Touran by Muti
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Nie mam niestety.Jest trochę rzeźby z mieszkiem,bo dół ma inny kształt w passacie i trzeba od tourana jajkowaty plastik poprzepinac takimi malutkimi spineczkami,na którym na dole trzyma się skóra..Jakieś 2 godziny roboty..jeżu pisze: Masz może nr Gałki z mieszkiem od passata B6 Pasuje bez problemu?
- Muti
- Imię:: Mateusz
Tak jak obiecywałem,wrzucam felgi po oczyszczeniu i zabezpieczeniu 4nano rim protect
W ramach testu 2 lewe felgi zostały oczyszczone pastą wykańczającą 4nano,2 prawe samym IPA.Na opony poszedł megs endurance gel w 2 warstwach..
A tak wyglądają teraz koła...
...że jak będziesz tylko chciał to doprowadzisz je do stanu "używalności" wystarczy chęci, zapału i odpowiedniego "zaplecza" w postaci chemii.Cyrus pisze:poprzedni właściciel tak je zajechał że
Żeby nie było OT: Muti! Widziałem już relację na kosmetykaaut: jak zwykle! Gruubo! Idę Twoimi śladami! Robisz wymiot!
Nie idź na łatwiznę, że ktoś podeśle Ci gotowca: użyj tego i tego i będzie dobrze. Poszukaj, pogmeraj, poczytaj, podpatrz to nie takie trudne. Zresztą Muti pisze czego używał. Kolejny raz polecam (nie promuję, nie reklamuję): www.kosmetykaaut.pl. Za łatwe było by osiągać takie efekty gdyby za każdym razem ktoś mówił/pisał: nałoż... potem spłukaj... no! Zatem do dzieła!
- Muti
- Imię:: Mateusz
Wiesz,przeczytanie strony wcześniej jak opisuje jak czyściłem i co używałem,chyba nie wymaga duzego wysiłku,ale ok...Cyrus pisze:co polecacie z chemii do usuwania tego badziewia ??
Kup ValetPro Blue Gel wheel cleaner i 95% syfu zejdzie..tzlko pamietaj,że jest to produkt do usunięcia zapieczonego pyłu,a nie do regularnego stosowania już doczyszczonych felg.
Rowik, niech stracę i podam,bo w sumie to jest jeden wystarczający produkt:)
- Muti
- Imię:: Mateusz
Mały update
W aucie zrobiony ambient na czerwonych diodach.
Założony regulowany podłokietnik
Nowe naklejki pod maskę od webasto,klimy,poziomu oleju
Wymiana piór wycieraczek
Wymiana filtra powietrza i paliwa
Zamontowanie czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy.
Wszystkie elementy potrzebne do zamontowania RLS,który póki co przyklejony jest na taśmę,a na zdjęciach już przygotowane wtyczki z kablami
