Pany jako że powoli pozbywam się wszystkich awarii w moim Touranie to przyszła kolej na samodzielną próbę usprawnienia Webasto. Ale póki co bitwę przegrałem
Po podpięciu VCDS wyskoczyło coś takiego:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 66C23B3C51B3297610-8032
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 300245 km
Time Indication: 0
Błędu nie dało się w ogóle skasować, jednako podążając za wskazówkami z pierwszego posta i odblokowaniu Webasto (adaptacja kanał 42)- kolejna próba wykasowania się powiodła.
Zrobiłem output test i wszystko wydaje się OK. Następnie spróbowałem wymusić uruchomienie poprzez BS grupa 011 ale nic się nie działo. (w 3 oknie zmieniło się na locked).
Address 18: Aux. Heat (1K0 815 007 BC)
17:56:38 Group 001: Voltage/Power Supply
12.43 V Voltage (Terminal 30)
StatCurStg 0 Current Shut-Off Stage
11.30 V Low Voltage Threshold
Manual Low Voltage Shut-Off
17:56:38 Group 002
51.0°C Coolant Temp. Aux. Heater (G18)
75.0°C Coolant Temp. Instr. Cluster (G62)
Locked Operating Status
OFF Operating Mode
17:56:38 Group 003
100.6 % Swirl Pot Pump Activation
Not Installed Heater Coolant Shut-Off Valve (N279)
0.0 % Combustion Air Blower (V6)
Co może być przyczyną takiej sytuacji ??
