rafal0818
- Auto:: b7
- Imię:: rafal
Pytam czy trzeba zamieniać piny we wtyczce climatronica w aucie 2012 ponieważ u mnie właśnie climatronic po wyłączeniu zapłonu ustawia się na 22 stopnie.
marco_81
- Auto:: Touran, 2.0.2007 ; VW T5
Dzięki za szybką odpowiedź.hagio pisze:Masz w Touranie postojowe z vw T5 ? Numer pieca a to wskazuje. Jeśli tak to to jest zupełnie inny piec,więc pewnie odblokowanie go będzie na innym kanale. "Przeleć" po kolei kanły adaptacyjne. Szukaj coś w stylu Auxiliary heater unlock.marco_81 pisze:Witam wszystkich znawców tematu Webasto.
Parę dni temu przestało działać, a po podłączeniu VCDS'a nie mogę się połączyć z kanałem 42 w celu jego odblokowania.
Part No: 7H0 819 008 M
Component: Standheizung 0208
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3669577C425C62E
4 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
01406 - No Flame
000 - -
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
01336 - Data Bus for Comfort System
Monday,12,December,2016,15:47:20:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Następnie chciałem odblokować i lipa....
Adaptation Channel 042:
Stored value
ERROR:
Channel 42
Not
Available
Znalazłem jeszcze coś takiego :
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02737
VCID: F0E52164B0B88CE
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Pomocy
Chodzi o webasto w T5 Multivan i faktycznie jest na kanale 03.
Myślałem iż kanały w touranie i t5 są takie same.
Forum T5 jest bardzo słabe więc pozwoliłem sobie zadać pytanie tutaj.
Jeszcze raz dziękuje.
Odpaliło i działa.
Proszę jeszcze o info gdzie się ustawia czas pracy bo w moim przypadku jest ustawione na 60 min
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Sory, ale nie mogę doczytac co z tym zrobić.. touran 1.9 2005r błędy, i niewiem co dalej..
Control Module Part Number: 1K0 815 071 E
Component and/or Version: Zuheizer 0707
Software Coding: 0000001
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
5 Faults Found:
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 27.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 27.0°C
Ign. Timing: 0.2 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 27.0°C
00664 - Fuel gauge
Error Code: 6755
Text: 00.00.00
Clock: 13:54
Error Code: 6755
Text: 00.00.00
Clock: 13:54
Ign. Timing: 0.5 °ATDC
Temperature: 27.0°C
5 Faults Found:
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 27.0°C
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 27.0°C
Error Code: 7160
Text: 00.00.00
Clock: 17:35
Malfunction
Temperature: 27.0°C
00664 - Fuel gauge
Error Code: 6755
Text: 00.00.00
Clock: 13:54
Error Code: 6755
Text: 00.00.00
Clock: 13:54
Temperature: 27.0°C
Posiadam VCDS 12.12.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Zazwyczaj jest dodatkowe menu na liczniku. Jeśli nie ma to pewnie masz zainstalowany telestart +pilot. Jeśli to oryginalny pilot z wytłoczonym napisem WEBASTO oraz oryginalna centralka to za pomocą odpowiedniej sekwencji guzikami na pilocie można to zmienić .pytanie co masz?marco_81 pisze:Dzięki za szybką odpowiedź.
Odpaliło i działa.
A tu instrukcja od t91.
https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdk
PS. Jak pomogłem to podziękuj-źółta łapka po prawej stronie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Skrzyniu21 pisze:01411 - Temperature Sensor (G18)
Skrzyniu21 pisze:02085 - Incorrect Control Module Installed
skasuj błędy i zrób testy, jak będzie OK to tankować i jeździćSkrzyniu21 pisze:00003 - Control Module
jak błędy powrócą rozejrzeć się za piecem sprawnym ...
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
Jarry nie idzie skasować wyskakuje jakiś komunikat ze code 02271 czy jakoś tak.. Dzis sprawdzę dokladnie
- jarry
- Imię:: Rołbert
a zapisałeś 1 w adaptacjach w kanale 42? jeśli nie to poczytaj o odblokowywaniu piecaSkrzyniu21 pisze:Jarry nie idzie skasować wyskakuje jakiś komunikat ze code 02271 czy jakoś tak.. Dzis sprawdzę dokladnie
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
hm nie.. coś wiecej..?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Kanał adaptacji 42 zmień 0 na 1 i zapisz-Save na 1 stronie jest opisaneSkrzyniu21 pisze:hm nie.. coś wiecej..?
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
ok dziękuję. sprawdzę to
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 20 razy
Jarry Pytanie czy w panelu climatic z opcją webasto też należy podmienić dwa piny miejscami, tak jak w climatronicu.jarry pisze:nie istniejerafal0818 pisze:Czy w aucie rocznik 2012 też istnieje potrzeba podmiany pinow 16 i 20 we wtyczce A climatronica ?
Dodam, iż po odpaleniu przyciskiem webasto na panelu, na wyłączonym silniku podswietlają się przyciski i pokrętła, piec startuje ale nie rusza nawiew.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Koledzy co potrzebne jest mi żeby zrobić pełne ogrzewanie postojowe oprócz pieca i panela z przyciskiem webasta???jakąś instalacje trzeba ciągnąć nową czy zostaje ta sama co do dogrzewacza??mam możliwość demontażu całego zestawu łącznie z pilotem
wystukane z mojego Siamsiunga
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Piec panel/lub ipcu.oraz jeden kabelek trzeba pociągnąć od telestarta do pieca. Telestart też potrzebuje zasilanie oraz antenę-tzw.płetwę lub śledź za szybą. Pamietaj o rurce od tłumika do pieca-wymień na nową.marcyb3 pisze:Koledzy co potrzebne jest mi żeby zrobić pełne ogrzewanie postojowe oprócz pieca i panela z przyciskiem webasta???jakąś instalacje trzeba ciągnąć nową czy zostaje ta sama co do dogrzewacza??mam możliwość demontażu całego zestawu łącznie z pilotem
Ostatnio zmieniony wt gru 13, 2016 19:19 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
nawiew rusza przez przekaźnik, albo masz uszkodzone albo źle założone (nie znam historii)ThoMass pisze:Jarry Pytanie czy w panelu climatic z opcją webasto też należy podmienić dwa piny miejscami, tak jak w climatronicu.
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
hm wszedłem w kanał 42 zrobiłem 1 test i save, i skasowały się błędy, i piec zaczął działać, bo odrazu ciepło leciało i było go słuchać brak błędów, ale wszedłem spowrotem w kanał 42 i było 0, potem sprawdziłem czy są błędy i pojawiły się tym razem 3 błedy, ale skasowałem znów i niby Ok.. ale niewiem...a i pyt czy ja mam webasto czy dogrzewacz?
3 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
After-Run
Temperature: 148.0°C
Temperature: 10.0°C
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
Malfunction
Temperature: 10.0°C
000 - -
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
Malfunction
Temperature: 10.0°C
3 Faults Found:
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
After-Run
Temperature: 10.0°C
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
Malfunction
Temperature: 10.0°C
000 - -
Error Code: 7205
Text: 00.00.00
Clock: 17:03
Malfunction
Temperature: 10.0°C
