Bluetooth Nokia CK-7W
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Posiadam zamontowany zestaw Bluetooth Nokia CK-7W , wszystko dzialalo jak nalezy do czasu gdy zmienilem na radio RCD 510 i gateway , było to w tym samym czasie więc nie wiem czy to przez radio , nie kompatybilne z tym zestawem bluetooth?, czy poprostu trzeba coś kodować w gateway ?, Tel. laczy sie z modułem (zachowanie identyczne jak zawsze) lecz nie przechodzi na glosniki i nie wycisza radia, porównałem kodowania z auto skanu , i są różne, jeszcze nie bawilem sie próbując to zmieniać, ale może ktoś ten temat przerabial?
RCD 300
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio GR0 012 0018
Revision: 0001201S
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F69178FC5DD
No fault code found.
a tu RCD 510
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 AC HW: 1K0 035 180 AC
Component: Radio Prem-8 H15 0043
Revision: -----27S
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 61CDA1B7C389
[ Dodano: Wto Wrz 24, 2013 15:10 ]
Dzis sprawdzilem kodowanie,wszystko dla mnie wygląda że jest tak jak być powinno, czyli zostaje brak kompatybilności lub kabelkologia? tyle że nic nie było ruszane wyjęte stare radio i podlączone nowe,ma ktoś doświadczenie z tym zestawem bluetooth?
RCD 300
Revision: 0001201S
Coding: 0040400
VCID: 2F69178FC5DD
a tu RCD 510
Revision: -----27S
Coding: 0100040004
VCID: 61CDA1B7C389
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
Turanek, jak znajde schemat RCD300 to porównam z RCD 510 ,i zobaczymy
Ma ktoś jaką dokładną rozpiskę , chociaz tutaj jakis schemat jest
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Czyli pod tym pinem powinien być żółty kabel od mute?
- Załączniki
- pin radia.jpg (15.77 KiB) Przejrzano 2408 razy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
lock00, Tak jak zaznaczyłeś... pin 10 kostka 3
w Rcd 300 telefon mute jest w kostce 2 pin 11
Złącze 8-stykowe 2, zasilanie napięciowe, magistrala CAN, wyciszenie przez telefon
9 - Can High
10 - Can Low
11 - Wyciszenie przez telefon
12 - Przyłącze minus, zacisk 31
13 - Wolne
14 - Wolne
15 - Przyłącze plus, zacisk 30
16 - Sygnał sterujący blokadą przeciwkradzieżową, SAFE
Resztę schematów masz na emailu
9 - Can High
10 - Can Low
13 - Wolne
14 - Wolne
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
Re: Bluetooth Nokia CK-7W
Pin z grupa 2,pin 11 na grupa 3,pin 10 i niestety to samo .... dalej lipa
Odświeżam temat
Próbowałem juz chyba wszystkich kombinacji kodowania..., lecz tej funkcji w radiu (bit1) nie mogę włączyć...(telephone OR telephone preparation (CAN) instaled) po za twierdzeniu wyskakuje komunikat coding rejected error 31 : Request out of range ,a chyba właśnie to jest przyczyną problemu...
Tylko dlaczego...
Odświeżam temat
Tylko dlaczego...
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
A dlaczego chcesz kodować w ori radio nie ori sterownik telefonu? Przecież sterwonik Nokii nie jest podłączany przez CAN'a? Chyba nie ogarniasz tematu...
Podłącz na pin 11 (kostka 2) masę i radio musi się przełączyć na tryb telefonu. I tak robi sterownik Nokii, na Tel mute wystawia masę.
Jak się przełączy na tryb Telefon to wystarczy na Tel + i Tel - podać sygnał, który idzie do zewnętrznego głośniczka zestawu Nokii. Odlutowujesz kabelek od głośniczka i lutujesz do pinów Tel + i -.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
tak nie ogarniam...bo nie ja robiłem to od postaw...tylko było zrobione,a według schematu wszystko wygląda prawidłowo, Jest podłączone identycznie jak w RCD 300 i tam działało, a tu nie chce... i tam masa nie była tak podłączona jak piszesz... choć nie mówię że jest to błędne...Turanek pisze:Chyba nie ogarniasz tematu...
Następnym razem na pewno będe mądrzejszy ,jeśli to się rozkmini...,ale raczej wygląda na to że będe musiał podłączyć stary gateway i sprawdzić czy będzie działać.... niż znów porozcinać nie mając pewności że tak będzie ok..
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Lock00,
jeśli chcesz to mam kontakt do takiego speca, który robi wiązki pośredniczące typu plug and play do zestawów głośnomówiących Nokii i Parrota.
Po wpięciu takiej wiązki między radio a centralkę zestawu wszystko ładnie działa, wycisza i słychać przez głośniki od radia.
Ja u siebie w Skodzie założyłem taką wiązkę rozbudowaną o komunikację z CAN i działają mi też przyciski na kierownicy. Nie musiałem wtedy zakładać pilocika od zestawu głośnomówiącego. Mam centralkę PARROTA i jestem bardzo zadowolony.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
Dziekuje Ci Janku za info, po świętach zadzwonie do Ciebie i porozmawiamy, jak to wygląda i z czym to sie jje
, każde podpowiedzi są mile widziane...
