Umiejscowienie pompki.
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
Dzięki za zdjęcie, czy dobrze opisałem co i jak?
Szczegóły na zdjęciu :)
Jak dobrze rozumiem, do pompki trzeba spod auta się dostać, przez otwór rewizyjny z kabiny pompy paliwa silnika nie dojdzie..??
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam.Mam pytanie. Czy przez uderzenie tlumikem od webasto w kamień mogło się coś rozłączyć?
Rozumiem że chodzi o tłumik powietrza (szumów) który znajduje się za samym przednim zderzakiem.
Oczywiście jeżeli było dość silne uderzenie.
Dochodzi do uszkodzenia samego tłumika ale jeżeli jest silne uderzenie (zderzak jest uszkodzony) może dojść do uszkodzenia nawet samego pieca.
Jeżeli było lekkie uderzenue to nie powinno nic się stać.
raftom
Auto:: Touran, AVQ, 2004r.
Post autor: raftom »
Witam Panowie;
Mam pytanie bo nie odpala mi się dogrzewacz WEBASTO w moim Turku z 2004 roku.
Teraz jak już temperatura sięga blisko zero, to powinien się włączyć (tak jak rok temu) a tu nic.
Podpiąłem VCDS i okazało się, że piec jest zablokowany. Odblokowałem ustrojstwo pod kanałem 42 i skasowałem błędy. Niestety nici z tego.
Ciągle wyskakuje mi błąd 01415 - Recilculating pump V55 (foto w załączniku).
Teraz tak - po prześledzeniu księgi z forum zrobiłem test pompy V55 i okazuje się, że jest 0% czyli stoi.
Teraz pytanie do znawców tematu. Czy ten błąd i 0% podczas testów na 100% wskazuje, że pompa jest do wymiany - czy jest szansa, że jest uwalone coś innego - typu brak styku an wtyczce, przerwany kabel zasilający, itp. ?
I drugie pytanie - czy jest ktoś we Wrocku znający się w tematach Webasto?
Pozdrowienia
RT
Rafał
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Jak nie rozbierzesz i nie sprawdzisz fizycznie pompki i przewodów to raczej nikt nie pomoże, ja kupił bym nową pompkę i wymienił, koszt nie wielki i pewność że nowa polata ze dwa lata ;)
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Z wymiana samej pompki powinieneś sobie poradzić to nic trudnego. W moim poprzednim Touranie miałem ten sam błąd i pomogła wymiana pompki v55.
raftom możesz sprawdzić czy wiązka od pieca do samej pompki gdzieś nie jest uszkodzona, można również fizycznie samą pompkę podłączyć pod akumulator i zobaczyć czy będzie jakaś reakcja, ale z doświadczenia wiem że raczej w 99,9 % taki błąd wiąże się z uszkodzoną pompką (one wieczne nie są, działają kilka lat i do wymiany, jak każda część mechaniczna).
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
powracające błedy 01489 G189- przerwa zwarcie z plusem sporadyczny
02251 urzadz zablokowane
po odblokowaniu dogrzewacz działa lecz ale co kilka dni jest zablokowane i te same błędy
Do wymiany czujniki na piecu ? co jeszcze mogę sprawdzic ?jak rozbiore przód auta
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
czujnik g189 ale pompke v55 też sprawdź
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
HEj.
Mam problem z dogrzewaczem.Po wymianie pompki paliwa piec był zablokowany,po odblokowaniu wyskakuje błąd 01410 URZADZENIE GRZEWCZE ORZEGRZANE.
Temp na czujnikach to
158 st.
a plynu w ukladzie 84 stopnie,samochod zagrzany po jezdzie ok 15 km.
Zbyt wysoka temperatura czujnika pieca...Dlaczego się przegrzal?
Uszkodzona pompka nie podawała paliwa a piec próbował sie uruchomic i sie przegrzalo??? Chyba nie powinien...Wczesniej po odblokowaniu nie było takiego błedu.
Nowej pompki nie słychać.
Czy to zależy jak jest membrana w pompce?
Powoli brakuje mi już nerwów do tego dogrzewacza...
pozdro
Pozdro borcio83
Albo walnięte czujniki na piecu albo zepsuta pompka.
Czy na pewno jest dobra pompka wody, bo wygląda jak by nie było cyrkulacji i piec się przegrzał, jak masz VCDS-a to zrób test elementów wykonawczych przez VCDS-a i jak będziesz robił test pompki to złap ją ręką, jej nie słychać jak działa, ale wyczujesz takie wibrowanie jak będzie działać, jeżeli nie będzie działać to podłącz ją pod akumulator.
Pin 1 plus
Pin 2 masa (czyli minus)
Jeżeli ruszy to coś z wiązką do pompki albo z samym piece (walnięta płytka).
Zobacz na spokojnie.
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Długo nie nacieszyłem sie sprawnym webastem... Do rzeczy.
Robiłem testy wszystko pod VCDS śmigało świetnie. Piec sie rozgrzewał, później pauza i znów nagrzewał. pompkę sprawdzałem ręką chodziła. tak więc rano odpaliłem webasto z pilota ale samochód się nie rozgrzał a panel nie był załączony uznałem że pewnie za krótko działo (jakieś 10min przed wyjściem z domu). Ustawiłem sobie automatyczne włączenie po wyjściu z pracy... nic się nie włączyło na zegarach activation off. ustawiłem na rano znów nic. podłączyłem VCDS i zobaczyłem coś takiego :
Kod: Zaznacz cały
Friday,08,December,2017,08:02:11:01249
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302   License Plate:
Mileage: 195950km-121757mi   Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 2E 42 46 52 56 69 77
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302   Mileage: 195950km-121757miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 PC    HW: 03G 906 021 CG
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  0810
   Revision: --H08---    Serial number: VWX7Z0H83N40E0
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 35110 377 00154
   VCID: 6FEA1FF77E99ED3A55-803A
1 Fault Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195695 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:12:41
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.55 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 10.8°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0020801
   VCID: 76E42A9301C3DCF296-8022
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GM    HW: 5K0 907 044 GM
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revision: 00001004
   Coding: 0010000002
   Shop #: WSC 00485 046 02308
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
   VCID: 7CF038BBF7EF86A2E0-8028
4 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 195702 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:05
13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 195702 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:46:10
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 195702 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:05
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
          B10A9 15 [009] - Open or Short to Plus
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 195702 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:10
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000008842421
   Coding: A088CF070104100057140000000000000009BB075C002120000000000000
   Shop #: WSC 00210 259 97557
   VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 300808 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00210
1 Fault Found:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 195702 km
                    Time Indication: 0
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 0A AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Serial number: 0037TR0280MC
   Coding: 0012353
   VCID: 7DF635BF24F58FAAD7-8028
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0002022
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 78F824AB0BD7AA8284-802C
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 874 A    HW: 1T0 920 874 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
   Revision: V0005000    Serial number: VWX7Z0H83N40E0
   Coding: 0016101
   Shop #: WSC 85046 004 02308
   VCID: 3460D09B573F8EE268-8060
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 7N0 963 272 E
   Component: Standheizer     044 4941
   Revision: 00044000    Serial number: 09028239000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 377AE797464965FA4D-8062
3 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Time Indication: 0
                        After-Run
                    Temperature: 148.0°C
                    Temperature: -48.0°C
                    Voltage: 11.92 V
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 195724 km
                    Time Indication: 0
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Voltage: 12.00 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 195724 km
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 020210F2001600
   Coding: 89801F46000A12007000
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 69DE71EF407D030A0B-803C
2 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 195724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:31:03
            000 -  -
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 195724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:31:03
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2416
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revision: A1001003    Serial number: 7669952080
   Coding: 020000
   Shop #: WSC 04941 123 12345
   VCID: 285834EB5BF7FA02D4-807C
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2109
   Coding: 0001136
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 4898946B3BB71A0234-801C
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: D8890C4878008505484A067010E0
   VCID: 00084C4B5307E242BC-8054
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Component: Tuer-SG         009 2121
   Coding: 0001137
   VCID: 479A975736A9157A3D-8012
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5M0 035 186 J    HW: 5M0 035 186 J
   Component: Radio RCD310  042 0082
   Revision: 01000001    Serial number: VWZ1Z2P0123692
   Coding: 05000200020001
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   VCID: 3362D387923189DA71-8066
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 195702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:18
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
   Part No SW: 5P0 862 335 B    HW: 5P0 862 335 B
   Component: FSE_2P5x        H23 0110
   Revision: 00000001    Serial number: 00000000595439
   Coding: 0000555
   Shop #: WSC 04941 785 00200
End-------------------------(Elapsed Time: 01:57)--------------------------
Pierwsze co mnie tknęło to to ze woda się zagotowała przez to że pompka jej nie przetłoczyła wiec ouput test - pompka jest w pierwszym oknie kiedy zrobię on 100.6% ale nie czuć zeby pracowała. tak kilka razy i nic więc jest uszkodzona. Ale czy także mógł uszkodzić się czujnik ? jednak 200C to dużo...
Czujnik może być dobry, sprawdź pompkę na krótko podłączając ją do akumulatora jeżeli nie będzie reakcji to walnięta pompka, to piec się przegrzał i wywaliło takie błędy.
Wymienień pompkę najlepiej na nową, a nie zakładasz używki, odblokuj piec, skasuj błędy i ponownie włączaj piec jednocześnie monitorując co się dzieje w blokach pomiarowych.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Chodziło mi tylko o ten czujnik i piec. Dzisiaj jak dam radę to ja sprawdzę. Założyłem używkę ponieważ kupiłem ja razem z piecem a jak piec czyściłem to nie był zabrudzony a pompkę rozkrecielm (zdjąłem tylko osłonę wiatraka) to nie było żadnego syfu czy coś... nie zdążyłem jej po prostu sprawdzić...
