Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
a u mnie są błędy czujnika G18, ale piec przy temperaturze 4,5C się załącza i działa.. hm auto na liczniku ma 90C piec działa.. czy to tak ma być...? auto gaszę piec słuchać.
Posiadam VCDS 12.12.
Na liczniku to temp troszke zaokraglana przez licznik. Licznik pokazuje 90 nawet jak ciecz ma 84 stopnie i 100 stopni. Poza tym 90 stopni nie jest w kazdym punkcie czyli na wezach na chlodnicy na webasto na bloku silnika i na glowicy. Przewietrzyc piec tez musi jak wysiadasz z auta.
Wazne jest jaka temp widzi piec. To warukuje czy ma zmniejszyc grzanie czy nawet sie wylaczyc.
milesiu
- Auto:: Passat B6, 2.0TDICR 2009
- Imię:: Łukasz
Postawiłem u majstra, lżejszy 500zł ale działa.milesiu pisze:Witam,
wiem, ze powinienem skan najpierw zrobić, ale nie mogę kabla znaleźć. Będę musiał drugi kupić, a to trochę potrwa.
Może jednak ktoś da radę po objawach coś doradzić, wszak tu najwięksi fachowcy od webasto bywają.
Problem polega na tym, że webasto nie działa na postoju. Nie grzeje, chłodzi. Tak jakby był tryb wentylacji ustawiony. Jak odpalę silnik to grzeje. Uruchamiam z pilota przychodzę po pół h i webasto chodzi, ale daje zimnym. Odpalam silnik, jest zimny, po 5min zaczyna łapać temp, czyli jako dogrzewacz działa. Teoretycznie się wydaje, że pompka, ale jak miałem pompkę walniętą to po 2min od włączenia szły kłęby dymu spod samochodu i się wylączało. A teraz działa tylko zamiast grzać wentyluje.
Jest błąd na klimie 712 00h, odnalazłem że to jest prawa klapka. Tydzień temu wymieniałem klapkę odpowiadającą za zmianę z ciepłego na zimne, ale od kierowcy. Grzało od pasażera a od kierowcy chłodziło. Skasowałem błąd i na razie nie ma, zakładam że to jednak o lewą klapkę chodzi.
Archiwalne dane mojego webasto:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0030012
Work Shop Code: WSC 00220 259 82364
VCID: 327F3BA7342F9492D994FCD-8066
Reset poprzez zdjęcie klem z obu akumulatorów nie pomógł![]()
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jednak pompka. Majster twierdzi, że była w sterowniku zamrożona ramka i dlatego się nie wyłączało mimo zepsutej pompki. Tj piec się wyłączał tylko klimatronic chodził i dmuchał, na klimatronicu kontrolka od webasto się świeciła, ale moja wstępna diagnoza była błędna. Zaparkowałem auto w garażu i po chwili od włączenia poszedł dym, więc wiadomo było już że pompka. Majster mówi, że klimatronic się nie wyłączał i wyglądało że webasto działa przez zamrożoną ramkę, ale udało mu się to naprawić(odmrozić:)).
Tak dla potomności piszę.
wariat19804
- Auto:: vw passat b6 2.0 tdi cr .
- Imię:: artur
witam kolegow takie pytanko jak robie test elementow wykonawczych w webasto to wszystko oprocz nadmuchu w kabinie chodzi czy to normalne ze nie wlacza nawiewu . oczywiście webasto nie chodzi brak bledow . a takie webasto zamontowalem w aucie 1k0815007CD SW.4810
Adressword : 09
Numer VAG : 3C8937049E
Nazwa : Centralny układ elektroniczny
Opis ster. : Bordnetz-SG H54
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=338
Wersja SW : 2602
Kodowanie : E38A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C00012C000000000000
Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika
Adressword : 19
Numer VAG : 3C0907530Q
Nazwa : Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Opis ster. : J533 Gateway H13
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=32E
Wersja SW : 0172
Kodowanie : FDA17F06502E02002002
Adressword : 09
Wersja SW : 2602
Adressword : 19
Wersja SW : 0172
- Smoku
- Auto:: Touran II
- Imię:: Piotr
Przeszukałem forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Co jakiś czas wywala mi poniższy błąd, ale webasto działa.
Co może być nie tak ?
Control Module Part Number: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H25 0602
Software Coding: E9A17F06400A1204008002
Work Shop Code: WSC 12345 123 23456
VCID: 2E46162F2017B072BDAC28D-807A
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Mileage: 116725 km
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Mileage: 116725 km
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
wariat19804 a gdzie niby wyczytałeś że robiąc test elementów wykonawczych Webasto będzie miał test nadmuchu na kabinę ???
Do tego pokaż skan z pieca, a nie z Borda i Gateway z którego też nie można wyczytać czy są jakieś błędy.
Smoku
Przeważnie za stary Gateway do nowszego pieca, ale u Ciebie siedzi już Gateway na 7N0... a więc nie powinno być problemów.
Moim zdaniem coś nie raz przestaje łączyć na chwilę i wywala Ci błąd, zacznij od sprawdzenia kostek przy samym piecu bo nie raz potrafią być uszkodzone (np. zgniłe), może być też wina samego Gateway, nawet że działa może być z nim coś nie tak, jak masz możliwość to podmień na inny i pojeździj kilka - kilkanaście dni i zobacz czy wyskoczy błąd.
Ja to tak widzę.
Smoku
Ja to tak widzę.
wariat19804
- Imię:: artur
to jest skan z dzisiaj . normalnie to pare fachowców poległo na tym juz wzieli kase i nic webasto nie zyje dalej wymienilem juz z 6 sterownikow webasto . moze przyczyna tkwi w gateway ?? . nadmienie tylko ze w tamtym roku wymieniali mi modol komfortu w serwise . ale czy od tego webasto sie sypnelo nie wiem . dla tego kto rozwiaze problem
duze
VCP+K v4.0.3 30.08.2015 SmartCard Protokol autoscan2017-11-19 11:14:57.628
Adressword : 16
Numer VAG : 3C9953501BG
Nazwa : Elektronika kolumny kierownicy
Opis ster. : J527 LENKS.MODUL
Komunikacja : UDS, EV_VW360SteerWheelUDS A03004
Wersja SW : 0135
Kodowanie : 199A270002
Adressword : 46
Numer VAG : 3C0959433AR
Nazwa : Centralny moduł systemu Komfort
Opis ster. : KSG PQ46 ELV 043
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=329
Wersja SW : 0612
Kodowanie : 1891020051030E763004941570084FCE707801
Znalezione bledy
046E Syrena układu alarmowego
Adressword : 56
Numer VAG : 1T0035680L
Nazwa : Radio
Opis ster. : J0506RNS-MID
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
Wersja SW : 5238
Kodowanie : 04060000010000910000
Znalezione bledy
035E Antena systemu nawigacji (GPS)
Adressword : 5D
Numer VAG : 3C0035151D
Nazwa : Obsługa
Opis ster. : J738 013
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4F6
Wersja SW : 0020
Kodowanie : 0000000
Adressword : 17
Numer VAG : 3C0920872G
Nazwa : Zestaw wskaźników
Opis ster. : J285 KOMBI
Komunikacja : UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
Wersja SW : 0305
Kodowanie : 061F00
Adressword : 37
Nazwa : System nawigacji
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4D8
Wersja SW : 5238
Znalezione bledy
Adressword : 47
Numer VAG : 5K0035456
Nazwa : System dźwiękowy
Opis ster. : R12 KonzernAmp 8K
Komunikacja : UDS, EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
Wersja SW : 0340
Kodowanie :
Adressword : 77
Numer VAG : 5N0035730C
Nazwa : Telefon
Opis ster. : J412
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4F0
Wersja SW : 8506
Kodowanie : 0026155
Znalezione bledy
01BE Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
Adressword : 08
Numer VAG : 5K0907044CB
Nazwa : Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
Opis ster. : J255 Climatronic
Komunikacja : UDS, EV_Climatronic A01010
Wersja SW : 1012
Kodowanie : 0100000002
Adressword : 18
Numer VAG : 5K0963272E
Nazwa : Ogrzewanie dodatkowe / postojowe
Opis ster. : Standheizer 044
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=325
Wersja SW : 4810
Kodowanie : 0031112
Adressword : 09
Wersja SW : 2602
Kodowanie : E38A8F4701041A00470A00000F000000001B5D435C00012C000000000000
Adressword : 19
Wersja SW : 0172
Adressword : 16
Wersja SW : 0135
Adressword : 46
Wersja SW : 0612
Znalezione bledy
Adressword : 56
Nazwa : Radio
Wersja SW : 5238
Znalezione bledy
Adressword : 5D
Nazwa : Obsługa
Wersja SW : 0020
Kodowanie : 0000000
Adressword : 17
Wersja SW : 0305
Kodowanie : 061F00
Adressword : 37
Wersja SW : 5238
Znalezione bledy
Adressword : 47
Wersja SW : 0340
Kodowanie :
Adressword : 77
Nazwa : Telefon
Opis ster. : J412
Wersja SW : 8506
Kodowanie : 0026155
Znalezione bledy
Adressword : 08
Wersja SW : 1012
Adressword : 18
Wersja SW : 4810
Kodowanie : 0031112
Adressword : 09
Wersja SW : 2602
Adressword : 19
Wersja SW : 0172
- Tomasz_W-wa
Ciekawe czy dobrali Ci dobrze sterowniki do pieca bo to tak nie jest że wkładasz pierwszy lepszy, ale błędów w piecu nie ma.
Gateway 3C0907530Q powinien dać rade z komunikacją do tego to moduł z 2010 roku, możesz pokusić się na wymianę na moduły 7N0.. bo chyba takie też montowane były w B6.
Piec jest dość nowy (chyba sam sterownik) bo napisałeś że kilka razy był już wymieniany, wysokie SW 4810 (kodowanie 0031112).
Połączenie z piecem masz jak widać, czy robiłeś test elementów wykonawczych Webasto, jeżeli tak czy wszystko działa (wszystko masz na forum pokazane jak zrobić) od tego znaczniej.
Szkoda że jesteś w DE, jak byś był w PL to możesz podjechać do kogoś z forum kto ogarnia Webasto (w zależności w jakieś byś był części Polski) i założę się że uruchomili by Ci Webasto. Na odległość to można coś tam doradzić ale to i tak jest bardziej wróżenie z fusów jak usterka może leżeć gdzieś indziej i potrzeba by mieć auto pod ręką żeby podziałać.
Ale na 100% da się u Ciebie naprawić Webasto żeby działało.
wariat19804
- Imię:: artur
test robi bez problemu wszystko po kolei wlacza . niby wszystko ok ale nie chodzi . a nie chcem juz auta oddawac nikomu bo jak pisalem auto juz bylo u paru fachowcow z 5 napewno i kazdy srednio auto trzymal dwa dni i kolo 500zeta brali wiec juz troche duzo a sterowniki pieca kupowalem na ebay i kupilem ich w sumie 4 kazdy po 100e tyle dobrze ze przekladalem sterownik jak nie dzialal to piec spowrotem na ebay szedl to koszty sie zwrocily . kupie ten gateway jeszcze i zobacze wiesz moze jaki nowszy modol bedzie pasowal . czy raczej szukac taki jak byl ??ogolnie mieszkam na Dolnymslasku ale jak jest clowiek ktory wie napewno ze to naprawi to wsiadam i jade . MK wsadzili taki sam jak byl pytalem tez oto w servisie czy czasem nie jest zly to pan odpowiedzial ze po nr nadwozia innych nie ma jest tylko jeden rodzaj .
- Tomasz_W-wa
Bo kolego dawałeś do normalnych mechaników, którzy z Webasto nie mają nic do czynienia i co nic nie zrobili kasę brali, za co Ty im płaciłeś ?????
Nie działa Webasto nie płacisz, albo niech powiedzą konkretnie co jest zepsute i do wymiany.
Jak piszesz wymieniałeś same płytki w piecach, czy dobierałeś płytki do pieca w zależności czy piec jest z zaworkiem, czy bez, czy jest podgrzewacz paliwa, czy płytka jest pod piec TTV czy pod TTVEVO ???
Czy sprawdzałeś same wiązki do pieca czy nie są w złym stanie czy nie jest coś uszkodzone, odcięte itp, czy kostki w piecu są OK, robiłeś test np. paliwa, czyli czy dochodzi do pieca (np. wypięcie wężyka paliwa i włączenie pompki na działanie np. 30 sekund).
A najważniejsze pytanie jeżeli włączasz piec z panela albo z pilota to czy generują się jakieś błędy ???
Rozumiem że masz z licznika przestawione na grzanie, a nie na wentylację ??? (może głupie pytanie ale ludzie potrafią przestawić i zapomnieć).
Jeżeli tyle kasy wydałeś to czy nie lepiej za miast samych płytek kupić cały np. Nowy piec (nawet u nas na forum można taki dostać w b.dobrej kasie) i wymienić nie samą płytkę a cały piec.
Jeżeli chcesz to mogę dać Ci namiar do osoby, który Ci to ogarnie.
Co do samego Gateway-a to mogę Ci sprawdzić później w ETKA i napisać na PW jakie były montowane w B6, tylko napisz mi do jakiego rocznika wychodził B6.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
wariat19804
- Imię:: artur
byl bym wdzieczny kupie ten gateway . mam na grzanie ogolnie plytki z zaworkiem itp . a calego nie wymieniam pieca bo mam auto prawie od nowosci i piec jest jak nowy u mnie chodzil ze dwie zimy a reszte albo nie byl potrzebny albo zepsuty po drugie bylem w firmach ktore tylko webasto robia i podlaczali przy mnie na krotko piec i chodzi wszystko ok odpala gasnie . sprawdzali kable miedzy piecem a autem sa ok . twierdza ze wina lezy po stronie samochodu a oni juz tym sie nie zajmuja i tak w kazdym warsztacie od webasto kazdy odsylal mnie do elektronika .
- Tomasz_W-wa
Wysłałem Ci wszystko na PW.
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2017 13:57 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
sebik
- Auto:: touran 1.9 2006
- Imię:: sebastian
Koledzy przymierzam się do wymiany panelu climatronika obsługującego webasto i teraz moje pytanie czy da się uruchomić webasto tym guzikiem bez włączania zapłonu?
- Tomasz_W-wa
Jeżeli masz pełny piec w aucie, a nie dogrzewacz to oczywiście że się da, przecież o to chodzi w ogrzewaniu postojowym żeby włączyć Webasto z daleka albo z nastawów czasowych nie zależnie czy auto działa czy nie.
