- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nic nie doszło na maila
napiszę do ciebie i spróbuj odpowiedzieć
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
wiec jestem znowu po logach - prawie 2 godziny logowania.
na zimnym od razu łapie błąd - cały czas ten sam (2 błędy w sumie)
DTC : 1489(0x05D1):6A Czujnik przegrzania -G189- Przerwa/zwarcie do plusa Lamp OFF
DTC : 2251(0x08CB):60 Urządzenie grzewcze zablokowane Lamp OFF
urządzdenie daje sie odblokować i tak w kółko
na zimnym robiłem testy elemntów wykonawczych - niby na VAG CAN PRO wszystko działa,
robiłem także testowe odpalenie urzązenia na VCP - odpaliło i działało - ale to już na ciepłym
to co zauważyłem:
jak załączę webasto na zimnym nie rośnie w ogóle temp (a dioda na climatroniku się pali) a usterkę łapie po 15,20, 40 sek od załączenia nigdy dłużej
jak jest ciepły to gorzej złapać usterkę bo urządznie chyba wchodzi w tryb jakiegoś czuwania
pojutrze - bo jutro juz nie dam rady - zrobie odpalenie i test na zimnym - jak mi d...a nie odpadnie bo mrozu niby nie ma ale... siedzieć tak z 10 minut w zimnym samochodzie to żadna przyjemność
to tyle na dzisiaj
to co zauważyłem:
to tyle na dzisiaj
anko1973
- Imię:: Andrzej
tak, w ogóle nie rośnie po prostu po kilkudziesięciu sek łapie usterkę,
musze jeszcze dokładnie posprawdzać jak się zachowuje na ciepłym i na zimym,
wydaje mi się, żę na zimym łapie od razu usterkę, a na ciepłym wchodzi w stan "zawieszenia", ale tez nie zawsze bo odpalenie testowe na ciepłym zadziałało i urządzenia działało,- temp doszła do 95 stopi i urządznie się wyłączyło
a z panelu klimatornika na ciepłym nie chce odpalić
dzisiaj rano dąłem sobie siana bo już nie ma siły - na razie
podłącze go w wekeknd pod VCDS - zobaczymy co pokaże test elemtów wykonawczych i czy zadziała odpalenie testowe. najpierw na zimnym a potem na gorącym
moze panel klimatornika jest skopany - skoro w testach elementów nic nie pokazał a odpalenie testowe zadziałało?
tylko, że po naciśnięciu przyciksu dioda się świeci i urządzenie działa po czym sie blokuje i wywala błedy - na zimymy
bo na ciepłym błędów juz nie wywala
- jarry
- Imię:: Rołbert
panel bym brał pod uwagę, że jest uszkodzony, dopiero po dokładnym sprawdzeniu pieca
- jarry
- Imię:: Rołbert
zasadniczo w manualu jest opisane, a wnioski z obserwowanych parametrów trzeba samemu wysnuć, tu akurat trudniejszy przypadek więc trudno mi tak od razu wystawić diagnozę, testujcie i coś powinno wam wyjść
- Imię:: .......
anko1973, ja miałem takie same błędy + pompka V55 i też mam VCP..
Po wymianie pompki dalej kicha...PO wymontowaniu webasta na oko widziałem zwarcie na przewodach do czujnika przegrzania, próbowałem odpalić ale dlej to samo..
Powoli mi nerwy puszczały i z racji ze miałem tylko podgrzewacz kupiłem u Jarre'go nowy piec(ogrz.postojowe) i działa super..
Stary (zepsuty piec) sprzedałem, właściciel mi mówił że oddał do serwisu i nawalony był czujnik...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
a sprawdzałes pompke reką? tzn... test elementów wykonawczych - pompa V55 i wtedy dotykasz reką czy działa...seba244 pisze:+ pompka V55
a działa Ci to jako ogrzewanie postojowe czy pełni role tylko podgrzewacza?seba244 pisze: z racji ze miałem tylko podgrzewacz kupiłem u Jarre'go nowy piec(ogrz.postojowe) i działa super..
- Imię:: .......
Pompke nie sprawdzałem ręką , bo w teście w VCP wychodzi błąd "zwarcie pomka v55", a przy scanie też wyświetlało błąd pompki V55
Jak z przodu auta poświeciłem latarką (tam gdzie są lampki doświetlania zakrętów) to na oko widziałem że mam walniętą pompke bo była lekko napuchnięta..
Po wymianie działa jak ogrzewanie postojowe...
- Dodi
hehe jak moze być pompka napuchnieta?seba244 pisze: Jak z przodu auta poświeciłem latarką (tam gdzie są lampki doświetlania zakrętów) to na oko widziałem że mam walniętą pompke bo była lekko napuchnięta..
- Imię:: .......
Była napuchnięta i to widać bez wyjęcia kratki, trzeba tylko dobrze poświecićDodi pisze: hehe jak moze być pompka napuchnieta?zeby sprawdzic to trzeba wyjąc kratkę i dotknąc reka... ale z tego co piszesz to miałes bład wiec pewnie masz walnieta... to czesta przypadłosc...
Nawet zmieniłem pompke zdejmując później kratke, nadkole i osłone silnika...Zabawy więcej .....ale da sie wymienić..Jedynym minusem jest to że przy tej metodzie nie ma możliwości i dojścia do wtyczki zasilania pompki w piecu..Trzeba przewody ciąć
