powstawania płomienia" czy po prostu było lato i trzeba "przepalić pajęczynki" :mrgreen: :?:
może być i tak i tak, czyli dobrze jest przepalić, jeśli powiedzmy po 30 minutach ciągłej pracy nadal dymi to już raczej się nie poprawi, ewentualnie zapodanie czegoś bezpośrednio do usuwania złogów z ropy może pomóc, czyli albo na niewielkiej ilości paliwa w zbiorniku dolać jakiegoś szwaksu i palić piecem i liczyć że się podczyści albo przewód zasilający pompę paliwa od webasto zanurzyć w zbiorniku z takim szwaksem
MarcinBRU
Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BRU 2005
Post autor: MarcinBRU »
radzik128 pisze:u mnie brak błedów webasto startuje i wyłacza sie w lato raz wyssałem paliwo z baku prawie do końca ,po testach widze jedyna róznice w Fuel Pre-Heating Heater (Z66) 50,1% i 3,60 ohm
Koledzy u mnie przy teście vcds świecy Q8 jak podam napięcie (50,1%) nie podaje rezystancji (brak danych) j.w. Wyskakuje błąd 1406 brak płomienia, pompę paliwa na teście w baku słychać jak chodzi co to może być? Czy świeca umarła czy sprawdzić wydajność pompki paliwa?
MarcinBRU pisze:Koledzy u mnie przy teście vcds świecy Q8 jak podam napięcie (50,1%) nie podaje rezystancji (brak danych) j.w.
W pierwszym poście http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 669#p54669 przy okienku opisującym test świecy Q8 na czerwono dopisałem akapit wyjaśniający tę kwestię.
MarcinBRU pisze:Czy świeca umarła czy sprawdzić wydajność pompki paliwa?
Może być i to i to, bazując na swoim doświadczeniu zacząłbym od czyszczenia magistrali paliwowej. Temat szeroko opisywany.
darek_w
Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
Post autor: darek_w »
Witam mam problem po wymianie na webasto postojowe mam takie błędy co one oznaczaj. Webasto z września 2014
Panel climatronic z przyciskiem vebasto jeszcze nie zamontowany.
Thursday,29,September,2016,20:07:28:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7N0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 044 4941
Software Coding: 0031142
Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
VCID: 377735054656A51
3 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
01314 - Engine Control Module
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
darek_w pisze:Witam mam problem po wymianie na webasto postojowe mam takie błędy co one oznaczaj. Webasto z września 2014
3 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 147235 km
Time Indication: 0
Zamieniłeś piny od zasilania w climatronic?Panele z obsługą webasto mają inaczej zasilanie! Gdzieś jest opisane jakie trzeba zamienić chyba 1 strona w tym temacie. Ostatni błąd dotyczy zdalnego sterowania-telestart masz zakodowany a nie masz centralki spróbuj zakodować tak 000012. Masz pełen FIS?pojawiło się menu na zegarach? Jeśli nie to spróbuj 3 cyfrę zmienić .na 1/2/lub 3.w kodowaniu.
Ostatnio zmieniony czw wrz 29, 2016 21:10 przez hagio, łącznie zmieniany 2 razy.
Po pierwsze jakiego masz teraz Gateway-a w aucie ????
Po drugie zmień kodowanie pieca na 0001012 (o ile masz podłączonego Telestarta).
Po trzecie za stary kabelek do tego pieca i nie ma labelek co za tym idzie nie ma nr pieca.
darek_w
Tak menu w zegarach się pojawiło .
Telestarta nie mam podłączonego.
Gateway 1K0907530AA (może za stary dla tego vebasto)
Ostatnio zmieniony czw wrz 29, 2016 21:21 przez darek_w, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio kolega napisał że jeszcze nie ma założonego panela z Webasto ;)
Gateway :ok:
Wystarczy gateway 1K0-L żeby była komunikacja z nowszymi piecami.
Jak nie ma Telestarta to zakoduj kodowaniem jakie podał hagio.
Masz gdzieś fotkę tego pieca, albo nr VW ???
Ostatnio zmieniony czw wrz 29, 2016 22:15 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
