szczyku pisze:
Pompke paliwa zostawiłem starą (nie pamiętam jaki miałem dogrzewacz).
w tym modelu sharana chyba innych jak vevo to nie było...
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Możliwe, leży gdzieś na strychu, miałem bawić sie, aby wystartować je do większego grzejnika w garażu, ale brak czasu.
Gecon
Auto:: Touran 5T 2.0TDI 190KM
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
ma ktoś podłączony sterownik GSM do telestart?
Mam thermocall tc4 i podłączyłem go pod telestart (ten nowszy z małym pilotem) ale nie załącza mi pieca. Wpiolem się z Tc4 do wiązki od telestartu czyli
Wbus z tc4 na pin 2 w piecu.
Teoretycznie powinno banglac ale nie chce, jak wyślę zapytanie o temperaturę to Tc4 odpowiada jaka jest temperatura.
Może ten Wbus trzeba podać na inny pin w piecu?
Tylko oem sprzęt....
VAS 6150D + VAS 6154
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
ELSAPRO GEKO VW AUDI SEAT SKODA MAN
Touran 5T
Potrzebujesz schematów, instrukcji, informacji z Etki itd... pisz
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Gecon pisze:ma ktoś podłączony sterownik GSM do telestart?
Nie ma innego W-bus jest tylko jeden.
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2020 01:05 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Gecon
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
Nr pieca 5Q0815005AD SW0075 HW008 (2/2017)
Tak z logo VW
Tc4 adwanced
W aplikacji mam bodaj de Piec Evo
Nr telestartu: 3Q0963513
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Gecon pisze:Nr pieca 5Q0815005AD SW0075 HW008 (2/2017)
Tak z logo VW
Tc4 adwanced
Na moje to TC4 Advanced jest do piecy TTEvo ale wersja HANDEL czyli uniwersalna.
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2020 01:04 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Gecon
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
To chtba jest oczywiste ze dedykowane piece (po CAN) nie nie bylt sprzedawane z gsm az do momentu pojawienia sie MQB gdzie wprowadzili modul z aplikacja Dfreeze, jest to to samo co TC4 tylko troche rozbudowane po przez aplikacje niemniej ma za zadanie włączać piec po przez podanie sygnału na pin 2 w piecu. Tak samo włącza się piec jak to nazwałeś uniwersalny (analogowy) w tym piecu tez jest podawany sygnał na pin 2 z tego co pamietam. Suma Summarum tc4 musi działać z piecem dedykowanym dla VAG tylko pytanie czy sygnał Wbus ma być podpięty do pin 2 w piecu czy np sygnał + który się pojawia na którymś pinie w tc4 gdy aplikacja tc4 wysyła SMS z komenda start.
Z pilota mi działa normalnie ale chce tez mieć włączanie z tel tymbardziej ze mam taki tc4 na stanie i działa na 100%. Trochę doświadczenia mam z webasto bo już kilka sztuk zamontowałem zarazem tych po can jak i analogowych ale nigdy nie doposazalem tc4 do pieca z can dlatego myślałem ze jest tu jakaś mądra głowa co może coś doradzi
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
[quote="Gecon"]To chtba jest oczywiste ze dedykowane piece (po CAN) nie nie bylt
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2020 01:02 przez hagio, łącznie zmieniany 2 razy.
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
jak założę panel z ogrzewanymi fotelami i webastem , a nie podepne grzania foteli będzie wywalało błędy? czy mozna to ominąć kodowaniem?
szczyku
Prawdopodobnie omijasz kodowaniem, ja mam panel z grzaniem, ale brak foteli, ale nawet jak nie ominiesz kodowaniem, błędy nie pojawiają się, dopóki nie przycisniesz przycisku grzania fotela.
Gecon
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
hagio pisze: No to może postara się jedna głowa podpowiedzieć co nie co
Swietnie ze chcialo Ci sie poszukac schematu. Trzeba bylo wstawic caly pdf tak aby inni rowniez mogli skorzystac jak zajdzie potrzeba.
Wrzucam ten plik pdf do instrukcji Dfreeeze
https://yadi.sk/i/UO1vVLQHZPpMUw
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
Jak nie zakodujemy w Bordzie czy BCM-e że są grzane dupki to nic nie będzie wywalać, nawet jak będziemy przestawać na panelu.
Po prostu system nie widzi że w ogóle panel jest z taką funkcją.
Gecon
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
I dalej lipa. Poszperałem trochę w necie i wychodzi na to ze moduł GSM typu TC4 lub defreeze odpalają piec z PINu 3 gdzie pojawia się +12v czyli:
Telestart jest połączony z piecem do pin 2
A w module GSM po włączeniu ogrzewania przez aplikacje/SMS pojawia się +12v na pinie 3 i ten pin 3 podłączamy do pin 4 w telestart, taki schemat również jest w dfreeeze, przy takim połączeniu Wbus z GSM nie jest podłączony.
Niestety dalej u mnie nie idzie ruszyć pieca , pojawia się w TC4 +12 na pin 3 czyli GSM działa ale pieca nie włącza. Zastanawiam się czy czasem problem nie leży w kodowaniu tego telestartu o ile wogole da się w nim coś kodować. Ktoś jakieś sugestie????
-- Pt sty 10, 2020 12:46 --
Temat rozgryziony. Telestart jest po Lin Bus a TC4 po Wbus i dlatego nie odpala pieca.
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
Gecon pisze:Temat rozgryziony. Telestart jest po Lin Bus a TC4 po Wbus i dlatego nie odpala pieca.
dokładnie tak właśnie jest w tym modelu już tylko po lin telestarty były... ładniejsze pilociki :)
Gecon
Imię:: Krzysztof
Post autor: Gecon »
JEDARO pisze:
Kupię DFreeze bo ten pilot ma taki zasięg ze się srac chce
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
