- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Do sprawdzenia przewody paliwowe czy nie są gdzieś przytkane, czerpak również bo na końcu ma sitko i sama pompa (może membrana w środku jest nie halo).
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Lato było i się skończyło czas sprawdzić piec no i się zaczyna. Rok temu zmieniłem piec na pełne webasto i działało jak trzeba, teraz niestety piec nie chce ruszyć błąd 1407. Pewnie magistrala paliwa zapowietrzona choć nie powinna bo pompka z zaworkiem. Procedura napełnienia kilkakrotnie i nic, czuć paliwo przy próbie odpalenia pieca. Nie chce ruszyć ani z trybu serwisowego ani z przycisku klimatronika. Próby odpalania przy temp 8-10 stopni.
Co jeszcze sprawdzić?
1T3 CFHC
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Dlatego ja średnio raz w miesiącu odpalałem piec. Max 10 minut, ale to wystarczyło, aby aktualnie nie mieć z nim problemów.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Generalnie piec na chwilę odpala się, zakpoci trochę i koniec. Przerwa płomienia. Pomecze go trochę. Może zaskoczy.
-- Śr wrz 18, 2019 05:44 --
Czy da się wymienić wtyczki przy piecu? Mam połamane zatrzaski.
1T3 CFHC
gallm1
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Grzegorz
Może ktoś będzie w stanie naprowadzić mnie na źródło moich problemów z Webasto. Kilka dni temu uruchomiłem grzanie z panelu climatronic (środkowa gałka, pod przyciskiem off) Webasto wystartowało i miałem wrażenie że wszystko pracuje poprawnie, natomiast obecnie po włączeniu przycisku dioda świeci się przez sekundę i gaśnie, nic poza tym, mam też pilot t91, muszę wymienić baterię dioda nie reaguje chodź to nic nic nie zmienia w temacie. Jakiś namiar na fachowca z Rzeszowa. Będzie wdzięczny za każdą pomoc
- Paco75
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2004 136KM
- Imię:: Jarek
Skasuj błedy bo napewno jakieś masz, ma co jakiś czas tak samo( a to brak płomienia a to rezerwa paliwa ) jak skasuje to śmiga piecyk
- Tomasz_W-wa
Kolega nie skasuje błędów bo się przepalił bezpiecznik od webasto i w skanowaniu modułów (np. VCDS-em) fizycznie go nie będzie.
Najpierw sprawdź bezpiecznik od Webasto, który to jest jak nie wiesz podpowie Ci nasze forum (poszukaj).
A dopiero po wymianie bezpiecznika jak się okaże przepalony można zobaczyć co piec wypluł za błędy.
gallm1
- Imię:: Grzegorz
dzięki za pomysł z bezpiecznikami, stety/niestety bezpiecznik jest ok.
- Tomasz_W-wa
Jeżeli bezpiecznik OK to podłącz kompa i zobacz czy w ogóle widać sterownik webasto, jak nie to trzeba dostać się do kostek na piecu i zobaczyć czy tam nie jest coś nie halo.
Na tą chwilę to tak jak by nie było komunikacji z piecem, czyli tak się zachowuje panel climatronik jak nie widzi w ogóle pieca.
kezoj40
- Auto:: Touran ,1.9 BLS,2009
- Imię:: Józef
Jakiś czas temu zakupiłem piecyk od forumowicza j...y.Jest to piecyck przerobiony z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe.Pod koniec zimy 2018-19 odmówił współpracy.Teraz wymontowałem go i wyczyściłem lecz to nie pomogło.Nie można wykasować tego błędu :
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Standheizer 050 2504
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 40580 222 90443
VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 205222 km
Time Indication: 0
Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu ?
VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 205222 km
Time Indication: 0
Touran 1.9 BLS,2009,skrzynia manualna.
- Tomasz_W-wa
Kolego napisane jest jak byk "Control Module - Defective" czyli po polsku uszkodzony sterownik pieca, czyli czeka Cię wymiana płytki elektronicznej w piecu.
Zrób zdjęcie pieca bez tej maskownicy gdzie są kostki i wklej tu na forum, a ja Ci powiem czy da radę założyć płytkę od pełnego pieca czy raczej tylko z dogrzewacza.
krisjaworski
- Imię:: Krzysiek
Hej, temat zamknął się kilka lat temu, chyba że powstały nowe.
Pomóżcie, standard przestało działać nie wiem nawet kiedy. Rozebrałem nadkole żeby sprawdzić pompkę ale niestety nie odpala webasto więc pompka pewnie tez nie odpala, na desce mam komunikat usterka ogrzewania postojowego.
W okolicy nie mam nikogo kto kuma temat nie chce dawać mojego auta byle komu żeby się na nim uczył, wole spróbować sam, dlatego proszę o waszą pomoc.
Zaczynam od nowa ale wszystkie posty w tym temacie przeczytane:)
Błędy jakie mam:
01410-przegrzany podgrzewacz
02251-jednostka grzałki zablokowana
jaki intefejs powinienem kupić żebym mógł zrobić adaptację, oczywiście pytam o klona.
Zdarzyło mi się że padła mi bateria w aucie i nie wiem czy nie był to powód zablokowania ogrzewania, ale to tylko moja hipotezę
z góry dziękuje za pomoc
Pzdr
KJ
Błędy jakie mam:
Pzdr
KJ
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Pewnie padła pompka V55 i stąd przegrzanie pieca a po kilku próbach się zablokował.
A masz Zuheizer czy Standheizung? Interfejs najlepiej klon VCDSa, może być z Ali albo od kolegi z forum. Ważne żeby nie był od Viakena bo nic nim nie zrobisz
- Tomasz_W-wa
Kolego krisjaworski tak jak napisał Feberos pewne pompka cieczy V55 padła i piec się przegrzał, a jeżeli masz jeszcze pełne ogrzewanie postojowe to nie było innej opcji.
Te pompki mogą się zepsuć, a nie wywalają błędów, dużo osób włącznie ze mną tak miało w swoim aucie.
Piec się przegrzewa jeżeli nie ma dostatecznego przepływu płynu chłodniczego, który odprowadza ciepło z płaszcza cieczy przy komorze spalania (tak to napiszę), a że tam dość szybko wzrasta temp jak piec się załączy to następuje przegrzanie i czujniki temp na piecu wyłapują to i dla bezpieczeństwa wyłączają i blokują piec żeby nie doszło do uszkodzenia samego pieca (czytaj podzespołów pieca jak np. płytka elektronika itp).
Jak szukasz pompki to zapraszam do działu giełda
krisjaworski
- Imię:: Krzysiek
dziękuję za podpowiedź, (Standheizung)
kupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/nowy-skaner-v ... ZDIxNjc%3D
pompkę jutro rano wyciągnę, podłączę pod zasilacz i sprawdzę czy dział, jak nie to oczywiście odwiedzę giełdę,
jeszcze raz dziękuje,
KJ
KJ
