Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
hubert222 pisze:co do odpowiedzi 4 - musi byc zalaczony climatronic?
tak, fizycznie A/C ma sie świecić... i tak Ci klima nie bedzie chodziła bo masz poniżej 5 stopni... ale wtedy właśnie zamiennie zaczyna działać dogrzewacz...
himi
Auto:: Był Touran jest Jetta
Post autor: himi »
Hmmm, u mnie webasto było zablokowane. Miki76 mi je załączył swoim kompem. Teraz się zastanawiam, czy działa. Słychać je na pewno (mam dogrzewacz), silnik dziś (2C) nagrzał się do blisko 90C przejeżdżając 8 km. Jest jednak ,,ale''. Nie miałem włączonej klimy. Wycisnąłem (wyłączyłem econ) Klima nie miała wciśniętego, podświetlonego żadnego z przycisków. Zatem zakładam, że to nie webasto dogrzało silnik. Auto już mam w garażu więc dzisiaj nie sprawdzę, ale jutro wcisnę ,,Auto'', bo rozumiem, że ono jest wymogiem działania webasta w climatronicu? Tylko dlaczego ono chodzi skoro nie dogrzewa? Po wyłączeniu niewygrzanego silnika jakieś 3-4 minuty.
Był Touran 1,9 TDI
jest Octavia II FL 2,0 TDI CR 140km
jak masz całkiem wyłączony panel climatronic to nie oznacza że dogrzewacz nie ruszy
te 3 minuty po wyłączeniu silnika to wentyluje i chłodzi się piec webasto, skoro tak jest to z pewnością zastartował wcześniej
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
himi pisze:Hmmm, u mnie webasto było zablokowane. Miki76 mi je załączył swoim kompem. Teraz się zastanawiam, czy działa. Słychać je na pewno (mam dogrzewacz), silnik dziś (2C) nagrzał się do blisko 90C przejeżdżając 8 km. Jest jednak ,,ale''. Nie miałem włączonej klimy. Wycisnąłem (wyłączyłem econ) Klima nie miała wciśniętego, podświetlonego żadnego z przycisków. Zatem zakładam, że to nie webasto dogrzało silnik. Auto już mam w garażu więc dzisiaj nie sprawdzę, ale jutro wcisnę ,,Auto'', bo rozumiem, że ono jest wymogiem działania webasta w climatronicu? Tylko dlaczego ono chodzi skoro nie dogrzewa? Po wyłączeniu niewygrzanego silnika jakieś 3-4 minuty.
Powiedź co za problem sprawdzić fizycznie czy dogrzewacz działa?
Lokalizujesz wydech( w wersji z krótkim wydechem zaraz za prawym kołem) często widoczne jest dymienie, możesz też przyłożyć rękę tylko uwaga,
można się poparzyć.
Po drugie jak wciskasz econ (brak podświetlenia) to załączasz klimę - dogrzewacz.
Natomiast funkcja auto nie ma nic wspólnego z działaniem bądź nie - webasta.
himi
Post autor: himi »
Znaczy, że do dziś nie rozgryzłem climatronica:) Sądziłem, że jeśli nie podświetla się ani auto, ani econ to system działa to jak zwykły nawiew. Słowem byłem pewien, że klima działa tylko po naciśnięciu auto:) Błądziłem.
Był Touran 1,9 TDI
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Muti pisze:1 temperatura poniżej 5 stopni --->TAK
2 minimum połowa baku paliwa--->NIE-->nie może być rezerwy
3 auto w ruchu(min.20km/h w zależności od kodowania)---> NIE-->musi być odpalone
4 ECON nie może być wciśnięty lub A/C musi być wciśnięte
Faktycznie,wychodzi szybkie czytanie cyt. : (najlepiej minimum pół baku) to mnie zmyliło.Dziękować :haha:
No i pamiętać należy o tym, że klima się załącza gdy zmienimy obieg powietrza na "na szybę" załącza się klima automatycznie.
:D
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Dzisiaj zaobserwowalem takie cos: po dojechaniu do pracy (niecale 5km) i zaparkowaniu temperatura silnika byla niecale 70 stopni i po wlaczeniu nadmuchu (23 stopnie ustawione na auto) temperatura zaczela spadac, zjechalo ze 3 kreski, czy tak powinno byc?
Dodi
Post autor: Dodi »
hubert222 pisze:Dzisiaj zaobserwowalem takie cos: po dojechaniu do pracy (niecale 5km) i zaparkowaniu temperatura silnika byla niecale 70 stopni i po wlaczeniu nadmuchu (23 stopnie ustawione na auto) temperatura zaczela spadac, zjechalo ze 3 kreski, czy tak powinno byc?
no napewno nie jest to normalne i podejrzewam walnięty termostat... nie zamyka sie do końca...
himi
Post autor: himi »
U mnie inna ciekawostka. Zakładając, źe webasto działa (wciąż nie mam pewności, po włączeniu silnika słychać krótkie niezbyt głośne buuuu, po wyłączeniu słyszalna jest praca webasto) to skąd takie zachowanie? Przejazd przez 4 skrzyżowania, jakieś 4 kilometry, może 5. Temperatura z 70 spada do dołu nagle. Po postoju na czerownym. Ruszam - znów wzrasta. Po około 20 minutowej rundzie po mieście wskaźnik pokazuje około 80 C. Do ,,pionu'' minimalnie mu brakuje.
Był Touran 1,9 TDI
podłącz się kabelkiem i w odpowiednich blokach popatrz co się dzieje, to by było najprościej żeby nie bawić się w zgaduj-zgadula :)
witek
Post autor: witek »
Witam kolegów
Mam następujący błąd:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 5K0 963 271 C
Component and/or Version: Zuheizer 050 2606
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 67113 141 95357
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Mileage: 139703 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 38.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 12.29 V
Bezpieczniki sprawdzone i wszystko OK.
Podczas testu "zawór poaliwa N109" wartoś skacze pomiędzy 100,6% a 0% i potem 0%.
Oprócz tego podczas testu pompki paliwa V54 wartość spada do 0% ale brak błedów co do pompki.
Proszę o rady gdzie "włożyc palce" w pierwszej kolejnosci
podejrzewam że padł ci zawór N109, jest on na króćcu paliwa przy piecu, bez rozebrania pieca nie dostaniesz się do niego, jest on zespolony z rurką Venturiego, cały taki zestaw jakbyś potrzebował to pewnie bym miał
te wartości co spadają to dobrze, tak ma być, 100% wskazuje zasilenie danego obwodu, 0% że testowe zasilenie zostało zakończone
witek
Post autor: witek »
OK
Wysłałem e-maila co i jak.
domek2602
Post autor: domek2602 »
moje webasto dogrzewacz strasznie dymi i daje efekt jakby silnik się palił powodem tego jest zasysanie spalin do kabiny. co jest tego powodem i czy można go wyłączyć na stałe
