- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Przyjrzyj się dokładnie jakie kodowanie podali koledzy. To co podajesz, że nie przyjmuje to nic dziwnego,ze nie przyjmuje.
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Wg starego kodowania ktore podałes:miemik pisze:Przynajmniej dowidziałem się, że mam N279 i poszło na klasyku 0001012.
skan 18 stki
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0001112
Shop #: WSC 48755 141 90862
VCID: 720E02C7ADA07182C34ABF-8026
No fault code found.
i nie masz błedu-to chyba masz ale najlepiej spr organoleptycznie, maska w gore i powinien byc oryg. za EGRem
i miales dodac tylko 3 do swojego starego kodowania
->twoje stare Coding: 0001112
->wbic Coding: 0031112, jak tego nie przyjmie spr. z 0021112 lub 0011112 a jak nie umiesz wbic z palca to skopiuj i wklej...
a jak nie masz N279 to:
->wbic Coding: 0031012, jak tego nie przyjmie spr. z 0021012 lub 0011012 a jak nie umiesz wbic z palca to skopiuj i wklej...
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
N279 jest i działa prawidłowo sprawdzałem i na 1 i na 0 te kodowanie dziala no i chciałem go przekodowanie na grzanie silnika i się udało. Chodzi o trzecia cyfrę po wbiciu 3 czy 2 czy 1 pojawia się błąd o którym pisałem wyżej. Webasto żadnych błędów nie łapie przechodzi test i na blokach widać że działa. Więc teraz wszystko o fis`a się rozchodzi.
- lav1982
- Imię:: Emilio
Auto: Touran BKC 2005
jakiego masz gateway'a?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
masz elektronikę w piecu która tego kodowania nie obsługujemiemik pisze:Chodzi o trzecia cyfrę po wbiciu 3 czy 2 czy 1 pojawia się błąd o którym pisałem wyżej.
miemik
- Imię:: Mieciu
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clblav1982 pisze:masz elektronikę w piecu która tego kodowania nie obsługuje
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010592812B7
Coding: 3D3F13C0078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2ABEDAA745F07942BB9A87-807E
Czyli z webasta na fis`ie nici ?
- lav1982
- Imię:: Emilio
7-bajtowe (od 1K0907530A do 1K0907530F)miemik pisze:Part No SW: 1K0 907 530 F
czy czasem nie powinien byc co najmniej 9cio bajtowy?
Wlasnie jeden kolega miał 7mio bajtowego tylko wywalalo mu blad komunikacji z webasto i po dzisiejszej wymianie na 9 cio bajtowy pojawilo mu sie na fisie....
Takze zglebil bym sie tutaj i pytanie jak wspomnial kolega wyzej co to za webasto bo moze
jarry pisze:masz elektronikę w piecu która tego kodowania nie obsługuje
- jarry
- Imię:: Rołbert
co NIE oznacza że ci się nie pojawi na FISie, jedynie oznacza że kodowanie na tej pozycji jest nieobsługiwane przez sterownik, w takim przypadku sterownik zachowuje się jakby miał wpisaną 1 lub 0 czyli DDP komunikacjalav1982 pisze:i pytanie jak wspomnial kolega wyzej co to za webasto bo moze
miemik
- Imię:: Mieciu
a może jaśniej koledzy - odpuszczać czy coś robić jeszcze bezkosztowo ? - bo bardzo w koszty nie chce mi się pchać jak mniej więcej wszystko działa
- lav1982
- Imię:: Emilio
Obstawiałbym za słaby gateway
W skrócie wymień na co najmniej 9cio bajtowy - > 1K0-907-530 L
Jak sie nie myle to była o tym mowa w tym lub innym wątku...
- pinoklas
- Auto:: touran 2006
- Imię:: Andrzej
I tu chciałbym podziękowac koledze lav1982 za wsparcie ,wiedzę i czas poświecony bym i ja ujrzał menu webasta na fisielav1982 pisze:Obstawiałbym za słaby gateway
na forum
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
co prawda to prawda
cykraz
- kazek1988
- Auto:: touran 1.9 tdi 2007
- Imię:: Kazik
- Podziękował: 8 razy
Świetny manual bardzo się przydał
Dla Ciebie
Dla Ciebie
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
A teraz jest;);)
kazek1988kk@wp.pl
- lav1982
- Imię:: Emilio
Od kilku dni próbuje na swoim fisie ustawic odpalanie webasto i za chiny ludowe nie moge ustawic wiecej niz 1 odpalenie. Sa 3 pre-set time do ustawienia(w dodatku bez zaznaczonego dnia tygodnia ma byc cykliczne czyli np codziennie) i kazdy aktywuje i wyswietla oczywiscie potwierdzenie, ale jak podejrze w activation to i tak tylko przy jednym programie jest trojkacik i tylko on zostaje uruchomiony i programy przechodza w off, potem musze na nowo aktywowac kolejny program zeby webasto sie odpalilo... Samo niechce czy to tak jest czy da sie ustawic inaczej?cyklicznie chociaz 1 program?
