Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
- sandal23rx
byłem zaniepokojony ponieważ podczas przyspieszania na zimnym silniku wywalało mi błąd ESP i silnik pracował na 3cyl. Po ponownym zapaleniu wszystko ok. Sprawdzałem VCDSem i jakiś błąd o 1 wtrysku. Gdzieś wyczytałem że trzeba by przejrzeć instalację biegnącą do pompek. Podociskałem tylko końcówki i dzisiaj miłe zaskoczenie że problem zniknął. Zobaczymy czy problem nie powróci. Co wy na to? ;>
VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine
- max0107
- Auto:: Tiguan 2.0 TDI, 4Motion
- Imię:: Mariusz
Panowie a co sadzicie o takich wartosciach na pompkach ? Do wymiany ?
http://vaglog.rtnet.pl/max0107_144777.html
Z autem nic sie nie dzieje ale jednak wartosci ciut wysokie...
- max0107
- Imię:: Mariusz
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6780
Kolego tu sa moje wszystkie logi, jak mozesz to zerknij.
FUHradex1980
- Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
- Imię:: Radek
próbowałem sprawdzić pompki,
mam coś takiego - co jest nie tak?????????
http://www.imagic.pl/files/22840/./DSC_0177i.jpg
Radek
FUHradex1980
- Imię:: Radek
silnik pracuje więc działają, lecz coś mi się w pracy nie podoba, wcześniej mi magik sprawdzał i pewnie jeden wtrysk niedomaga, czy brak odczytu może być powodem wtyczki, zaciski na nich?
Będę dawał pompki do sprawdzenia i chciałem sobie je sprawdzić przed wyjęciem i taki klops mi wyskoczył...
wklejam jeszcze raz i proszę o pomoc kogoś zorientowanego w temacie
Radek
FUHradex1980
- Imię:: Radek
Mam kabel VAG106 na jakim programie go odpalić jeśli to wina VCDS-a?
[ Dodano: Czw Paź 17, 2013 22:02 ]
Panowie, zrobiłem test kabla i ruszyło,
mam fotki z pomiarów
Pierwsze - autko zimne zaraz po zapaleniu temp.20-25st.
http://www.imagic.pl/files/22840/./DSC_temp.30st.jpg
Druga fotka
autko zagrzałem tak do 50st.
http://www.imagic.pl/files/22840/./DSC_50st.jpg
Trzeci pomiar - auto zagrzane do temp.odpowiedniej
http://www.imagic.pl/files/22840/./DSC_ ... 0temp..jpg
Auto zimne pali od strzała, ciepłe już kiepsko, wiem że rozrząd jest na 2st.
Proszę o poradę
Druga fotka
Proszę o poradę
Radek
