Paco75 pisze:witam potrzebuje kostki do ogrzewania postojowego
jak na zdjąciu
rozwiązanie które pokazujesz było stosowane na początku wyposażania Touranów w Webasto czyli rok 2003 i kawałek 2004, z auta wychodzi wtyczka 8 pinowa z pinami położonymi w rzędach i kolumnach równiutko natomiast piece miały gniazda z pinami przesuniętymi, dlatego w autach były montowane przejściówki takie jak mam wrażenie trzymasz w ręku, typowo jak mam takie auto to odpinam przejściówkę i mam już wtyczkę na końcu instalacji z auta która pasuje do nowszego pieca tak jak pokazujesz na pierwszym zdjęciu, nie ma potrzeby dokonywania żadnych przeróbek instalacji poza odpięciem przejściówki, u ciebie też tak powinno być chyba że masz instalację w jakiś sposób pofabrycznie zmodyfikowaną
gdybyś potrzebował taką wtyczkę to na allegro masz nowe, szukaj "webasto wtyczka" i na pewno znajdziesz
Paco75
Auto:: Touran 2.0 TDI 2004 136KM
Imię:: Jarek
Post autor: Paco75 »
A to musze jeszcze raz zerknąć ,bo nawet nie spojrzałem
Fabian
Post autor: Fabian »
jarry pisze:
Fabian pisze:Czy przy montażu Thermo Top E konieczny IPCU ? Czy w przypadku jeżeli mam dokupiony panel z przyciskiem webasto/grzałki IPCU zbędne?
Przy dowolnym piecu i systemie wentylacji Climatronic musimy jakoś wysterować dmuchawę, albo stosujemy panel Climatronic z obsługą Webasto albo najtaniej dokładamy moduł typu IPCU np. JAD FCU który wychodzi sporo taniej od oryginalnego IPCU Webasto i jest dedykowany do VAGa (np. Touran, Golf, Passat, Octavia, Superb, Sharan, Alhambra itp.)
Oczywiście powyższe jest prawdziwe dla piecy z typoszeregu TTV oraz TTVEVO. Dla innych piecy tylko opcja z zewnętrznym sterownikiem typu JAD FCU i podobne.
Dodam też że rozważamy auta Tourano podobne, bo np. do Touarega stosujemy inny typoszereg i też w zależności od rocznika więc traktuj moją wypowiedź jako zawężoną do pewnych założeń. Piec TTE jest typową konstrukcją analogową uniwersalną o obniżonej mocy grzewczej do aut o mniejszej pojemności silnika i układu chłodzenia.
Tiguan 15' 5n1 tzw lift , porównam z Touran 1t3,chyba podobny pod pewnymi względami.
Czyli łopatologicznie jak chłopu na miedzy. - Montuję TTE + panel z "webasto' , (a ten udało mi sie kupić w cenie 1/2 jak nie 1/3 IPCU więc nie było się co zastanawiać) i on wysteruje dmuchawę. IPCU zbędne.
Kwestia ogarnięcia i podłączenia pod panel.
W Touranie 1t2 przy rozbudowie na postojowe zmieniałem panel na z "webasto" ale tam inna bajka, podmiana pieca, kabelek, panel,Centralka,pilot,kodowanie i po sprawie, cieszy od kliku lat.
A tu "pożydzili" w Tiguanie,nawet dogrzewacza nie ma.
A do dobrego szybko się człowiek przyzwyczaja , a zwłaszcza tzw płeć piękna.
I trzeba dołożyć piec :)
Fabian pisze:Montuję TTE + panel z "webasto'
rozumiem że piszesz zgodnie z tym co masz zamiar zrobić i nie mylisz TTE z TTV lub TTEVO lub TTVEVO?
Fabian
jarry pisze:
tak . Termo Top E.
Nie Evo itd
Fabian pisze:tak . Termo Top E.
Nie Evo itd
to nie widzę opcji żebyś uruchomił dmuchawę poprzez panel, tylko JAD FCU albo IPCU, lepiej JAD FCU bo za ułamek ceny IPCU
fabrycznie montowane są VEVO w tiguanie i łatwiej zamontować, mniej problemowy masz montaż. Uchwyty montażowe, układ wodny i wydech wszystko masz gotowe a pod E to musisz rzeźbić.
Ja jak montuje np w caddy(też nie mają dogrzewaczy) to jadę na ori rozwiązaniach i jest wtedy jak fabryka
Fabian
jarry pisze:
Nie Evo itd
Czyli tak jak myślałem.
Dzięki.
Ma ktoś namiar na to JAD FCU?
JEDARO pisze:fabrycznie montowane są VEVO w tiguanie i łatwiej zamontować, mniej problemowy masz montaż. Uchwyty montażowe, układ wodny i wydech wszystko masz gotowe a pod E to musisz rzeźbić.
To gdybym miał ory piec z Tiguan, piec z wężami, pompka wody, paliwa + przewód paliwa, panel.Być może nawet jakiś kawałek instalacji to czy nie będzie problemu podpięcie tego.Obawiam się że może nie ogarnąć moduł komfortu etc.
Jak z instalacją elektryczną kodowaniem itd?
Bo fizycznie montaż dla mnie nie problem ale obawiam się właśnie kablologii.
A mam możliwość kupienia ory pieca z Tiguan w rozsądnej cenie.
Fabian pisze:Ma ktoś namiar na to JAD FCU?
myślę że każdy warsztat Webasto powinien mieć, ja mam w każdym razie zawsze, jakby co pisz na email lub dzwoń po szczegóły, nr telefonu mam w podpisie
Fabian pisze:To gdybym miał ory piec z Tiguan, piec z wężami, pompka wody, paliwa + przewód paliwa, panel.Być może nawet jakiś kawałek instalacji to czy nie będzie problemu podpięcie tego.Obawiam się że może nie ogarnąć moduł komfortu etc.
problem to ogarnięcie mechaniczne tego, jak to ogarniesz to elektryczne dopasowanie to bułka z masłem
Fabian
jarry pisze:
hmm
No to teraz zagwozdka.
Wydawało mi się że problem będzie w elektryce/elektronice.
Montaż, podpięcie mechaniczne to dla mnie żaden problem.
Bałem się że coś z elementów elektroniki typu wspomniany moduł komfortu lub coś podobnego nie ogarnie tematu.
Mozesz ogólnie nakreślić jak by wyglądało podpięcie tego do wozu?
Zasilanie , czyli gdzieś do bezpieczników, przewód do pompki paliwa, coś z pieca do panela, kodowanie i to wszystko?
Dużo tej kablologii?
Elementy ory wiązki chyba by były bardzo wskazane?
Fabian pisze:Mozesz ogólnie nakreślić jak by wyglądało podpięcie tego do wozu?
jasne :)
zasilanie do pompki paliwa z pieca ciągniesz, masa gdziekolwiek
zasilanie pieca ze skrzynki B, masa gdziekolwiek
cany do canów (gdzie je złapiesz to już jak ci wygodnie)
i to mniej więcej wszystko :)
Fabian
jarry pisze:
jasne :)
Bułka z masłem faktycznie, tak brzmi.
Cany do canów tylko mnie lekko zastanawiają czy to taka bułka będzie dla mnie ale chyba dał bym radę.
Zakodowanie podobnie jak w Touran ?
Na zegarach pokaże się opcja ogrzewania ?
Skoro to tak wygląda to chyba faktycznie lepiej wchodzić w ory piec niż w to TTE.
Fabian pisze:chyba faktycznie lepiej wchodzić w ory piec niż w to TTE
słuszną drogą zdajesz się podążać w swych rozważaniach :drinks:
Fabian
jarry pisze:
Heh.
Dzięki za nawrócenie .
Kompletny piec w dobrej cenie niestety już zmienił właściciela.
Znalazłem w swoich zasobach Top V . 5N0 815 005E. 2008r. Postojowe oczywiscie. Po nr Tiguan tyle że moj 2015r.
Przypasuje?
Fabian pisze:Cany do canów tylko mnie lekko zastanawiają czy to taka bułka będzie dla mnie ale chyba dał bym radę.
będziesz miał problem to się odezwij do Pruszkowa/Nadarzyna raczej daleko nie masz :P
Fabian pisze:Znalazłem w swoich zasobach Top V . 5N0 815 005E. 2008r. Postojowe oczywiscie. Po nr Tiguan tyle że moj 2015r.
Przypasuje?
będzie tylko to bardziej awaryjny piec niż Vevo, które było montowane w tych rocznikach
