RCD 500mp3 problem
tomaszkowal
RCD 500mp3 problem
Post autor: tomaszkowal »
W samochodzie zamontowane fabrycznie (od nowości) jest radio RCD 300 oraz 4 głośniki z przodu (2 kanały). Wstawiam kodowanie mojego radyjka
Adres 56: Radio Plik etykiet: User\1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 T HW: 1K0 035 186 T
Komponent: Radio BVX 034 0046
Weryfikacja: 00034000 Numer seryjny: VWZ1Z2F8799973
Kodowanie: 0020200
Kod serwisu: WSC 01392 785 00200
VCID: 3776B84C3FCB
Kilka dni temu kupiłem radio RCD 500 mp3. Po jego podłączeniu do samochodu wyskoczyły błędy, ale tym się nie przejąłem (wiadomo inne kodowanie trzeba zmienić). Podłączyłem "kabelek" i zmieniłem kodowanie na 0020200, które pasuje do mojego "systemu nagłośnienia". Po ponownym przeskanowaniu adresu 56 wyskoczyły 2 błędy:
Control Module Part Number: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component and/or Version: Radio PM6 009 0015
Software Coding: 0020200
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F49E74FB299
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 53
Time Indication: 0
00457 - Control Module for Network (J519)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Błędy te po wykasowaniu zawsze wracają. Ponownie podłączyłem swoje stare radio RCD 300 - błędów nie ma.
- sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (przy drzwiach kierowcy i w komorze silnika) - sprawne
- odłączyłem akumulator - dalej nic
- sprawdziłem schematy połączeń elektrycznych na RCD 300 i RCD 500 są identyczne
- sprawdziłem napięcie dochodzące do kostki – wszystko OK
- sprawdziłem wszystkie kodowania samochodu – są (chyba) prawidłowe
- sprawdziłem schemat kabli dochodzących do kostki – są podłączone prawidłowo
- podłączyłem radio RCD 300 – błędów nie wykazuje żadnych
- podłączyłem na nowo RCD 500 – błędy dalej się pojawiają
Poza tymi 2 błędami podświetlenie (niebieskie) w RCD 500 jest trochę bledsze, niż w moim starym radyjku.
Do radia idą 2 sygnały z CAN - High i LOW, są też dwa zasilania 12+, umożliwiają włączenie radia po stacyjce lub po wciśnięciu włącznika w radyjku. Jest też przewód (-) oraz 4 przewody głośnikowe. Wszystko wydaje się działać prawidłowo oprócz sygnałów CAN - HIGH lub LOW. Który z nich i dlaczego nie współpracuje pomiędzy radiem RCD 500 i szyną CAN. Oto jest pytanie. Chyba, że jest coś nie tak z radyjkiem RCD 500 np. zablokowana komunikacja.
Ustaliłem, że błędy występują tylko, gdy radio RCD 500 zostanie włączone z przycisku, przed włączeniem zapłonu. Natomiast stare radio RCD 300 tego problemu nie ma.
RCD 300 1K0 035 186 T firmy BLAUPUNKT sw 0048 (auto z 2007 r. więc radio może być też z 2006), RCD 500 3C0 035 195 B firmy Panasonic rok prod. 2006 sw 0015.
Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa. W radiu RCD 500, który wykazuje błędy kilkakrotnie zmieniany był panel przedni.
Czy mógłbym prosić o jakieś rady co jest nie tak.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: RCD 500mp3 problem
Post autor: Miki76 »
sądzę że nie wystarczy przepięcie radia jeszcze trzeba je poustawiać kompem ja tak miałem jak zmieniałem z 300 na 310
tomaszkowal
Wszystkie kodowania zostały przeprowadzone prawidłowo.
Miki76
radio mogło mieć w innym aucie powłączane różne funkcje i trzeba je pozmieniać ja na przykład miałem odznaczone głośniki w tylnych drzwiach a ich nie mam i wyskakiwał mi błąd oraz parę jeszcze jak to wszystko poustawiałem pod moje auto błędy znikły
tomaszkowal
W tym radiu było kodowanie 0042402, ale wszystkie kodowania zrobiłem na takie jak powinny być w moim autku, zmieniłem na 0020200.
Miki76
ale ja grzebałem w długim kodowaniu z opcjami
Miki76 pisze:ale ja grzebałem w długim kodowaniu z opcjami
Ale RCD500 nie ma długiego kodowania :>
tomaszkowal
RCD 500 ma kodowanie krótkie i tam zmieniałem opcje.
-- 22 lis 2013, o 16:14 --
Z uwagi na to, że nikt na forum nie miał pomysłu co może być przyczyną błędów, (chociaż tego nie planowałem) kupiłem nowe sterowniki BORDNETZ i CAN GATEWAY. Zamontowałem i sprawdziłem najpierw działanie swojego radia RCD 300, a później podłączyłem radio RCD 500. Poniżej autoscany.
Monday,15,August,2011,14:18:41:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W158832 Mileage: 138280km/85923miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.lbl
Part No SW: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9000
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0F8244416
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 66C7B2AB2D43
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
VCID: 73E1DBFF6E91
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EBD4F31F87
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 01000009546358
Coding: 058B8FA700041500571400001400000000097F0747000100000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 33611BFF2E11
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 101206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0YBEP4
Coding: 0013111
VCID: 3D753DC71855
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Part No SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8244416
Coding: 0007103
Shop #: WSC 32247 134 11896
VCID: 2A5F069BF9DB
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 100108F2001447
Coding: E9807F0E0002020002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 306B14F3DF07
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1610
VCID: 2A5F069BF9DB
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 005 0985
Coding: 0000244
VCID: 397D29D70C7D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 346318E32B1F
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002005103487F2D0484056008CF03E0FDA0
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 83010B3FBE31
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000500
VCID: 3A7F36DB097B
Part No SW: 1K0 035 186 T HW: 1K0 035 186 T
Component: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F8799973
Coding: 0020200
VCID: 37792FEF3A69
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0913
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01392 785 1012557
VCID: 387B2CD33777
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000208
VCID: 397D29D70C7D
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87C835
Monday,15,August,2011,14:32:00:10074
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 66C7B2AB2D43
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
VCID: 73E1DBFF6E91
VCID: 70EBD4F31F87
VCID: 33611BFF2E11
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Coding: 0013111
VCID: 3D753DC71855
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Coding: 0007103
VCID: 2A5F069BF9DB
VCID: 306B14F3DF07
VCID: 2A5F069BF9DB
Coding: 0000244
VCID: 397D29D70C7D
VCID: 346318E32B1F
VCID: 83010B3FBE31
Coding: 0000500
VCID: 3A7F36DB097B
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Serial number: VWZ5Z7F1019785
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F49E74FB299
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Time Indication: 0
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Time Indication: 0
Coding: 0000208
VCID: 387B2CD33777
Coding: 0000208
VCID: 397D29D70C7D
VCID: 2D550D87C835
Jak można zauważyć na radiu RCD 300 błędy nie występują, natomiast na radiu RCD 500, dalej są.
W dniu dzisiejszym 22.11.2013 udało mi się pożyczyć od znajomego radio RCD 310, które podłączyłem do swojego autka. Poniżej autoscan.[/size]
Monday,22,August,2011,12:52:08:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ7W158832 Mileage: 138770km/86227miles
Coding: 0000071
VCID: 66C7B2AB2D43
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
VCID: 73E1DBFF6E91
VCID: 70EBD4F31F87
Coding: 058A8F2700041400570000000000000080097F075000000C000000000000
VCID: 33611BFF2E11
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Coding: 0013111
VCID: 3D753DC71855
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Coding: 0007103
VCID: 2A5F069BF9DB
VCID: 306B14F3DF07
VCID: 2A5F069BF9DB
Coding: 0000244
VCID: 397D29D70C7D
VCID: 346318E32B1F
Coding: 989002005103487F000485056008CF03E0FDA0
VCID: 83010B3FBE31
Coding: 0000500
VCID: 3A7F36DB097B
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1.............
Coding: 0000020002
VCID: 65C5B5A7D045
Coding: 0000208
VCID: 387B2CD33777
Coding: 0000208
VCID: 397D29D70C7D
VCID: 2D550D87C835
Jak widać na autoscanie błędy na RCD 310 nie występują.
