VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
- GioW
 - Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
 - Imię:: Janek
 - Podziękował: 27 razy
Re: VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Mam prośbę i jestem bezradny jak te fotki otworzyć??
						- Tomasz_W-wa
 - Podziękował: 285 razy
- mb_asasello
 - Auto:: Touran 2004 1,9 TDI
 - Imię:: Maciek
Kontynuując w temacie - kupiłem w ciemno wyłącznik na allegro, założyłem do siebie (wcześniej miałem zwykły, tylko zero, postojowe,mijania + p-mgielne tył). Teraz mam full opcję, o dziwo bez żadnego dodatkowego programowania, ale działa w następujący sposób:
0 - wiadomo
światła postojowe, mijania - normalnie
W trybie auto:
- w chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce, przed odpaleniem włączają się światła mijania i podświetlenie zegarów i konsoli i tak zostaje do zgaszenia auta
- żeby włączyć długie muszę przełączyć z auto na mijania, inaczej długie nie działają
- podobnie ze światłami przeciwmgielnymi, póki co mam tylko standardowe tylne (włącza się gdy wyciągnę przycisk o 2 "kliknięcia", zakładam że wyciągnięcie o 1 będzie włączało halogeny, gdy je zamontuję).
Czy to wszystko jest tak, jak powinno być?
Dzięki z góry
						0 - wiadomo
W trybie auto:
Dzięki z góry
- cheles
 - Imię:: Leszek
 - Podziękował: 33 razy
Jak dobrze pamięta tak powinno być - już ktoś pisał o tym. Funkcja auto działa ze czujnikiem zmierzchu. Jak nie masz to działa jak mijania.
						- niko02
 - Imię:: Michał
 - Podziękował: 384 razy
U mnie długie działają normalnie na auto.
						- cheles
 - Imię:: Leszek
A co znaczy wg. Ciebie długie ?niko02 pisze:U mnie długie działają normalnie na auto.
- WJ
 - Auto:: 1,9 BXE, model 2009
 - Imię:: Waldek
 - Podziękował: 8 razy
U mnie jest tak samo jak pisze niko02. Nie mam czujnika zmierzchu i przy ustawieniu na AUTO światła funkcjonują identycznie jak przy starym (bez AUTO):cheles pisze:A co znaczy wg. Ciebie długie ?niko02 pisze:U mnie długie działają normalnie na auto.
1) w poprzednim, zwykłym "0" = aktualnie "0" = aktualnie "AUTO" - czyli świecą DRL oraz długie (drogowe) na wywołanie manetką (mignięcie)
2) postojowe i mijania to wiadomo
Lekkie opóźnienie jest, brak błędów po zamianie włącznika na chrom.
- niko02
 - Imię:: Michał
A co ma znaczyć?cheles pisze:A co znaczy wg. Ciebie długie ?niko02 pisze:U mnie długie działają normalnie na auto.
"długie" - drogowe
"krótkie" - mijania
postojówki - postojowe
Taki tam potoczny język
- mb_asasello
 - Imię:: Maciek
No to u mnie podobnie, jedyne co mnie zastanawia, to że długie "mignięcie" - działa w pozycji "auto", natomiast żeby włączyć długie na stałe, trzeba przełączyć wyłącznik na normalne światła mijania. I tylko to mnie zastanawia, czy jest normalne.
						- Dodi
 - Auto:: Sharan 7N CFGB
 - Imię:: Paweł
 - Podziękował: 29 razy
u mnie tak samo... włącznik mam zmieniony ze zwykłego bez auto ( nie mam czujnika zmierzchu ) na chromowany w FULL opcji i długie działają na AUTO...niko02 pisze:U mnie długie działają normalnie na auto.
