ThoMass pisze:Może ktoś spotkał się z takimi błędami??
typowy błąd dla niedrożnej magistrali paliwowej w piecu lub problem z dostawą paliwa tj. v54 lub przewody
jeśli dogrzewacz działał prawidłowo to raczej piec nie jest w zbyt dobrej kondycji...
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
jarry pisze:
jeśli chodzi o dogrzewacz to on miał kilka błedów, od zablokowania po podobnie jak te na zdjęciach.
Czyli "jarry" obstawiasz na problem z zasilaniem w paliwko?
W Twoim manualu jest opisane jak sprawdzić czy pompka podaje poliwo i jaka ma być ilość w danym czasie. Ale czy jest opisane w jaki sposób dostać się do pompki?? Potrzeba do tego kanału??
ThoMass
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Myślę że nie za bardzo minąłem się z tematem bo chodzi o panel klimy z webasto z ECON który został założony na miejsce panelu bez webasto z AC. Mianowicie po wymianie pojawia się błąd 00716-air recirculation flap positioning motor (v113) i parują szyby. Dziś na próbę założyłem stary panel i błąd już się nie pojawia i szyby nie parują. Myślę że powodem jest za stary panel z webasto i tu mam nadzieję że koledzy coś na to zaradzą. poniżej scan z jednym i drugim panelem.
Tuesday,31,October,2017,17:05:26:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 Mileage: 127010km-78920miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NS8GH
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 77FA73F306DEE3866C-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D09290001880E04E5901A0041370D50
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD6519B7482595686-8038
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008669003
Coding: 758B8FA700041500471400001400000000097F072300000C000000000000
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Component: RLS 250708 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261212501026
Coding: 148001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4480D43FCF88781E39-8010
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1TFDBV
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3F2358029
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3F23403CE
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7741417BJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7F27413FW
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 7AFC6AC735CCFEEE13-802E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
5 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 873 D HW: 5M0 920 873 D
Component: KOMBI H04 0809
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 336287E39A26CFA690-8066
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Serial number: 09016748000000
Coding: 0031012
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Part No SW: 7N0 907 530 BA HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1663
Revision: H58 Serial number: 110915F1002648
Coding: 350002
VCID: 70E848EFA3B0B4BEAD-8024
Component: IMMO H04 0809
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Part No SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 809008005103487F2D00840560088F03E0FC00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000500
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000208
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000208
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:08)--------------------------
A tu Panel z Webasto.
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Jeśli się nie mylę to chodzi o dwie klapy recyrkulacji powietrza bo gdzieś na forum o tym było ale nie potrafię teraz tego znaleźć.
Pozdrawiam.
Kolego miałeś panel z ECON-em i założyleś również z ECON-em i powinno wszystko banglać.
Robiłeś adaptacie klapek po wymianie panela ?
Jeżeli tak i dalej jest ten sam błąd to obstawiam że panel jest walnięty.
Jak wklejasz już cały skan to weś poświęć z 20 sekund i go trochę zmniejsz usuwając zbędne puste wersy, a nie teraz na całe forum tylko Twój skan i czyta się jak książkę :omatko:
miki55
Auto:: 1.9 bls
Dzięki Kolego za odpowiedź i uwagi, poprawie się. Fabrycznie był założony panel bez webasto z AC, po dołożeniu ogrzewania założyłem panel z webasto i Econ-em i na nim pojawia się błąd i parują szyby. Jeśli Możesz to coś doradź.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
miki55 pisze:Dzięki Kolego za odpowiedź i uwagi, poprawie się. Fabrycznie był założony panel bez webasto z AC, po dołożeniu ogrzewania założyłem panel z webasto i Econ-em i na nim pojawia się błąd i parują szyby. Jeśli Możesz to coś doradź.
Założyć panel z AC i webasto przecież sam do tego doszedłeś :mrgreen:
miki55 pisze:Dziś na próbę założyłem stary panel i błąd już się nie pojawia i szyby nie parują. Myślę że powodem jest za stary panel z webasto i tu mam nadzieję że koledzy coś na to zaradzą
Nie stary tylko nieodpowiedni
Zgadza się, pisałem przez telefon i jakoś źle zobaczyłem.
1K0907044DE - panel z przyciskiem AC
1K0907044BL - panel z Webasto z ECON-em
Chodzi o sterowanie silniczkiem lub silniczkami na kanale ssącym, a więc jak byś najpierw trochę poczytał forum to byś od razu kupił dobry (czytaj pod swój rocznik auta i pod nagrzewnicę jaką masz w aucie) ;)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Założyłem taki bo taki miałem z innego samochodu. Chodzi o to czy z tym da się coś zrobić żeby współpracował w miarę ok.
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Witam jak u mnie włączyć dogrzewacz :shock: przy takim panelu :P nie mam pilota :hahaha:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
ThoMass
cbrstreet pisze:Witam jak u mnie włączyć dogrzewacz :shock: przy takim panelu :P nie mam pilota :hahaha:
Jak to w poradniku o webasto dogrzewacz ruszy tylko przy pracującym silniku i przy odpowiedniej temperaturze zewnętrznej, tj.: poniżej 5 stopni.
Można też uruchomić poprzez vcds do testów.
ThoMass
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Zrobiło się parę dni chłodniej i zauważyłem, że webasto/dogrzewacz nie uruchamia się podczas uruchomienia samochodu w niskiej temperaturze. Próbowałem włączyć ogrzewanie postojowe z poziomu panelu climatronic i dioda sygnalizująca webasto zaświeca się i gaśnie. Taka sama sytuacja jest jak próbuję włączyć ogrzewanie z pilota.
Podłączyłem komputer i wyrzuciło takie błędy:
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 01324 020 00200
3 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Time Indication: 0
After-Run
Temperature: 148.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.43 V
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 147367 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.15
Time: 18:59:01
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Voltage: 12.50 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Time Indication: 0
Odblokowałem webasto, skasowałem błędy i webasto się normalnie załączyło. Błędy nie powróciły ale jadąc wczoraj nie załączył się dogrzewacz a było +2st, próbowałem włączyć webasto ale taka sama sytuacja, kontrolka się załącza ale zaraz gaśnie. Jest teraz jeden błąd i powraca cały czas po skasowaniu i ponownym załączeniu webasto.
01415- Recirculating Pump(V55)
007- Short to Ground - Intermittent
Fault Priority:3
Fault Frequency:4
Reset counter:75
Mileage:149418
Time Indication:0
Date 2016.14.25
Time:8:57:28
Bardzo proszę o jakieś propozycję jak rozwiązać temat
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
1 strona tam jest odpowiedź
miki55 pisze:Myślę że powodem jest za stary panel z webasto i tu mam nadzieję że koledzy coś na to zaradzą. poniżej scan z jednym i drugim panelem.
miki55 pisze:Chodzi o to czy z tym da się coś zrobić żeby współpracował w miarę ok.
jest na to prosta rada i jeszcze przestaniesz być związany 22 stopniami i brakiem możliwości odpalenia na obiegu zamkniętym :)
jak byś coś chciał podziałać to masz mój nr w podpisie i dzwoń
ŁukaszTouran pisze:01415- Recirculating Pump(V55)
pompka obiegowa wody padła, mam jakbyś chciał nową w dobrej cenie, jak coś dzwoń
ThoMass pisze:Jak to w poradniku o webasto dogrzewacz ruszy tylko przy pracującym silniku i przy odpowiedniej temperaturze zewnętrznej, tj.: poniżej 5 stopni.
proszę nie wprowadzać kolegi w błąd, poniżej 7 stopni !!!
można też użyć webasto cheatera i odpalać przy dowolnej temperaturze na zewnątrz
