Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Błąd webasto
Miał ktoś może doczynienia z takim błędem
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4707
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: 09016748000000
Kodowanie: 0011012
Kod serwisu: WSC 27987 136 86886
VCID: 2E597529B9493168830
Znaleziono 1 błąd:
01408 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (stała wartość)
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 176
Przebieg: 1048575 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
obciąż. pełne
Temperatura: 76.0*C
Temperatura: -48.0*C
Napięcie: 11.27 V
Kodowanie: 0011012
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
obciąż. pełne
Temperatura: 76.0*C
Napięcie: 11.27 V
669 997 911
669 997 911
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Błąd webasto
Kolego temat dotyczący błędów jest gdzie indziej i tam wklejamy swe skanowanie. Dodatkowo jak się temat ma to wklejonego skanowania?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Błąd webasto
Poza tym błąd standardowy i wielokrotnie opisywany na forum: przy za niskim napięciu AKU dogrzewacz/webasto automatycznie się wyłącza, standard. A teraz do KOSZA
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Błąd webasto
Oj tam zaraz do Kosza...gordon pisze:Poza tym błąd standardowy i wielokrotnie opisywany na forum: przy za niskim napięciu AKU dogrzewacz/webasto automatycznie się wyłącza, standard. A teraz do KOSZA
Bardziej bym sie zastanowil nad tym odczytem temperatury...
Gdzie Ty parkujesz ze masz -48*C?farszu pisze:Ramka zamrożona:
obciąż. pełne
Temperatura: 76.0*C
Napięcie: 11.27 V
Farszu
- Imię:: Grześ
Tez mnie to zdziwiło na dworze -10 było .Temat już przeniesiony
669 997 911
669 997 911
- Cesarz
Taa nie musiasz dziekowac...Farszu pisze:Temat już przeniesiony
Farszu
- Imię:: Grześ
Dziękuje może nawet osobiście się uda w tym roku na vw mani
aku doładowywałem dzień wcześniej całą noc co do temperatury to nie mam pojęcia co dalej teraz też niewiem
669 997 911
669 997 911
- Cesarz
No ja raczej w tym roku na VW Mani nie bede, tak mi sie rozklad jazdy jak narazie w pracy uklada, a szkoda bo mialem plana na rezerwacje sektora...Farszu pisze:Dziękuje może nawet osobiście się uda w tym roku na vw maniaku doładowywałem dzień wcześniej całą noc co do temperatury to nie mam pojęcia co dalej teraz też niewiem
A co do wskazania to najprawdopodobnie pada lub padl juz czujnik na piecyku... Tyle ze teraz za cholere nie pamietam ktora temp wskazuje ten "dolny" odczyt...
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Witam. Starałem się przeglądnąć cały temat ale nie rzuciło mi się w oczy czy jest możliwość sprawdzić dogrzewacz, odpalić bez montażu w samochodzie. Na przykład przez podpięcie WTT. Numer dogrzewacza 1K0 815 065 H.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Oczywiście że jest możliwość.miki55 pisze:Witam. Starałem się przeglądnąć cały temat ale nie rzuciło mi się w oczy czy jest możliwość sprawdzić dogrzewacz, odpalić bez montażu w samochodzie. Na przykład przez podpięcie WTT. Numer dogrzewacza 1K0 815 065 H.
https://youtu.be/ywvlzmopWSM
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Dzięki kolego Hagio. Obejrzałem Twój film. Jeszcze jak byś mógł napisać pod które piny się podpiąć. U mnie są w 4, 5 i 7. Czy może trzeba dorobić pin num. 2 który służy do diagnozy?hagio pisze:Oczywiście że jest możliwośćmiki55 pisze:Witam. Starałem się przeglądnąć cały temat ale nie rzuciło mi się w oczy czy jest możliwość sprawdzić dogrzewacz, odpalić bez montażu w samochodzie. Na przykład przez podpięcie WTT. Numer dogrzewacza 1K0 815 065 H.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Dokladnie tak jak piszesz pin 2 do diagnozy.miki55 pisze:Dzięki kolego Hagio. Obejrzałem Twój film. Jeszcze jak byś mógł napisać pod które piny się podpiąć. U mnie są w 4, 5 i 7. Czy może trzeba dorobić pin num. 2 który służy do diagnozy?hagio pisze:Oczywiście że jest możliwośćmiki55 pisze:Witam. Starałem się przeglądnąć cały temat ale nie rzuciło mi się w oczy czy jest możliwość sprawdzić dogrzewacz, odpalić bez montażu w samochodzie. Na przykład przez podpięcie WTT. Numer dogrzewacza 1K0 815 065 H.
https://goo.gl/images/2w0vPi
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy odłączyłem aku i od tego czasu przestał działać pilot t100 mam cały czas fail pokazuje nie idzie przyuczyć ani vcdsem ani jak aku odepnę i przycisnę off i cały czas wywala ten błąd i nie idzie go wywalić
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 00032 000 00000
VCID: 3798F5D38642D4AA341436-8062
02245-Connection RF remote control
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
miał ktoś może taki przypadek ?
Coding: 0031012
Freeze Frame
