Unibet
Imię:: Patryk
Post autor: Unibet »
Tomasz_W-wa pisze:Kolego ta rurka to tylko spaliny odprowadza, jak masz zgnitą to wywala Ci na zewnątrz spaliny do komory silnika i tyle.
Nie ma to wpływu na działanie pieca.
Podaj dokładnie kod błędu z komputera Delphi.
Po wymianie tej rurki łączącej urządzenie z tłumikiem webasto zaczelo działać normalnie i ciszej pracować zadne błędy sie nie pokazały po zrobieniu ok 10 testów programem Delphi i ok 5 testów normalnie samochodem po spelnienu wszystkich warunków zakończenia webasta
inne ciśnienie spalin i co za tym idzie przepływ... ot cała tajemnica ;)
ale też pamiętaj że każde uruchomienie ma wpływ na złogi i często po iluś uruchomieniach piec się "przepala" i przestaje dymić i gasnąć, choć nie jest to regułą niestety :(
Ciekawe, odpalałem już kilka piecy na stole diagnostycznym i to bez tłumików i nigdy z tego powodu mi nie generowały piece żadnych błędów co za tym idzie źle pracowały.
Oczywiście jak założyły cały układ wydechowy (czytaj rurki, tłumik itp.) to zapewne działa to jak komin w domu.
Co do głośności to jak najbardziej.
Unibet
Imię:: Patryk
Tomasz_W-wa pisze:Ciekawe, odpalałem już kilka piecy na stole diagnostycznym i to bez tłumików i nigdy z tego powodu mi nie generowały piece żadnych błędów co za tym idzie źle pracowały.
Niewiem co ci mam powiedzieć w moim przypadku rozwiązało to problem mam nadzieje dzisiaj probowalalem znowu ok 5/6 razy i wszytsko dziala jak należy
Generalnie nie powinien błędów wywalać. Conajwyzej gwizdać powinien jak mały odrzutowiec.
Marcin 934
Auto:: touran 2.0 2012
Post autor: Marcin 934 »
Witam mam pytanie odnośnie ogrzewacza a mianowicie po przejechaniu pewnego odcinka drogi płyn samochodzie mam na 90 stopni zgaszę samochód na chwile po czym ponownie go odpale to znowu załancza mi się dogrzewacz przy temperaturze 90 stopni płynu wydaje mi się że nie powinien się przy tej temperaturze ponownie załączyć dodam że po podłaczeniu programu vcds w blokach pomiarowych mam wyłanczoną ekonomie czy coś w tym styl
Co to znaczy że się włącza, słychać jak palnik działa czy co ???????
Piec nagrzewa płyn do temp. ok. 80 stopni i przechodzi w stan czuwania, jak masz 90 stopni to nie ma prawa się załączyć.
Wejdź w bloki pomiarowe pieca gdzie masz temp cieczy w piecu i w układzie chłodniczym auta i sobie dokładnie sprawdź temp.
Do tego będziesz widział czy piec włączył się na grzanie, czy jest w stanie czuwania, czy w ogóle jest wyłączony.
Bo to co pokazuje na liczniku to nie zupełnie odpowiada dokładnej temp. w układzie.
Marcin 934
Chodzi mi oto że jak np zgasze samochód na 5 minut po czym go odpalae to dogrzewacz załącza mi sie nawet gdy mam 90 stopni na zegarze czy to jest normalne
Dogrzewacz nie interesuje co pokazuje wskaźnik tylko jaka jest temperatura odczytana na czujniku. Wskaźnik na szafie pokazuje już pionowo czyli niby 90 stopni jak płyn osiągnie 76 stopni. Poniżej czyli 75 stopni to wskazówka jest przechylona w prawo. Tak jak wspomniałem to tylko wskaźnik a nie miernik.
Marcin 934
Dzięki Panowie za informacje jutro sobie porównam temperaturę płyn w piecu do płynu w układzie i jeszcze jedno w blokach pomiarowych mam wyłonczoną funkcje Eko czy ta funkcja Eko powinna być załączona pozdrawiam
Nie mam pojęcia o jakiej funkcji Eko piszesz.
Wklej zdjęcie gdzie to włączyłeś.
Marcin 934
Witam w wolnej chwili postaram się wkleić zdjęcie pozdrawiam
mierzaj
Auto:: Touran 2005r 1.9 bkc
Post autor: mierzaj »
Może ktoś pomoże. Jest problem z dogrzewaczem. Touran 1.9 tdi 2005r
Błędy zczytywałem z urządzenia v-scan wag mini
Takie oto mi wyskoczyly:
01406 - brak płomienia
02251 - układ ogrzewania zablokowany
01409 - powtarzana przerwa płomienia
00664 - wskaźnik ilości paliwa
Odblokuj piec, skasuj błędy i spróbuj uruchomić piec, jeżeli się nie uruchomi to wklej jakie błędy ponownie wypluło.
mierzaj
Dziękuję za podpowiedź
Rozumiem że bez vcds-a się nie obejdzie ?
Bo go nie mam.
