- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Błąd informacyjny powinien ruszyć piec po do tankowaniu paliwa.
U Ciebie piec został zablokowany ale zapewne z innego powodu ale to pewnie już wiesz z jakiego.
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Witam Panowie dawno mnie tu nie było.
Piszę bo mam problem z moim webasto:
-pierwsze objawy to takie że nie włącza się po naciśnięciu przycisku na panelu (wentylatory/climatronik startują temperatura na panelu ustawia na 22 st. i nic ..... tyle piec stoi)
-podpiołem się VCDSem (zero błędów) wszedłem dalej aby odpalić piec serwisowo.Udało się piec odpalił. chwile pochodził coś kilka razy strzeliło i zgasł. Od tej pory jak wchodzę w 04 wpisując 11 to nic nie pokazuje tylko błąd Grupa 011 nie jest dostępna . A i taka nowość po tej ingerencji VCDSem jak wyłączam silnik i wyciągam kluczyk to startuje climatronik i zapala się kontrolna webasta na panelu. muszę ja ręcznie wyłączać.
vcds cały czas nie ma błędów. A i dodam jeszcze że piec jako dogrzewacz działa prawidło.
Jakieś pomysły Panowie ?????
- Tomasz_W-wa
Wypnij bezpiecznika od webasto na chwile i spróbuj odpalić serwisowo jeszcze raz
Seba78
- Auto:: Touran 1,6tdi 2012
- Imię:: Sebastian
https://ibb.co/zS9dzJtSeba78 pisze:Dziękuje bardzo za odpowiedzi ale :
-mam 1,6 TDI i jest on wyposażony w Start-Stop
-akumulator był wymieniany 1,5 roku temu a problem już wtedy występował
-auto zawsze gaśnie na skrzyżowaniach nawet kiedy pracuje klima latem
-Kostki i webasto były uszkodzone bo auto jest po kolizji i były montowane nowe (niby) A webasto zakupione z gwarancja na allegro
-Chętnie zlecił bym robotę komuś kto się na tym zna ale jak na razie wszystko co wiem to podroż przez pół polski do kogoś na naprawę.
Ale może jednak wymienię tą pompkę bo to nie duży koszt.Poszukam coś na giełdzie .
Witam wpadłem na forum podzielić się moimi spostrzeżeniami do których doszedłem dzięki waszym podpowiedziom.
Otóż pisałem że nawala mi webasto szukałem pomocy w serwisie gdzie nie chciano mi pomóc a jak by co to za 7 tysi .Co bym nie testował czy sprawdzał wszystko wydawało się być w porządku .Piec testy odpalania przechodził wzorowo ,pompka wykręcona i sprawna.
Po waszych uwagach dotyczących start&stop że w waszych modelach aut podczas pracy webasto czy klimatyzacji system ten jest nie aktywny ,a u mnie samochód normalnie gasł .Za czołem pilnować żeby w aucie gdy tylko temperatura otoczenia spadnie poniżej 4 stopni wyłączać start&stop.Minął miesiąc od tego czasu było kilka chłodnych poranków ale nie za dużo.Gdy ostatnio znowu się ochłodziło postanowiłem sprawdzić jak się ma mój dogrzewacz i specjalnie wstałem wcześnie w sobotę by uruchomić auto . Ucieszyłem się bo gdy położyłem sie pod autem wyczułem jak ciepło leci z wylotu tłumika webasto a po podłączeniu kompa nie znalazłem żadnych błędów.
Po prostu muszę wyłączać zawsze gdy mam zimny silnik start&stop bo to ustrojstwo samo mi się nie dezaktywuje podczas pracy dogrzewacza czy klimy .
- adamki
- Imię:: ADAM
Dzięki Poszło, ale nadal nie załącza się piec po naciśnięciu przycisku na paneluTomasz_W-wa pisze:Wypnij bezpiecznika od webasto na chwile i spróbuj odpalić serwisowo jeszcze raz
- Tomasz_W-wa
A w trybie serwisowym działa ???
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Witam, mam taki błąd i nie mogę odblokować pieca, co trzeba zrobić żeby skasować ten błąd ?
- adamki
- Imię:: ADAM
Tak odpala. Tylko nie reaguje na włączenie przyciskiem climatronik startuje a piec nic cisza.Tomasz_W-wa pisze:A w trybie serwisowym działa ???
- Tomasz_W-wa
Tomeh
Nieprawidłowy odczyt rezystancji podgrzewacza paliwa Z66, przerwany obwód lub zwarcie do masy.
Musisz wypiąć maskownicę pod którą są kostki i zobaczyć czy tam nie ma uszkodzonych przewodów na kostce od wstępnego podgrzania paliwa, kostka przy kostce czujników temp. pieca.
Może któryś przewód jest uszkodzony, jak nie to raczej palnik z podgrzewaczem do podmiany bo to wszystko jest zespolone, ale czy to się opłaca w tak starym piecu
adamki trzeba by podmienić panel na inny z Webasto i zobaczyć czy jest tak samo, bo może panel kaput
Jak nie ma żadnych błędów i serwisowo odpala i grzeje i nic się nie dzieje to ja bym sprawdzał teraz panel.
- Tomeh
[quote="Tomasz_W-wa"]Tomeh
Dzięki Tomasz
Dzięki Tomasz
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a z poziomu licznika i pilota??adamki pisze:Tak odpala. Tylko nie reaguje na włączenie przyciskiem climatronik startuje a piec nic cisza.Tomasz_W-wa pisze:A w trybie serwisowym działa ???
- adamki
- Imię:: ADAM
Nie mam pilota. W liczniku nie mam takiej opcji. Zawsze włączałem z panelu climatronikaJEDARO pisze:a z poziomu licznika i pilota??adamki pisze:Tak odpala. Tylko nie reaguje na włączenie przyciskiem climatronik startuje a piec nic cisza.Tomasz_W-wa pisze:A w trybie serwisowym działa ???
- JEDARO
- Imię:: Darek
a dlaczego nie masz z licznika masz za stary piec czy nie zakodowane jak trzeba??
- adamki
- Imię:: ADAM
nigdy nie miałem w liczniku tej funkcji. Mam licznik kolor 3D i piec 5K0963272E zakodowany 0030012
-- 25 lis 2019, o 20:45 --
zawsze działało z panelu i to mi wystarczało
- JEDARO
- Imię:: Darek
spróbuj kodowania 0020012 lub 0010012 przy tym modelu pieca co masz sw nie powinno mieć już znaczenia jak odpali Ci piec z licznika to pewnie coś z panelem
