cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Podobno bywało tak, że pomimo tego, że jest tylko dogrzewacz to i tak wkładany był piec od pełnego webasto. Po co kupować kolejny piec jak może okazać się że mam odpowiedni? Ciekawi mnie czy da się odczytać z naklejki co to za piec bez ściągania zderzaka.
1T3 CFHC
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
gdzieś na forum było, że piec mógł być do pełnego ale elektronika w nim była do dogrzewacza.
cykraz
Ale pierdoły piszecie, a później ktoś będzie je powielał.
Jeżeli auto wyszło z fabryki z dogrzewaczem to jest tam dogrzewacz, no chyba że ktoś później podmienił.
Nie ma możliwości żeby fabryka założyła pełny piec, a on działał jako dogrzewacz.
Dogrzewacz to to samo co pełny piec tylko z tym wyjątkiem że ten pierwszy softowo ma powyłączane różne funkcje (konstrukcyjnie niczym się nie różnią).
Można zdjąć prawe koło i nadkole i będziemy widzieć nalepkę z pieca, ale czy ona będzie się pokrywać z softem pieca to różnie bywa, 100% metoda to połączyć się np. VCDS-em i będzie wszystko wiadome.
Jeżeli u Ciebie bezpiecznik jest dobry to trzeba zobaczyć kostki do pieca (nie raz są w opłakanym stanie i nie ma łączności, a może ktoś specjalnie wypiął bo piec był niesprawny, a nie wiedział który bezpiecznik od tego jest) czy faktycznie piec siedzi bo może ktoś wykastrował Webasto (też widziałem takie przypadki, najczęściej handlarze autami bo po co wydawać dodatkową kasę na graty i zmniejszać sobie zarobek).
Do podmiany pieca trzeba zdjąć koło prawe, nadkole i przedni zderzak.
Manula jak to zrobić jest na forum.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
cirek pisze:Podobno bywało tak, że pomimo tego, że jest tylko dogrzewacz to i tak wkładany był piec od pełnego webasto. Po co kupować kolejny piec jak może okazać się że mam odpowiedni? Ciekawi mnie czy da się odczytać z naklejki co to za piec bez ściągania zderzaka.
Gdyby tak było to nikt z forum by nie kupował pełnego ogrzewania, jest owszem sposób na zmianę softu w dogrzewaczu po którym staje się pełnym postojowym-koszt ok.150pln. Osobiście kupił bym drugi piec i zamienił sztuka na sztukę. Przed montażem koniecznie przegląd piecyka!!! Co do naklejek to widziałem już takie "składaki" że nie sugerowałbym się nimi. Tylko vcds a nie wspomnę o programie dedykowanym do WEBASTO -WTT,który pokaże o wiele więcej.
https://drive.google.com/file/d/1mlnfZP ... p=drivesdk
I dobra rada przy wymianie zaopatrzyć się w rurę do spalin ,która łączy piec z tłumikiem!! Bez niej w ogóle nie podchodź do roboty.
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Post autor: diego319 »
witam powiedzcie czy webasto powinno sie wlaczyc dzisiaj próbowałem uruchomic przyciskiem na klimatroniku mignela tylko lampka i tyle temperature pokazywalo 23 stopnie sprawdzalem vcdsem ale zadnych bledow nie pokazuje czy to mozliwe ze nie uruchamia sie w takiej temperaturze
Jeżeli masz pełne Webasto to włączy się nawet przy 40 stopniach na zewnątrz.
Jeżeli mignęła tylko kontrolka na panele od Webasto to coś jest nie tak, tylko dziwne że nie pokazuje żadnych błędów.
Jeżeli masz VCDS-a to spróbuj odpalić piec serwisowo, jeżeli ruszy bez problemu to będziesz wiedział że piec jest dobry, a wina pewnie leży po stronie panela.
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Post autor: nieldos »
Dziś podpięty VCDS i przy okazji test pieca i lipa nie słyszę pompy V55 a nie mam żadnego błędu? Poszła mechanicznie i dlatego brak błędu czy jak? ;)
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
u mnie chyba bylo zablokowane po odbokowaniu odpalilo ale bledu nie pokazywal w vcdesie
Nie zawsze pokazuje błąd pompki cieczy, a jest zwalona.
Sam u siebie w aucie miałem tak samo, czyli zero błędu a pompka po zdemontowaniu w środku tak zardzewiała że nawet wirnik nie chciał się kręcić.
Podpiąć pompkę na krótko do akumulatora i zobaczyć czy działa (najlepiej trzymać ją w ręku bo w tedy czuć wibracje).
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Czy to ma jakis wplyw na prace webasta?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Łuki 82 pisze:I dobra rada przy wymianie zaopatrzyć się w rurę do spalin ,która łączy piec z tłumikiem!! Bez niej w ogóle nie podchodź do roboty.
Zacytowałeś mnie więc odpowiem.
Jeżeli lubisz wąchać spaliny to nie ma znaczenia. Natomiast jeśli uważasz że będzie climatronic/climatic zaciągnął spaliny z pieca to takowa rurka powinna być wymieniona na nową bo na 100% rozsypie się w ręce.
Na pytanie czy ma wpływ na pracę piecyka- tak ma piec pracuję głośniej bez tej rurki o spalinach już wspomniałem wyżej. A o bezpieczeństwie już nie wspomnę.
maniex70kk
Auto:: vw touran 2011 2.0 tdi
Imię:: mariusz
Post autor: maniex70kk »
witam jak rozbudowac ogrzewanie w touranie 2011 zeby grzalo jak webasto czyli zeby mozna bylo je wlaczyc bez uruchamiania silnika podpowie ktos
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
maniex70kk pisze:witam jak rozbudowac ogrzewanie w touranie 2011 zeby grzalo jak webasto czyli zeby mozna bylo je wlaczyc bez uruchamiania silnika podpowie ktos
Zapraszam zacząć od pierwszej strony właśnie tego tematu
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
Chciałem uruchomić dogrzewacz vcdsem i po skanie wyskoczyły błędy :
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z mas¹
Ramka zamrozona:
Kod bledu: 55840
Tekst: 00.00.00
Zegar: 15:45
Zak³ócenie
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 59.0*C
02456 - Wype³nienie przewodu
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Kod bledu: 55840
Tekst: 00.00.00
Zegar: 15:45
Zak³ócenie
Temperatura: 59.0*C
Pierwszy błąd po wykasowaniu zniknął ale po kilku próbach uruchomienia znowu się pojawił Czujnik temperatury (G18).
W testach wszystko chodzi jak trzeba oprócz pompki paliwa...pokazuje 0,0 %.
Testy i próba uruchomienia była robiona na rozgrzanym autku do około 60/70 stopni.
Podpowiedzcie co zrobić żeby dogrzewacz ruszył, jakie są nastawy / adaptacje żeby ruszyła pompka.
Czy mogl sie uklad paliwowy od dogrzewacza zapowietrzyc i dlatego ten blad?
W zeszłym roku założona nowa pompka od kolegi z forum i dogrzewacz chodził do końca.
Pozdro borcio83
Musisz napełnienić magistralę paliwową...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02456
