marek_gnd pisze:w czym TT VEVO jest lepsze od TT EVO, co tam poprawili?
było już 100x, poprawiony palnik, zamiast rurki Venturiego i jej rozpylania mgiełki z oleju napędowego (bardzo awaryjne rozwiązanie w przypadku nawet małego zabrudzenia w magistrali paliwowej) jest zwykła rurka i siatka rozwiązanie praktycznie uodpornione na zabrudzenia w paliwie, wniosek zamiast zastanawiać się czemu kopci, nie odpala i śmierdzi zastanawiasz się czemu wszystkie auta nie mają genialnego urządzenia które ty posiadasz czyli piecyka Webasto :super: :drinks:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
w roli głównej dwa piece tt vevo i tt evo, miłego oglądania
https://drive.google.com/folderview?id= ... Lkm2lNPmlW
marek_gnd
Auto:: Touran, BMM+DSG
Post autor: marek_gnd »
Dzięki Jarry. a kopci bo albo palnik się zużył, albo zabrudzony jest. A co jest lepsze dobrze wiedzieć, lubię wiedzieć co jest w środku
Fabian
Post autor: Fabian »
Dzień dobry.
Dzięki nawróceniu w Tiguanie siedzi już VEVO.
Montaż trwa.
Piec na miejscu, przewody wodne też.
Prośba o podpowiedź z podłączeniem do nagrzewnicy.
I pytanie ile i które piny wyprowadzić z kostki żebym nie strzelił jakiegoś babola.
Tzn który do paliwowej i czy faktycznie minus do pompki paliwa z "byle kąd "? Pin 5?
Te piny do can-ów
I telestart.
Z góry dziękuję
wtyk T8 na piecu typu TTV lub TTVEVO:
T8/1 - NC
T8/2 - Telestart pin 2 na centralce
T8/3 - NC
T8/4 - can infotainment low OR/BR pomarańczowo-brązowy
T8/5 - V54 na pin 1 pompki paliwa
T8/6 - NC
T8/7 - can infotainment high OR/VI pomarańczowo-fioletowy
T8/8 - wysterowanie sterownika dmuchawy np. do JAD FCU lub iPCU jeśli masz Climatronic i nie zmieniasz panela na taki z obsługą Webasto lub jeśli masz Climatic to obowiązkowo bez różnicy czy wymieniasz panel czy nie
Fabian
Bardzo dziękuję.
Właśnie lepię te kabelki.
Kolorki niestety nie będą się zgadzać bo takich nie mieli ale damy radę.
Czyli tak jak miałem zapisane .
Gitara.
Fabian pisze:Właśnie lepię te kabelki.
przy canie podałem kolorki nie żebyś takie stosował tylko żebyś się do takich "przylepił" jak gdzieś natrafisz...
Fabian
jarry pisze:
Dzięki
Fajnie by było Profi i żeby takie szły od
pieca. Ale nie da się mieć wszystkiego.
Dzięki jeszcze raz.
Jeszcze tylko ta nagrzewnica, co z czym żeby nie nabroić i
ku końcowi coraz bliżej.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Fabian pisze:
jarry pisze:
Dzięki
Dzięki jeszcze raz.
Fabian
Tak.
To widziałem.
Tyle że u mnie Tiguan.
Do Tiguan też znalazłem taki opis, dlatego pierwotny pomysł to był montaż TOP E bo takowy zestaw posiadam a opis montażu prawie jak od "Jarry"
Ale to co innego niż ory zestaw na który zostałem nawrócony :)
kup ori rury wodne od tourana z tym samym silnikiem każdy touran miał dogrzewacz ( nie od pełnego no chyba że chcesz mieć zawór) więc łatwiej od niego dokupić a to są te same
metalowe są ze sobą połączone jak dobrze poszukasz to cały pająk kupisz czyli 4 przewody gumowe i te metalowe i nie będziesz miał problemów z podłączeniem
Fabian
JEDARO pisze:kup ori rury wodne od tourana z tym samym silnikiem każdy touran miał dogrzewacz ( nie od pełnego no chyba że chcesz mieć zawór) więc łatwiej od niego dokupić a to są te same
Zakupy poczynione kilka dni temu.
Zestaw już na miejscu,tzn na aucie.
Piec VEVO ory z Tiguan w ory koszu , przewody gumowe+ metalowe tzw wodne.Pompka paliwa z ory koszykiem przewodami paliwa w 40% (brak przewodu idącego podłużnicy) z elementem wchodzącym w bak itd(sprzedający zestawie wysłał cały pływak heh)
Brakujący element paliwowego zastąpiony gumowym do paliw.
Instalacja ory zestawu to jak zabawa klockami .
Wszystko pasuje , prawie wszystko.
Jedyny problem to podłączenie wodnych z ory instalacją.
Dołozone przewody od webasto są zakończone jeden na założenie gumowego przewodu od silnika A drugi jest zakończony plastikowa szybkozlączką.
Po rozpieciu ory instalacji z nagrzewnica jest mały problem z połączeniem nagrzewnicy z przewodem od webasto. Mianowicie plastikowa szybkozlączką z nagrzewnicy skierowana jest w dół i lekko w prawo pod kątem mniej więcej 45 stopni , a przewód z webasto jest po jej lewej stronie praktycznie na wprost wejscia do nagrzewnicy. Nie da sie tch szybkozłaczek wsadzic inaczej bo maja swoje prowadzenie.Na razie stworzyłem małą pętlę , ale docelowo podejrzewam że potrzebna jest inna szybkozlączką ,zwykła prosta jak na przewodzie od webasto, wtedy wystarczy małe krótkie kolanko i po sprawie.(fabrycznie z webasto być może tak bylo lub może spowodowane jest właśnie zaworem n który być może jest gdzieś tam)
Zostało przyciągnięcie instalacji do wewnątrz ( wiązka już w podzszybiu) , podpięcie do pompki, do prądu, telestart, montaż panela , podpięcie do can i kodowania.
Rozumiem że panel p&p , i nie ma tu żadnego "krosowania" kabli?
Fabian pisze:Rozumiem że panel p&p , i nie ma tu żadnego "krosowania" kabli?
dla tego panelu i rocznika NIE ma krosowania kabli, panel jest zasilony +12V (linia 30)
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Jak już zostałem uświadomiony na forum w moim dogrzewaczu mogą być dwa rodzaje czujnika G18 (różne wtyczki). Czy jest ktoś na forum kto posiada takie dwa rodzaje czujnika i jest mi w stanie przysłać oba (za kaucją oczywiści) wiem żeby dostać się do tych czujników to jest trochę roboty i nie chciałbym dwa razy tego rozkręcać. Pozdrawiam
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
yogicc pisze:Witam
Możesz przytoczyć tekst z którego wynika że są dwa rodzaje wtyczek od czujników w dogrzewaczu z 2003 roku bo chyba taki masz....zacznijmy od tego jaki numer dogrzewacza posiadasz wtedy bez wróżenia z fusów doradzimy z jaką wtyczką powinieneś zakupić. Jak już ruszasz piec to co chociaż wyczyść i sprawdź komorę spalania ,nie zapomnij wymienić rurkę łączącą piec i tłumik spalin bo rozpadnie się w ręce jeśli jeszcze w ogóle coś z niej zostało.
Starsze dogrzewacze mają takie jak na foto.
