Tukan12
Auto:: Touran, 2.0, 08/09
Post autor: Tukan12 »
Witam kolegów, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie powinien być podłączony przewód paliwa od webasto ? Bo dynda sobie luźno pod maską :roll:
Taki numer na wężu pod maską - 1T0 201 418 D
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Tukan12 pisze:Witam kolegów, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie powinien być podłączony przewód paliwa od webasto ? Bo dynda sobie luźno pod maską :roll:
pytanie z której strony "dynda"?
może być wpięty szybkozłączem za zbiorniczkiem od płynu chłodnicy lub w okolicy zbiorniczka od płynu do szyb w kierunku pieca. Zrób fotkę to będzie łatwiej
Tukan12
Już leci.
Wygląda jak przyłącze gdzieś w okolicach węży paliwowych
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
za zbiorniczkiem od cieczy chłodzącej przy weżach paliwowych powinien wystawać króciec do któego powinien byc wpiety
Jelenia Góra :)
Tukan12
Ok mam to, podpiąłem, pytanie tylko brzmi czemu stamtąd nic nie leciało wcześniej? Jak to działa, nie wiem czy ktoś odpiął bo nie działało czy odpiął bo był idiotą
wojtek2626
Moze pompa paliwa zdechła bo w zimne dni czy zima powinno tamtedy lac sie paliwo chociaz przez chwile.
Zrób test elementów i sprawdzisz czy poleci paliwo
Jelenia Góra :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tukan12 pisze:Ok mam to, podpiąłem, pytanie tylko brzmi czemu stamtąd nic nie leciało wcześniej? Jak to działa, nie wiem czy ktoś odpiął bo nie działało czy odpiął bo był idiotą
ciekawe czy w ogóle jest piecyk... nic nie poleci jeśli piec jest zablokowany. masz skan auta? adres 18 ? Zły pomysł zakładać go tam gdzie był bez wyczyszvzenia magistrali.... zatkasz dysze wenturiego.
Tukan12
Piecyk i wszystko jest, widać od góry i w sumie przez nadkole też.
Pompa rozumiem w baku? Jak sie do niej dostać? Jakiś bezpiecznik po drodze?
Nie robiłem testu elementów jeszcze.
Kupilem w lutym a w uk dosc cieplo, ogolnie mokry jest zbiorniczek plynu hamulcowego, nie wiem czy tak daleko mogło pryskać, webasto duzo paliwa nie potrzebuje w sumie
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tukan12 pisze:Piecyk i wszystko jest, widać od góry i w sumie przez nadkole też.
pompka paliwa jest przyklejona do baku od strony prawego tylnego nadkola. Bezpiecznik jest jeden ogólny do pieca pod maską w zależności od skrzynki nr.11 lub nr.30 prawidłowo 20A. na 1 stronie powinno być foto w tym wątku.
Tukan12
hagio pisze:
No dobra, mam nadzieje zajrzeć tam w weekend, teraz auto i tak stoi w garażu, narazie odepne spowrotem ten dopływ paliwa.
Stefano
Post autor: Stefano »
hagio pisze:
Pompka paliwa jest na zaczepach po obydwu stronach weżyków, można ją też wypiąć z plastikową obudową, trzeba tylko delikatnie obniżyć zbiornik.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Webasto, Eberspacher. TEL 601052155
wojtek2626
Wczoraj dobrałem sie do pompki V55 i taki sie ukazał widok, wymieniac nie bede tylko wykasuje z kodowania.
Jelenia Góra :)
Wykoduj, wykoduj, żebyś tylko nie miał pretensji do VW jak piec kilka razy się przegrzeje i czujniki temp. na nim się zjarają, co do przegrzania kilkukrotnego pieca to też widziałem upalone płytki elektroniki na piecu, ale Polak wie lepiej, po co ta dodatkowa pompka przy dogrzewaczu.
Jak by nie było trzeba to VW na pewno by tego nie montował bo dla nie go to dodatkowe koszta przy tak dużej ilości wyprodukowanych Touranów.
Ale zrobisz co uważasz, przecież to Twój samochód i ewentualne przyszłe koszty naprawy Ty będziesz pokrywał ;)
Tyle ode mnie.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
A to się da w ogóle wykodować ?
Oczywiście.
Można i wypiąć bezpiecznik od całego Webasta. :haha:
