zapala sie kontrolka świec żarowych
- Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
- Imię:: Łukasz
Może za wiele nie pomoże ale u mnie też był "padnięty" i w sklepie powiedzieli, że one bardzo często padają i żeby kupować tylko oryginał.
Jak się okazało oryginał jest dostępny w większości sklepów i kupiłem go za ok ~ 50 zł. Ponoć to jakaś nowsza udoskonalona wersja ...
BTW.
Stary bez problemu dało się "zrobić" bo uszkodzenie polegało na zabrudzeniu i delikatnym wypaleniu styków. Nie mniej przy tej cenie ... nie założyłem go już. I uwaga na montaż, można łatwo uszkodzić nową sztukę .. ale było już o tym na forum.
BTW.
- Kandydat
- Auto:: Touran 1,9tdi 2006
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 4 razy
Re: zapala sie kontrolka świec żarowych
Odgrzeję temat.
Problem jest z mrugającą kontrolką świec żarowych i usterką silnika a od długiego czasu (prawie rok) nie mogę znaleźć przyczyny błędów.
Samochód odpala bez problemów na zimnym czy ciepłym silniku i pracuje równo na wolnych obrotach. Kontrolki zapalają się podczas dodawania gazu - około 2000 obr/min. i silnik na ułamek sekundy przygasa.
Teraz motor uzyskuje sprawność dopiero po pewnym czasie (nawet 10 min. gazowania), choć wcześniej wystarczyło trzy razy wcisąć gaz. Usterka nigdy nie wystąpiła podczas jazdy.
VCDS wyrzucił dwa błędy dla silnika:
17056 - cylinder 2
18009 - terminal 30 (J317).
Świece żarowe zmieniłem (i tak była już pora), przekaźnik obok kierownicy wymieniłem. Obejrzałem czujnik stopu na pompie hamulcowej i czujnik halla na sprzęgle przy okazji wstrzykując sprey w kostki. Żadnych wad zewnętrznych nie znalazłem.
Światła hamulcowe działają poprawnie i tempomat też.
Dodam jeszcze, że powolne wciskanie pedału gazu nie powoduje zapalenia się kontrolek a obroty rosną.
Macie jakieś pomysły?
17056 - cylinder 2
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Logi auta konieczne, a jak masz ochotę to zapraszam . Ustalę w czym problem
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- Kandydat
- Imię:: Mariusz
to scan z przed kilku miesięcy a przyjechać nie mogę bo mieszkam za granicą:
VIN: WVGZZZ1TZ6W095620 Mileage: 224570km/139541miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3022885
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D9BFAF2FFD
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 1.8įC
Bin. Bits: 00110000
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71139
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADFC69B3CEF
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002054817
Coding: A1890F210004100000120C000000000000097F015C
VCID: 2B51039FF395
Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 120
Mileage: 222485 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0G4GRC
Coding: 0012338
VCID: 356525E725D1
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002022
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 01262 202 82385
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105B190511
Coding: 3D3F1748078002
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 120
Mileage: 222485 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:48:07
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2FFD
2 Faults Found:
P0672 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 1.8įC
Bin. Bits: 00110000
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71139
VCID: 6ADFC69B3CEF
1 Fault Found:
VCID: 2B51039FF395
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 120
Mileage: 222485 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
VCID: 356525E725D1
Coding: 0002022
VCID: 77F9EFEF7F5D
Coding: 0003101
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
Coding: 0000011
VCID: 326F1EFBD4BF
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 120
Mileage: 222485 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:48:07
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
To nie są logi tylko skan błędów
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- Kandydat
- Imię:: Mariusz
Zrobiłem kilka logów na różnych kanałach ale nie wiem na ile to pomoże. Jak mówiłem kiedy zwiększam obroty silnika pojawiają się kontrolki a na vcds wyskakuje błąd z kontrolerem.
https://db.tt/WFDNs3it
https://db.tt/rPTlQLrU
https://db.tt/JBS08VNe
- yox
- Podziękował: 240 razy
"1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermitten"
Sprawdz wiazke (przewody CAN) miedzy ECU a Gateway-em.
- Kandydat
- Imię:: Mariusz
Przejedę odrazu do rzeczy.
Dzięki Yox za podpowiedź w sprawie ECU.
Faktycznie tam tkwił problem bo jak spryskałem sprayem wtyczkę od ecu i włożyłem ją dwa razy, wszystkie błędy udało się wykasować. A silnik (w końcu) wchodzi na obroty bez problemu.
W dodatku vcds zawsze wykazywał jakieś błędy, które po wykasowaniu powracały (szczeg. 01314) od kiedy kupiłem interface od Jerrego i mogłem sam sprawdzać.
Tak więc, jestem bardzo zadowolony bo wydałem 140 euro na lokalnych mechaników którzy rozkładali ręce a ewentualne koszty naprawy mnożyli razy 2.
Mam też kilka zdjęć (których nie widziałem na forum) a dla takich mejsterkowiczów jak ja, mogły by się przydać.
Dotyczą one: czujnika położenia pedału hamulca (u mnie na pompie hamulc.), czujnika poł. sprzęgła oraz zaworu egr i przepustnicy w silniku 1,9 BKC 2006. Mam jeszcze zdjęcia z rozebranego pedału gazu na czynniki pierwsze, ale ten element chyba nikomu się nie psuje.
Dajcie znać czy któreś z nich się przyda!
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za zainteresowanie.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Mogę prosić o zdjęcie tego pedału gazu, może być na maila.Sigan pisze:Mam jeszcze zdjęcia z rozebranego pedału gazu na czynniki pierwsze, ale ten element chyba nikomu się nie psuje.
- Kandydat
- Imię:: Mariusz
Za wcześnie pochwaliłem się sukcesem bo problemy wróciły...
Do tej pory wymontowałem ECU i jak zwykle użyłem kontakt spray co spowodowało jedynie lepszą komunikacją z tym sterownikiem i brak błędów.
Przy pomocy kamery na uruchomionym silniku zrobiłem filmik z pracującego zaworu EGR (nie będę go póki co zaślepiał, skoro działa).
Nie zostaje mi nic innego, jak pojechać do serwisu na wykonanie diagnostyki za 65 euro. Martwie się tylko, że nie znajdą przyczyny.
Przyczynę znaleźli i wskazali na ECU. Koszt nowej części 1850 e.
Zamówiłem w Polsce używany z wyłączonym immo(1600 zł z przesyłką ) i po wymianie wszystko chodzi.
Dzięki za Wasze uwagi!
