Fabian
Post autor: Fabian »
JEDARO pisze:
Fabian pisze:Cany do canów tylko mnie lekko zastanawiają czy to taka bułka będzie dla mnie ale chyba dał bym radę.
będziesz miał problem to się odezwij do Pruszkowa/Nadarzyna raczej daleko nie masz :P
Fabian pisze:Znalazłem w swoich zasobach Top V . 5N0 815 005E. 2008r. Postojowe oczywiscie. Po nr Tiguan tyle że moj 2015r.
Przypasuje?
będzie tylko to bardziej awaryjny piec niż Vevo, które było montowane w tych rocznikach
W Touranie taki siedzi i odpukać buczy jak trzeba sześć lat już.
A że leży to może warto go wykorzystać.
Odkopałem też dziś piec VEVO ale dogrzewacz, do tego uszkodzona płytka , ale stan super,na części.
Patrzyłem chwilę na palniki, ale przełożenie z VEVO do V chyba nie ma sensu?
W V jest sitko/grzałka i zaworek. W VEVO nie ma. W V palnik z porcelanką itd.
Co ciekawe w VEVO znalazłem w resztkach obudowy wpięta kość / zaślepkę . 4-pin. Wpięta w płytkę, w środku nie ma metalowych pinów, typowa zaślepka z gumowymi wtyczkami w miejscu kabelków.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Fabian pisze:Patrzyłem chwilę na palniki, ale przełożenie z VEVO do V chyba nie ma sensu?
palniki zupełnie inne ttv a vevo o świecy( ttv przekrój okrągły ttvevo kwadrat) i budowie palnika nie wspomnę . W vevo nie występują takie elementy jak wstępne podgrzewanie paliwa i zaworek-stąd zaślepka w postaci wtyczki bez przewodu ponieważ mogła by się dostawać woda.
marek_gnd
Auto:: Touran, BMM+DSG
Post autor: marek_gnd »
A jeśli mam Tourana 2008r. i mam Thermo top V to mogę zamiast niego wsadzić Thermo top VEVO?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
oczywiście że tak
marek_gnd pisze:A jeśli mam Tourana 2008r. i mam Thermo top V to mogę zamiast niego wsadzić Thermo top VEVO?
niestety w tym roczniku będziesz miał problem bo twoja pompka paliwa do pieca DP41 nie ma zaworka ponieważ znajduje się on w piecu TTV, w piecu TTVEVO zaworek został przeniesiony do pompki paliwa DP42, skutkiem tego w zestawie który byś uzyskał zmieniając jedynie piec z TTV na TTVEVO uzyskasz układ BEZ zaworka na magistrali paliwowej od smoka w baku aż do wylotu paliwa w komorze TTVEVO, bardzo często zdarza się że paliwo w takim układzie w ciągu kilku godzin postoju potrafi pokapać w komorę spalania pieca i start pieca obarczony jest dużym ryzykiem zadymienia i zasmrodzenia, znam wiele takich przypadków i pomogło dopiero wymienienie pompy z DP41 na DP42, więc jeśli planujesz zamianę pieca TTV na TTVEVO to weź pod uwagę że raczej nie obędzie się bez wymiany pompki paliwa, ponieważ są to elementy niezależne i w zupełnie innych rejonach auta to radzę najczęściej użytkownikom aby wymienili piec i zobaczyli czy będzie wydymiał tak jak napisałem, czterem na pięciu wydymia i wymieniają pompki, jednemu na pięciu nie wydymia :) i on może zrezygnować z wymiany, także statystyka jest przeciwko tobie ale może urodziłeś się pod Szczęśliwą Gwiazdą?
Wszystko ładnie napisał Jarry, ja jeszcze dodam od siebie że przy złej pompce w TTVEVO może paliwo płynąć w drugą stronę czyli cofać się do baku po kilku godzinach, dniach nie działania pieca i układ paliwowy Webasto może być pusty.
Przyjmuje się że w Touranach pompkę paliwa zakładano:
- przedlift DP-40 (pompka z zaworkiem)
- polift DP-41 (pompka bez zaworka)
- 1T3 DP-42 (pompka z zaworkiem pompka pod piece TTVEVO)
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2018 14:46 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy.
Miki76
lecz sami przyznacie że zmiana pompki paliwa to łatwizna
Ooooo TAK :>
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Miki76 pisze:lecz sami przyznacie że zmiana pompki paliwa to łatwizna
Jak nie jest do pełna zatankowany. Najlepiej jak jest poniżej ⅓ w zbiorniku.
1T3 CFHC
Miki76
ja tam robiłem to jak zapaliła się rezerwa w zbiorniku
Miki76 pisze:ja tam robiłem to jak zapaliła się rezerwa w zbiorniku
ja ostatnio robiłem przy pełnym baku bo klient zapomniał, że mu mówiłem żeby nie tankował się za dużo :hahaha:
marek_gnd
No dobra, czyli kupuję piec TTVEVO i muszę zmienić pompkę. A od strony software'owej będzie to działało? Po prostu podpinam wtyczkę z auta i działa? Bo mam możliwośc kupienia TTV EVO noiutkiego ale do BMW, ma ktoś może sterownik do VW pod TTVEVO? W czym TTV EVO jest lepsze od TTV? gdzie pompka jest do dobrze wiem bo ją raz zmieniałem i przerabiałem sobie podgrzewacz na webasto.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
marek_gnd pisze:Bo mam możliwośc kupienia TTV EVO
nie ma takich piecy. za to są
TT V.
TT VEVO
TT EVO
każdy z w/w piecy dogrzewacz czy postojowe będzie działać w touranie,kwestia małych przeróbek-pytanie czy to się opłaci Tobie.
marek_gnd pisze:No dobra, czyli kupuję piec TTVEVO i muszę zmienić pompkę. A od strony software'owej będzie to działało? Po prostu podpinam wtyczkę z auta i działa?
tak
marek_gnd
Czy mi się opłaci?Lubię mieć wszystko sprawne. Dużo jeżdżę (ale innym autem)i często nie ma mnie w domu, Touran jest żony i po roku czasu jak sobie przerobiłem dogrzewacz na webasto, to agregat zaczął strasznie kopcić. Swoje lata już ma, autem jeździ żona i ona webasto wręcz kocha. Chcę zrobić raz a porządnie( po co później słuchać marudzenia?), dlatego zastanawiam się w czym TT VEVO jest lepsze od TT EVO, co tam poprawili?
