Brak tlenu to brak spalania,więc może to być przyczyną. Pewnie dostał się piasek i blokuje wentylator. Wydmuchaj powietrzem pod ciśnieniem, jeśli nadal chaczy osłona wek.Maroslaw pisze:Czasami sie przycina i trzeba przekręcić kombinerkami trzpień wentylatora żeby przekręcił się dalej. Czy to może być przyczyną braku płomienia, jeżeli tak to w jaki sposób to naprawić?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Maroslaw
- Auto:: Touran 2007 BXE
Po przeczyszczeniu, sprawdzeniu wszystkich elementow oraz przeprowadzeniu procesu odpowietrzania, piecyk odpalil i przelaczyl sie na full throt
. Przez 10-15 minut byl jeden wielki dym ale jak sie wszstko przepalilo po czyszczeniu to jest brak dymienia.
Teraz pozostaje wszystko zlozyc i zaczac jezdzic a moj stary dogrzewacz wyczscic, sprawdzic i moze ktos kupi.
Dziekuje bardzo hagio za pomoc i wszystkie wskazowki.
futro1983
- Auto:: Touran, AVQ, 2004
- Imię:: Jacek
Witajcie. Mam pytanko odnośnie procesu odpowietrzania. Uruchomiłem odpowietrzanie z podpiętym wężykiem do dogrzewacza. Czy muszę teraz rozebrać całość i wyczyścić jeszcze raz czy jest szansa, że po uruchomieniu się wypali wszystko? I najważniejsze czy w ten sposób jest szansa, że się odpowietrzył?
- kazek1988
- Auto:: touran 1.9 tdi 2007
- Imię:: Kazik
- Podziękował: 8 razy
Panowie a co może być że, na obiegu zamkniętym czyli obieg wewnątrz auta,autko grzeje dobrze a na obiegu z zewnątrz leci delikatnie ciepłe powietrze???
czy to klapy???
-- Pn lut 12, 2018 16:51 --
czy to klapy???
czy to klapy???
czy to klapy???
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
A teraz jest;);)
kazek1988kk@wp.pl
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Wydaje mi się że to różnica temperatur powietrza jakie jest dmuchane przez nagrzewnice. Z zewnątrz np 0-5 stopni, a w środku 15-20 stopni.kazek1988 pisze:Panowie a co może być że, na obiegu zamkniętym czyli obieg wewnątrz auta,autko grzeje dobrze a na obiegu z zewnątrz leci delikatnie ciepłe powietrze???
czy to klapy???
czy to klapy???
Wysłane z mojego MI NOTE Pro przy użyciu Tapatalka
wariat19804
- Auto:: vw passat b6 2.0 tdi cr .
- Imię:: artur
witam takie pytanie widzalem gdzies ale znaleźć nie moge tyle tych stron jest
mianowicie akumulator ten w bagazniku troszke na zdrowiu podupadł , a na dodatek jest zimno , i webasto nie raz rano nie odpali zona krzyczy ze zimno
. ale do sedna widzialem gdzies tutaj ze mozna zmniejszyc troszke prad do webasto tylko nie wiem gdzie szukac . bede wdzieczny za pomoc .
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Wklej kolego błędy z pieca bo może to nie akumulator, jeżeli drugi już nie halo to raczej trzeba by go wymienić.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Vcds'a w rękę i w adaptacjach chyba kanał 001. Z automatu jest wartość 113 czyli 11.3 V .uprzedzam że jak zmniejszysz wartość to wtedy żona zawoła że nie może odpalićwariat19804 pisze:witam takie pytanie widzalem gdzies ale znaleźć nie moge tyle tych stron jestmianowicie akumulator ten w bagazniku troszke na zdrowiu podupadł , a na dodatek jest zimno , i webasto nie raz rano nie odpali zona krzyczy ze zimno
Więc zacznij od ratowania AKU lub nowy.
Jako dogrzewacz po odpaleniu auta powinien ruszyć.
-- 12 lut 2018, o 22:33 --
czy to klapy???
Zresetuj climatronic jeśli masz. A jak nie to vcds prawdę Ci powie.
wariat19804
- Imię:: artur
Vcds'a w rękę i w adaptacjach chyba kanał 001. Z automatu jest wartość 113 czyli 11.3 V .uprzedzam że jak zmniejszysz wartość to wtedy żona zawoła że nie może odpalićhagio pisze:wariat19804 pisze:witam takie pytanie widzalem gdzies ale znaleźć nie moge tyle tych stron jestmianowicie akumulator ten w bagazniku troszke na zdrowiu podupadł , a na dodatek jest zimno , i webasto nie raz rano nie odpali zona krzyczy ze zimno
witam
YAQB21
- Auto:: Touran BKD '05
- Imię:: Jakub
Dzień dobry.
Hurtowo chciałbym zapytać o dwa problemy z webasto (dotyczą dwóch różnych aut)
1) Problem #1
Pacjent to Touran z 2005 2.0 TDi BKD. Zwykły dogrzewacz.
Piec nie działał od dnia zakupu i przy okazji innych prac postanowiłem coś z tym fantem zrobić. Tak się akurat złożyło, iż kupiłem cały kompletny piec z innego auta (zdaje się, że takie z 2004 - o ile dobrze pamiętam). W efekcie w VCDS widać jak niżej:
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Nie zrobiłem zdjęcia pieca, który mam teraz zamontowany. Mam fotkę tego, który zdemontowałem (który był na aucie w momencie zakupu):
2) Problem #2
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDi. Auto świeżo zakupione dla taty. Nie za wiele o nim wiem (hehe) poza błędem wyczytanym z VCDS-a:
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 E
Komponent: Zuheizer 051 2940
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09024297000000
Kodowanie: 0000031
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Znaleziono 1 błąd:
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 218
Przebieg: ________ km
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Z góry dziękuję za sugestie i wszelaką pomoc.
1) Problem #1
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
Ramka zamrożona:
2) Problem #2
Kodowanie: 0000031
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Problem nr.1YAQB21 pisze:Dzień dobry.
1) Problem #1
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
Ramka zamrożona:
2) Problem #2
Kodowanie: 0000031
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Sprawdzić stan AKU, zatankować,skasować błędy ,jeśli się jakiś bląd pojawi to wtedy bym zaczął się martwić. Najprawdopodobniej często i gęsto padają czujniki temperatury G18 i przegrzania .
Problem nr 2.
Trochę dziwne kodowanie masz pieca,mianowicie przedostatnia cyfra masz"3" powinno być 0 lub 1 .chyba że coś pozmieniali,ale nie wydaje mi się. Druga sprawa piec jest do odblokowania-procedura też jest na 1 stronie w tym temacie.
cytuję
Kodowanie
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (EMCU) Energy Management Control Unit
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
YAQB21
- Imię:: Jakub
Spodziewałem się raczej, ze wszystkie inne błędy są pochodną tego:hagio pisze: Problem nr.1
Wynika z tego, że to są "problemy" nie zależne?
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Na początku manuala Jarry'ego znalazłem takie cóś :
......oraz dobrze by było się toczyć minimum 20 km/h (to akurat jest ustawialne, ale często tak może być w waszym aucie, że poniżej 20km/h piec nie odpali).
Faktycznie da się znaleźć w adaptacjach ustawieniach by webasto ruszało od tych paru parunastu kilometrów ?
Teraz mi nie pasuje , że startuje od razu , np przy manewrach do garażu .
Dogrzewacz : 7N0 963 271 C
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Przed rozruchem auta, panel na off i nie wlaczy sie nawet jak podjedziesz do sklepu...
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Pudło nie ten panel . Nie ma w Alhambrze przcycisku ECON .
Sprawdzę czy wyłączenie całego klimatronika zastopuje procedure uruchamiania webasto .
Ale ''paczam'' zą tą opcją tzw. automatyczną - zależną od ruchu samochodu .
