co ma pompa wody do płomienia?Unibet pisze:Z tego co wiem to pompa wody została wymieniona
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
bubas16
- Auto:: VW B6 143 KM CBAC
- Imię:: marek
hagio to dlaczego w czasie jazdy webasto działa a na postoju (silnik pracuje lub wyłączony) piec sie odstawia i nie może wystartować ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
W czasie jazdy pompa silnika wymusza obieg i piec się nie przegrzewa i bedzie pracować. Na postoju nie ma aż takiego obiegu jak powinien być i pewnie czujnik przegrzania gasi piec.Pytanie dlaczego dobrą pompkę wymieniłeś na dobrą? Wniosek jeden. ...wróciłeś do punktu wyjścia. Trzeba było zajrzeć do pieca i go wyczyścić chociaż przy okazji. Leczenie syfa pudrem ,tak bym to nazwał.bubas16 pisze:hagio to dlaczego w czasie jazdy webasto działa a na postoju (silnik pracuje lub wyłączony) piec sie odstawia i nie może wystartować ?
inferno
- Auto:: 1.9TDI
- Imię:: piotr
właśnie odkryłem,że można przeprogramować dogrzewacz na ogrzewanie postojowe nie zmieniając softu w sterowniku
wystarczy zmienić fragment kodu
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
sprawdź tylko czy możesz zmienić kodowanie w vcds.inferno pisze:właśnie odkryłem,że można przeprogramować dogrzewacz na ogrzewanie postojowe nie zmieniając softu w sterowniku![]()
inferno
- Auto:: 1.9TDI
- Imię:: piotr
jeszcze nie testowałem tego na tt V bo niemam wsadu od pełnego ogrzewania aby porównać kod, same dogrzewacze, na tt Z/C działa, jak zdobędę wsad SH z tt V to będę szukał różnic w kodzie,troche żmudna robota tyle linijek kodu przepatrzeć i testować ale sukces cieszy
a tak z innej beczki to próbował ktoś wsadzić palnik z vevo do V ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
inna budowa palnika,inny odlew aluminiowy nie podejdzie palnik z vevo/evo.Napiszę do Ciebie na PW. mam to co Ciebie interesuje.inferno pisze:jeszcze nie testowałem tego na tt V bo niemam wsadu od pełnego ogrzewania aby porównać kod, same dogrzewacze, na tt Z/C działa, jak zdobędę wsad SH z tt V to będę szukał różnic w kodzie,troche żmudna robota tyle linijek kodu przepatrzeć i testować ale sukces cieszya tak z innej beczki to próbował ktoś wsadzić palnik z vevo do V ?
inferno
- Auto:: 1.9TDI
- Imię:: piotr
spoko nie pali sie bo jeszcze musze jakiś telestart kupić po taniości do testów, co ma robić sterownik SH oprócz możliwości dokodowania telestartu a czego nie robi sterownik ZH?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
różnica taka że SH odpalisz nie zależnie od temperatury. Mozliwosc programowania czasu działania, zmiana z grzania na wentylację .w ZH tego nie zrobisz.inferno pisze:spoko nie pali sie bo jeszcze musze jakiś telestart kupić po taniości do testów, co ma robić sterownik SH oprócz możliwości dokodowania telestartu a czego nie robi sterownik ZH?
inferno
- Auto:: 1.9TDI
- Imię:: piotr
hagio wysłałem Twój stuningowany program od dogrzewacza na pw, sprawdź czy telestart go ruszy
Unibet
- Imię:: Patryk
Na postoju z włączonym silnikiem działa z 20/30 sekund piec normalnie pracuje normalnie rusza np jade to jest ok a zatrzymam sie na swiatłach to do 30 sek. Kopci sie jak cholerabubas16 pisze:hagio to dlaczego w czasie jazdy webasto działa a na postoju (silnik pracuje lub wyłączony) piec sie odstawia i nie może wystartować ?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Na początek podpiąć kompa i sprawdzić czy nie ma błędów w piecu.
Do sprawdzenia pompka cieczy pieca i trzeba przeczyścić piec.
To dwie rzeczy na początek które trzeba zrobić
Beny
- Auto:: Vw Touran
- Imię:: BERNARD
Witam.Musze wymienić czujnik g18 w dogrzewaczu.I mam takie pytanie.Czy jest problem z zakupem w sklepach ?Czy występują jakieś różne opcje tych czujników? Jaka mniej więcej cena (Czy warto naprawiać) ? CZY wystepuja pod tym symbolem , czy mają jakiś inny symbol?
- Tomasz_W-wa
Czujniki nie są drogie, możesz kupić nowy (ponad 100 zl) albo używany sprawdzony (ok. 50 zł).
Czujniki występują w dwóch rodzajach, a nawet nie same czujniki, a kostki przyłączeniowe do pieca.
Kostka kwadratowa lub prostokątna, musisz wiedzieć jaka jest w Twoim piecu.
No i co najgorsze piec do wyjęcia z auta, jak byśmy chcieli je wymienić.
Beny
- Auto:: Vw Touran
- Imię:: BERNARD
Ok dzięki wielkie. Ale w sklepach motoryzacyjnych raczej problemu nie ma żeby je dostać? Bo widzę że na allegro są dostępne ale cena trochę się różni od tej podanej przez Ciebie
