Mam problem z OPS w RCD310
Wszystko włącza się normalnie jednak po zmianie biegu ze wstecznego na luz lub 1 bieg na radiu przez około 10-15 sekund nadal jest aktywny pozostaje sterownik PDC tj. nadal na radiu jest wizualizacja i brzęczyk nadal pika.
Jak wyłączę w sterowniku OPS wszystko działa normalnie tzn. po zmianie wstecznego na luz brzęczyk się wyłącza.
OPS i RCD310 komunikacja
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: OPS i RCD310 komunikacja
Hm, ekspertem nie jestem ale może to kwestia kodowania? Zawsze tak było?
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
- Podziękował: 5 razy
Chyba większość możliwych kompilacji wypróbowałam.
Choć do OPS jest jedną w radiu i jedna w PDC.
Nic innego nie znalazłem.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
To bedzie sprawa softu radia. Jest dostępny ulepszony soft (równiez inne przypadłości) zapytaj w ASO. Wkładasz płytkę i fleszuje się samo
- kervan01
- Imię:: Radek
Posiadasz Turanek jakieś namiary na numer części tej płyty?Turanek pisze:To bedzie sprawa softu radia. Jest dostępny ulepszony soft (równiez inne przypadłości) zapytaj w ASO. Wkładasz płytkę i fleszuje się samo
Nie znalazłem nic na temat aktualizacji softu samego radia, tylko Media IN
