matu2388
Auto:: Touran 2.0 benzyna 2004
Post autor: matu2388 »
Jarry klikam link ale nic nie wyskakuje,tam jakiś kod trzeba wpisać czy jak? :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Dzięki za uświadomienie mnie.Czyli jasne w pierwszej kolejności diagnostyka na kompie a później szukanie rozwiązania.
Dokładnie :ok:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
matu2388 pisze:Jarry klikam link ale nic nie wyskakuje,tam jakiś kod trzeba wpisać czy jak? :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Po krótkiej wizycie wyszło że pompka wody w vcds pokazywała 100.6 % non stop. Potwierdzone organoleptycznie.
Tomasz1990
Auto:: Touran 1.4TSI 2018
Post autor: Tomasz1990 »
Vw Plichta Gdańsk
Za części chce 6300zł i robocizna 2600zł
Masakra drożej jak w Niemczech :shock:
Był: Ford Fiesta Mk4 1993r
Był: Honda Civic 4 1990r
Był: Opel Vectra B 1,9TDI 1996r
Był: Bmw e46 1,8 118ps 1999r
Był: Opel Insignia 2.0Cdti 160ps automat 2010r
Jest: VW Touran Highline 1,4 Tsi 150ps 2018r
luki1506
Auto:: Touran 1.9 2006
Post autor: luki1506 »
Podepnę się pod temat. Jestem nowy na forum. Właśnie zmieniłem piec webasto według poradnika. Zamontowałem ten z ogrzewaniem postojowym. Mam problem z uruchomieniem. Mam pełny FIS ale nie mogę wejść w menu. Czy problem jest w kodowaniu zegarów? Jeśli tak to pomóżcie mi zakodować je na nowo tak żebym miał menu.
Kolego skan z VCDS-a poprosimy.
Nic się nie koduje w liczniku tylko w piecu, masz pełny FIS ???
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
cześć,
Pomóżcie proszę bo brak mi już pomysłów. Walczę z telestartem i nie mogę podłączyć. Piec 7N0 963 272 E, telestart T91, pilot T91R, kodowanie 0011012. Podłączenie do pieca prawidłowe. Przy każdej próbie przyuczenia pilota wyskakuje błąd, to samo jest jak odepnę centralkę i załączę "on" na pilocie. Czyżby centralka telestart walnięta?
-- Pt lis 30, 2018 19:23 --
błąd wywala przy próbie przyuczenia, jak wykasuje błąd i naciskam na pilocie "on" lub "off" błąd już sie nie pojawia, nic się nie dzieje.
1T3 CFHC
Błąd braku komunikacji z Telestartem, jak by fizycznie był odłączony.
Sprawdzić moduł, wiązkę od pieca do Telestarta i do bezpiecznika no i sam bezpiecznik, a później płytkę na piecu :/
cirek
Post autor: cirek »
Podłączenie w piecu ok, to ten żółty przewód, pin 2.
Podłączenie centrali ok, to ten fioletowy przewód, pin 2.
Sądzę, że centralka zepsuta. Jakaś inna wtyczka, wiem że nie powinno to mieć znaczenia ale centralki dedykowane do VW mają większe wtyczki.
Mała naklejka na centralce to od pilota.
No to teraz szukam dobrego kolegi, który u siebie w aucie sprawdzi mój telestart.
Centralka
Centralka
Wtyczka centralki
Wtyczka centralki
Podłączenie w piecu
Podłączenie w piecu
Podłączenie centralki telestart
1T3 CFHC
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Chętnie Ci sprawdzę jeśli nadal aktualne. Mam parę pilotów T90 T91 T100.
cirek
Post autor: cirek »
jednak błąd wraca jak chwile postoi, nie muszę nic naciskać.
1T3 CFHC
Chris Wojcik
Auto:: Vw Touran 2.0 140 ps 2007
Imię:: Kris
Post autor: Chris Wojcik »
Wita Panowie
Mnie również dopadł problem z ogrzewaniem postojowym w moim Touranku,
Posiadam na pewno ogrzewanie postojowe. Mam pilot i na climatronicu przycisk, Jak w opcjach dam na wentylacje to wszystko leci jak należy. Po przestawieniu na grzanie dioda na panelu zapala się na chwilkę i gaśnie. Czyli usterka . Po przeczytaniu kilku stron tego tematy myślę ze byłbym w stanie sam sobie to naprawić i zdiagnozować. Moj problem polega na tym ze nie posiadam programu VCDS tylko tutaj w Niemczech udało mi się zdobyć Vag K+Can Comander 3,6 Full.
Podłączyłem się nim do autka i wyskoczyły mi 3 błędy :
057E - z tego co tu wyczytałem to padnięta świeca
0298 - to niski stan paliwa
08CB - jak się nie mylę to urządzenie zablokowane
Moje pytanie jest takie : Czy znajdzie się tutaj jakiś fachowiec co wyjaśni mi czy da rady tym programem to odblokować i ewentualnie powie krok po kroku jak to zrobić ?
Tutaj niestety wszystko opisane jest na przykladzie programu VCDS. Niestety ten kabelek nie chce z nim wystartować.
Poniżej daje zdjęcia co to za webasto i z odcztytu błędów .
Za odpowiedzi z góry dziękuje, Zaczynam dopiero przygodę z touranem tak ze liczę na wyrozumiałość.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
W tym wątku kolega Jarry opisał wszystko tak łopatologicznie, że każdy da radę ogarnąć jak ma pod rękom programik
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
cirek pisze:Sądzę, że centralka zepsuta. Jakaś inna wtyczka, wiem że nie powinno to mieć znaczenia ale centralki dedykowane do VW mają większe wtyczki.
to raczej nie jest zepsute tylko to nie działa z tym piecem co masz w aucie :)
to do T5 np pasuje :)
miki55
Auto:: 1.9 bls
JEDARO pisze:
Ta centralka ma dwa wyjścia : analogowe i W-Bus w przeciwieństwie do sygnowanej znakiem VW która ma tylko W-Bus. Te centralki z powodzeniem działają z piecami VW, Sam założyłem ich paręnaście sztuk. Zresztą jutro lub pojutrze ją sam sprawdzę.
