borcio83
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Podziękował: 70 razy
Interesuje mnie odpalenie testowe-serwisowe.
Koleszka z kabelkiem stwierdzil ze piec nie odpali testowo gdy temperatura plynu wynosi okolo 90 stopni.
Pompa wody dziala,wentylator tez i swieca grzeje.
Nie wiem co z pompka paliwa bo jej nie slychac.
Koles stwierdzil ze pompka paliwowa pracuje ale nie slyszalem pracy pykania pompki.Da rade dostac sie do niej bez sciagania zbiornika?
Prosze o link manual do sprawdzenia i demontazu pompki paliwowej.
Dziekuje i pozdro
Dziekuje i pozdro
Pozdro borcio83
borcio83
A taki problem ze nie mam nikogo z kablem zeby sprawdzic na zimnym.PIOTREL pisze:A jaki problem zaczekać jak ostygnie?
Musze dojechac okolo 15 km wiec sie zagrzeje a na czekanie na wystygniecie u goscia nie ma mozliwosci ech...
Dajcie znac jak z ta pompka ppaliwa jest...powinna pracowac przy probie odpalenia testowego pieca gdy plyn jest zagrzany?
Jak sie dostac do tej pompki?
Nie mam garazu i kanalu...Turanik pod blokiem.
Pozdro borcio83
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jedź na niskich obrotach i ustaw na climatronicu hi i wentylator na max, nie ma bata żeby się zagrzałborcio83 pisze:Musze dojechac okolo 15 km wiec sie zagrzeje
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
a w adaptacjach kanał 47 ? "Temperature Thereshold Auxiliary Heater: Start after RegelpauseTomasz_W-wa pisze:Przepraszam bardzo bo może się nie znam ale czy nie lepiej mieć sprawne Webasto i żadna kontrolka czy inny bajer nam nie będzie potrzebny. Trochę tego nie kumam.
Co do przedlifta to włączamy ECON i po sprawie dogrzewacz nam się nie włączy w poliftach i 1T3 jest już gorzej bo tam chyba zawsze się włącza piec jak temp otoczenia spadnie.
" - chyba jest odpowiedzialny za ponowne właczenie jesli temp płynu spadnie ponizej ustawionej wartosci
kanał 44 - Temperature Thereshold: Ambient Temperature - ten kanał nie bedzie czasem odpowiedzialny za właczenie webasto jak temp na dworze spadnie ponizej ustawionej wartosci (startowanie dogrzewacza) ?
wariat19804
- Auto:: vw passat b6 2.0 tdi cr .
- Imię:: artur
witam powalczylem dzisiaj z webasto i ruszylo startuje slychac dmuchawe itd. ale idac dalej slychac pompke paliwa jak pompuje najpierw powoli a zachwile przyspiesza i po chwili cisza . i wylacza webasto jest jeden blad 1406 brak plomienia . robilem test elementow i swieca startuje od 0,24ohm a konczy na 0,96ohm jest dobra ale idac dalej jest test zaworka odcinajacego paliwo i tam stoi na 0,0% , czyzby plytka nie obslugiwala zaworku ??
https://youtu.be/20fcm0pGD5I
mihalkrol
- Auto:: 2.0 TDi 2005
Cześć,
Ostatnio udało się elektrykowi u mnie w końcu ogarnąć temat zdychającego samochodu na mrozie (okazało się, że rozrusznik), ale niestety nie dał rady poradzić sobie z Webasto. Twierdzi, że trzeba wymienić piec (albo sterownik, ale to nieopłacalne)... Trochę mnie przytłaczają te koszty, tym bardziej, że dwa lata temu webasto było naprawiane i znowu wydawanie nawet większych pieniędzy mnie po prostu osłabia. Z drugiej strony - pal licho postojówkę, ale bez zwykłego dogrzewacza silnik w zimie będzie się zagrzewał strasznie długo.
Może zna ktoś z Was fachurę jakiegoś z Pomorza? Jestem z Bytowa, ale jestem w stanie podjechać, jeżeli to by miało rozwiązać temat i zaoszczędzić mi pieniędzy na nowym piecu.
Objawy następujące:
Odpala, leci normalnie dym i po dwóch minutach się wyłącza. Błąd 1406. Elektryk mówi, że jak coś tam zresetował soft, to zadziałało, ale jak ja już wsiadłem do niego to przestało działać.
Niestety nie mam komputera, żaden z moich znajomych też nie ma, a ja sam też do technicznych rzeczy za bardzo się nie nadaję. Proszę doradźcie coś!
Objawy następujące:
- jarry
- Imię:: Rołbert
podjedź do użytkownika balikgdansk, napisz do niego przez forum, jakby ci kilka dni nie odpisywał to zadzwoń i dam ci nr do niegomihalkrol pisze:Może zna ktoś z Was fachurę jakiegoś z Pomorza?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Jesteś pewien czy owy zaworek jest fizycznie? Jak się domyślam wymieniłeś plytkę/sterownik pieca ? Jest możliwe że nowa płytka nie obsłuży zaworka,a co za tym idzie nie otworzy go. A tak w ogóle napisz jaki piec/auto bo na filmie słabo widaćwariat19804 pisze:witam powalczylem dzisiaj z webasto i ruszylo startuje slychac dmuchawe itd. ale idac dalej slychac pompke paliwa jak pompuje najpierw powoli a zachwile przyspiesza i po chwili cisza . i wylacza webasto jest jeden blad 1406 brak plomienia . robilem test elementow i swieca startuje od 0,24ohm a konczy na 0,96ohm jest dobra ale idac dalej jest test zaworka odcinajacego paliwo i tam stoi na 0,0% , czyzby plytka nie obslugiwala zaworku ??
wariat19804
- Imię:: artur
hagio pisze:Jesteś pewien czy owy zaworek jest fizycznie? Jak się domyślam wymieniłeś plytkę/sterownik pieca ? Jest możliwe że nowa płytka nie obsłuży zaworka,a co za tym idzie nie otworzy go. A tak w ogóle napisz jaki piec/auto bo na filmie słabo widaćwariat19804 pisze:witam powalczylem dzisiaj z webasto i ruszylo startuje slychac dmuchawe itd. ale idac dalej slychac pompke paliwa jak pompuje najpierw powoli a zachwile przyspiesza i po chwili cisza . i wylacza webasto jest jeden blad 1406 brak plomienia . robilem test elementow i swieca startuje od 0,24ohm a konczy na 0,96ohm jest dobra ale idac dalej jest test zaworka odcinajacego paliwo i tam stoi na 0,0% , czyzby plytka nie obslugiwala zaworku ??
auto jak w opisie vw passat b6 w aucie jest webasto 3c0815005at i ma zaworek a plytke wsadzilem z 1k0815007cd tez z zaworkiem ale nie jestem pewny na sto %
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 20 razy
Powracam z problemem jakim jest błąd:
01407 - flame extinguished.
Zastanawiające jest, że piec pracuje dobrze kilka dni, czy to odpalony z guzika, nastawień w zegarach czy jako dogrzewacz w czasie pracy silnika w niskiej temperaturze.
Po tym jak po stoi 2 i więcej dni, rozruch nie udaję się za pierwszym razem.
Dopiero ponowne uruchomienie z guzika i webasto zaskakuje, oczywiście puści chmure białego dymu.
Czyżby był zalany paliwem z poprzedniego rozruchu?. Czy piec, który dostaje za mało paliwa będzie kopcić przy drugim rozruchu??
Piec jest drugi podmieniony na sprawny testowany.
Przy poprzednim piecu było to samo. Chodził kilka dni, po postoju problem z pierwszym odpaleniem.
Padło podejrzenie, że może pompka niedomaga. Tylko czy daje za mało/ za dużo paliwa za pierwszym razem??
Ale czy jest taka możliwość, że pompka nie trzyma paliwa i ono się cofa po dłuższym postoju.
Powoli ręce opadają.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Nie ma opcji żeby piec został "zalany"paliwem i nie może się rozpalić. Obstawiam na nieszczelny/zatkany układ paliwowy,lub pompka paliwa ma" game over". A jesli zaworek jest to moze się przycina.ThoMass pisze:Powracam z problemem jakim jest błąd:
Sprawdzałeś samą pompkę i świecę w output test?
No o akumulatorze to nie muszę wspominać że 11.3v piec poniżej nie ruszy.
ThoMass
Dziękuję za szybką odpowiedź.hagio pisze:Nie ma opcji żeby piec został "zalany"paliwem i nie może się rozpalić. Obstawiam na nieszczelny/zatkany układ paliwowy,lub pompka paliwa ma" game over". A jesli zaworek jest to moze się przycina.ThoMass pisze:Powracam z problemem jakim jest błąd:
Nie ma zaworka, tak więc to odpada.
Możliwe, że gdzieś łapię lewe powietrze jak postój trwa powyżej 2 dni, ale jedyne miejsce jakie obstawiam przy to podłączenie przy piecu, tam zastosowałem opaskę metalową ściskaną/ skręcaną kluczykiem/ śrubokrętem. Inne połączenia nie ruszane i tam gdzie mogłem dojrzeć, zajrzeć nie widać jakichś uszkodzeń czy przetarć.
Sprawdzałem przewód siedzi sztywno i nie idzie go obrócić na króćcu.
Świeca i pompka (ładnie cyka) w output test sprawdzone i wartości jak w opisie na forum.
Akumulator lekko wartość obniżyłem jak dobrze pamiętam 11v.
Ale nawet gdyby to aku to sytuacja podobna jest z odpaleniem gdy najpierw odpale auto, a temp zewnętrzna była powyżej 7 stopni i chciałem ręcznie odpalić piecyk to ten sam schemat występował.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ja też stawiam że problemem jest układ paliwowy, jak masz możliwość to wypnij przewód przy pompce paliwa i przy piecu, sprężarką przedmuchaj cały przewód, może jest zawalony i się przytyka, następnie podłączyć przewód przy pompce i VCDS-em uruchom pompkę paliwa na działanie np. 120 sekund, przy wypiętym przewodzie przy piecu podstaw naczynie, menzurkę czy co tam masz i patrz czy leci paliwo, czy nie ma tak zwanego bombelkowania.
Taki test możesz też zrobić właśnie jak auto postoi np. 2 dni (bez włączania pieca) jeżeli po włączeniu testu (pompki paliwa) paliwo nie będzie lecieć od razu tylko po jakimś czasie to paliwo się cofa, czyli nieszczelność itp.
Jak byś wymieniał pompkę to masz już Vevo a więc DP-42
ThoMass
Czyli została najgorsza akcja z dostaniem się do pompki paliwa, tego chciałem uniknąć. Czytając porady jak wymienić pompę paliwa i ile trzeba uważać przy tym.Tomasz_W-wa pisze:Ja też stawiam że problemem jest układ paliwowy, jak masz możliwość to wypnij przewód przy pompce paliwa i przy piecu, sprężarką przedmuchaj cały przewód, może jest zawalony i się przytyka, następnie podłączyć przewód przy pompce i VCDS-em uruchom pompkę paliwa na działanie np. 120 sekund, przy wypiętym przewodzie przy piecu podstaw naczynie, menzurkę czy co tam masz i patrz czy leci paliwo, czy nie ma tak zwanego bombelkowania.
Czy pompka paliwa zasilająca webasto jest w obudowie pompy zasilania silnika i schowana w baku, czy jest osobno przymocowana na baku i podłączona i nie trzeba demontować pompy głównej silnika.
Pozostaje organizować miejsce do rozbiórki auta.
Wracając do testów pompki pod vcds, czy robiąc test 120 sekundowy paliwo powinno lecieć płynnie bez przerwy z wężyka czy ma jakiś schemat tj, np. płynie - przerwa - płynie i tak do wskazanej ilości.
Tak jest TomkuTomasz_W-wa pisze:Jak byś wymieniał pompkę to masz już Vevo a więc DP-42
