m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
jarry pisze:Można też obserwować odpowiednie pola pomiarowe w VCDSie lub nasze auto jak się zachowuje ogrzewanie, przy zepsutej pompie bardzo szybko nagrzewa się sam piec, osiąga w kilkanaście sekund 120°C, następnie piec przestaje grzać i powoli się schładza do około 70° by potem znowu podgrzać do 120° i tak w kółko. Temperatura cieczy w obiegu nie będzie rosła. Gdy pompa jest sprawna temperatura w piecu rośnie znacznie wolniej, osiąga około 70°C i piec cały czas grzejąc zaczyna ogrzewać wodę w obiegu, po 2-3 minutach temperatura w obiegu powinna zacząć wyraźnie rosnąć.
To fragment z postu na drugiej stronie. Wg opisu pompka jest sprawna, bo temp dobiła do ok 70*C, następnie w układzie do 33*C, a później na piecu do 83*C i status z "Full throtle" zmienił sią na "Partial"
Zastanawia mnie sama końcówka tego opisu. Co oznacza że temp w obiegu zacnie wyraźnie rosnąć? zimą jak odpalę webasto i startujemy od kilku stopni to do 33*C będzie wyraźnie rosło.
Pompkę rozkręciłem, jest czysta w środku, lekko się obraca i teoretycznie pracuje.
Poczekam na chłodniejszą noc i zobaczę rano jakie będą przyrosty temp po uruchomieniu samego webasto.
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
m0nter pisze:Pompkę rozkręciłem, jest czysta w środku, lekko się obraca i teoretycznie pracuje.
oki widocznie źle zrozumiałem Cię myślałem, że piecyk Ci się gotuje a tak się dzieje jak pompka nawala :)
m0nter
No więc wszystko działa znakomicie ;) zarówno z pilota, na postoju jak i podczas jazdy ;)
Różnica w prędkości nagrzewania się auta jest ogromna ;) Zwłaszcza jak sobię uruchomię z domu webasto chwilę przed wyjściem do auta :)
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
lew2123
Auto:: VW Touran 1,9tdi BRU 2006
Post autor: lew2123 »
Panowie mam może dziwne pytanie Ale nie chce na darmo wydawać pieniędzy ... Mam uszkodzoną pompę v55 tak wynika z vcds ... I po prostu się rozleciała ... Mam tylko dogrzewacz nie pełne ogrzewanie, czy da się obejść jakoś ta pompke żeby piecyk się uruchomił ... Chciałbym po prostu zobaczyć czy do wymiany jest tylko pompka czy szukać innego piecyka ... Macie jakieś pomysły?
lew2123 pisze:czy da się obejść jakoś ta pompke żeby piecyk się uruchomił ...
oczywiście, zastosuj kodowanie według wzorca:
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
w ten sposób ustawisz urządzenie w trybie pracy bez pomki V55, nie jest to korzystne na dłuższą metę więc ogranicz się do testów, pamiętaj żeby robić testy na włączonym silniku
jak byś szukał nowych pompek w dobrej cenie to napisz na emaila do mnie albo zadzwoń (nr tel w podpisie) coś tam znajdę dla ciebie :)
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Ostatnio całkiem przypadkiem odkryłem, że nie działa mi sterowanie WEBASTO przez pilota. Z przycisku na climatroniku wszystko działa idealnie tzn i w trybie ogrzewanie i wentylacja.
Po sprawdzeniu VCDS-em wyskakuje jedyny błąd i nie daje się skasować:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No signal/ Communication
Problem w tym, że:
1) zasilanie centralki jest ok.
2) centralka jest ok. Dodatkowo sprawdzałem inną nową centralkę i jest ten sam błąd
3) pilot jest ok. i jest zakodowany do centralki.
Czy to może być problem z kablem sterującym piecem???
Proszę o sugestie bo mnie już zabrakło pomysłów na rozwiązanie problemu a bez pewności wolałbym nie wyciągać pieca....
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
O ile się nie mylę taki właśnie błąd wyskakuje jak nie ma połączenia między centralką a piecem.
Ale niech się wypowiedzą fachowcy ;)
Janek o tym wiem, że błąd ewidentnie wskazuje na brak komunikacji centralki z piecem, tym bardziej że zasilanie dochodzi jak sam napisał.
Tylko jemu się nie chce rozbierać przód auta i miernikiem sprawdzić czy na kablu jest przejście, do testów można jeszcze pociągnąć inny przewód i zobaczyć czy będzie działać.
Janek do dzieła :hahaha:
Johny7205
Dzięki chłopaki. Czyli jednak muszę dobrać się do pieca.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Czy wam koledzy też się załącza ogrzewanie lusterek przy uruchamianiu pieca ? :)
Oooooo, to jest świetne pytanie.
Kurcze może to jest jakoś sprzężone, albo masz gdzieś zwarcie.
Trzeba by sprawdzić.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
No właśnie,nie zawsze się załącza a jakoś zima zleciała i zapomniałem to wybadać,w każdym bądź razie dwa razy grzały mi lusterka przy minusowych temp. po włączeniu ogrzewania postojowego bez naciskania przycisku ogrzewania szyb-lusterek ,muszę to wybadać :roll:
a jarry co ty na to :P
turek pisze:a jarry co ty na to :P
1. nie zauważyłem u siebie w żadnym aucie takiego sprzężenia
2. nie wyczytałem w żadnej dokummentacji od Webasto o takim sprzężeniu
3. nie wyczytałem w żadnej dokumentacji VW o takim sprzężeniu
na mój mały rozumek nie ma takiego sprzężenia a jeśli u ciebie grzało to może masz usterkę pokrętła grzania (dość często się zdarza) i masz taki efekt?
Johny7205 pisze:Proszę o sugestie bo mnie już zabrakło pomysłów na rozwiązanie problemu a bez pewności wolałbym nie wyciągać pieca....
ostatnia możliwość której sprawdzenie nie wymaga dostania się do wtyku 8 pinowego w piecu to że kabelek od centralki Telestart uległ uszkodzeniu na drodze pomiędzy wtykiem na piecu a centralką, w takim przypadku możesz jeszcze tuż przy prawej lampie złapać kontakt z tym kabelkiem albo igłą albo odizoluj kawałek tego kabelka i sprawdź przejście do pinu 2 przy centralce, jeśli by nie było przejścia to wtedy wystarczy dosztukować ten fragment kabelka, jeśli będzie przejście to niestety dalsze sprawdzenie już przy piecu...
Johny7205
Kabel od centralki nie wykazuje przerwy. Więc jednak to kwestia wtyczki przy piecu.
