Kopcenie zimową porą.
- Loszmi
- Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
- Imię:: Miłosz
Cześć. Do maja jeździłem Astrą w benzynie więc kilka rzeczy jest innych, stad pytania eksploatacyjne ;-)
Touran przejechał dziś po mieście kilkanaście kilometrów. Temperaturę złapał, ale po garach mu nie dawałem. Trzy razy podjeżdżałem do domu.
Wtedy po zatrzymaniu zaczynało się potężne kopcenie. Niebieski lub biały dym (nie widać, bo ciemno, zimno, zima i świecą światła). Zapach stearyny. Kopcenie JAKBY dobywało się spod prawego koła. Po podniesieniu maski spod niej nie widziałem dymu. Z tłumika tez nie bardzo...
Touran 1,9 TDI, silnik BXE. Turbo po regeneracji 4 miesiące temu. Oleju nie bierze.
Czy to dym "eksploatacyjny" spowodowany niską temperaturą, wilgocią w powietrzu i syfem zbierającym się zimą w paliwie. Czy coś poważniejszego, np. puszcza zawór w turbo etc.
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: Kopcenie zimową porą.
a czasami dogrzewacz ci nie kopcil jak przy przednim prawym nadkole ??
moze poczytaj tutaj tam jest tez filmik to poronaj go sobie ze swoim kopceniem.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=3721
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
W tej właśnie chwili zacząłem czytać o Webasto i o kopceniu z prawej strony ;-)
Ale na ciepłym nagrzanym aucie?
A odrzutowiec słyszałem po wyłączeniu silnika...
Rozwiązaniem tej sprawy prawdopodobnie jest minimalny poziom paliwa w baku i zasysanie przez piec powietrza.
Gadam sam do siebie, ale w szczytnym celu.
Ostatnio zmieniony ndz gru 08, 2013 19:00 przez Loszmi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię:: TOMEK
moze lapie jakoms usterke, warto podpiac kabelek , blad bedzie zarestrowany.Loszmi pisze:W tej właśnie chwili zacząłem czytać o Webasto i o kopceniu z prawej strony ;-)
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
Ja tam se zedytowałem o tej rezerwie w baku... A kabelek na dniach zapodam. Dzięki za radę.
Tomix masz silnik 1.6TDI?
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 6 razy
okresowo piec przechodzi z pełnego otwarcia do grzania na pół gwizdka, zależne od temperatury.Loszmi pisze:W tej właśnie chwili zacząłem czytać o Webasto i o kopceniu z prawej strony ;-)Ale na ciepłym nagrzanym aucie?A odrzutowiec słyszałem po wyłączeniu silnika...
Często po wyłączeniu potrafi puścić dymka.
- Imię:: TOMEK
tak 1,6 tdi caycLoszmi pisze:Ja tam se zedytowałem o tej rezerwie w baku... A kabelek na dniach zapodam. Dzięki za radę.
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
Poszukałem jeszcze w naszym FAQ, a'propos kopcenia na ciepłym silniku po długotrwałej jeździe:
"... i po jeździe wyłączam silnik to przez jakiś czas słychać jakiś dziwny szum przy prawym przednim nadkolu (i kopcenie!!! - dodano. Loszmi), czym to jest spowodowane?
odpowiedź - tak zachowuje się Webasto, zarówno dogrzewacz jak i ogrzewanie postojowe, po cyklu pracy chłodzi się piec jak i wentyluje się komora spalania, może to trwać od kilkudziesięciu sekund do 180 sekund..."
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
dziękuję dobranoc
sprawdź rurke elastyczną od dogrzewacza, może sparciała już
pzdr
pzdr
