Ponieważ ostatnio 2 razy zwrócono mi uwagę, że światłe LED są nieprzepisowo zamontowane, to się tym zainteresowałem.... I niestety ktoś miał rację. LEDY mogą być zamontowane max 400mm od krawędzi obrysu, a w tym przypadku są 470mm od krawędzi błotnika. Sam już myślę, jak to poprawić i wychodzi na to, że trzeba dokupić LED-ów...
nie róbmy z 7cm problemu, prawda jest taka że zgodnie z przepisami ruchu drogowego i odpowiednimi przepisami wykonawczymi światła przeciwmgielne mogą świecić TYLKO ŁĄCZNIE, w związku z tym doświetlanie zakrętów pojedynczym światłem przeciwmgielnym jest NIELEGALNE, i co z tego wynika? całe szczęście nic
Prawda jest prawdą, a jak trafisz na młodego upierdliwca, który będzie się chciał wykazać, to uziemi Ci auto, tak samo może być na przeglądzie. Sam nie mam z tym problemu ale ktoś może mieć
Michał ma racje, jak się jakiś upierdliwiec trafi, który będzie chciał statystki podnieść, to raz dowód zabiera, a dwa dochodzi koszt jeszcze na stacji diagnostycznej.
jarry pisze:nie róbmy z 7cm problemu, prawda jest taka że zgodnie z przepisami ruchu drogowego i odpowiednimi przepisami wykonawczymi światła przeciwmgielne mogą świecić TYLKO ŁĄCZNIE, w związku z tym doświetlanie zakrętów pojedynczym światłem przeciwmgielnym jest NIELEGALNE, i co z tego wynika? całe szczęście nic
Stare Fiaty Grande Punto czy Mesie A-klassy też mają doświetlanie halogenami i nikt się ich nie czepia.
Mówi się, że jest to fabrycznie i koniec ;-)
Drodzy koledzy w kwestii prawnej jest tak z zastosowaniem świateł dziennych;
Dotyczy: homologacja świateł jazdy dziennej PHILIPS LED DaylightGuide 12825WLED
Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia, aby światła jazdy dziennej mogły być dopuszczone do stosowania na drodze
publicznej muszą wypełniać wymogi zawarte w odpowiednim Regulaminie Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (Regulaminy EKG ONZ).
Wspomniane rozporządzenie w Rozdziale 2 – Wyposażenie zawiera w § 10. 1. zapis o
następującej treści:
”Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i
ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z
następujących warunków:
1) oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub
Unii Europejskiej – „e”;”
W związku z powyższym zapisem niniejszym informuję, iż produkt o nazwie światła jazdy
dziennej PHILIPS LED DaylightGuide 12825WLED posiada homologacje zgodne z poniższymi
Regulaminami EKG ONZ:
‐ Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG
ONZ);
‐ Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG
ONZ).
ONZ) jest dokumentem prezentującym jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy
dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym.
Z kolei Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
(EKG ONZ) jest dokumentem prezentującym jednolite przepisy dotyczące homologacji
przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych
pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep.
Produkt o nazwie PHILIPS LED DaylightGuide 12825WLED spełnia wymagania obydwu
Regulaminów EKG ONZ, bowiem spełnia zarówno funkcję świateł jazdy dziennej (przy
załączonym maksymalnym strumieniu światła – 6W), jak również funkcję przednich świateł
pozycyjnych (przy załączonym mniejszym strumieniu światła – 1W).
Oznaczenia homologacyjne na zgodność z powyższymi Regulaminami EKG ONZ znajdują się na:
‐ opakowaniu produktu,
‐ instrukcji obsługi i montażu
‐ samym produkcie, tzn. zarówno modułach świetlnych jak również sterującym module
elektronicznym – foto poniżej:
Zgodnie z Regulaminem nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ) światła jazdy dziennej muszą posiadać oznaczenie homologacji ”RL”.
Mówią o tym dokładnie poniższe punkty Regulaminu:
”5.2. Elementy znaku homologacji
Znak homologacji składa się z:
5.2.1. międzynarodowego oznakowania homologacyjnego złożonego z:
5.2.1.1. okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który
udzielił homologacji ( 1 );
5.2.1.2. numeru homologacji;
5.2.2. dodatkowego symbolu „RL”.
5.2.3. W pobliżu wyżej wymienionych symboli dodatkowych mogą być umieszczone dwie cyfry
numeru homologacji oznaczające serię poprawek obowiązujących w czasie udzielania
homologacji.”
Natomiast źródła światła przeznaczone do przednich świateł pozycyjnych muszą posiadać
oznaczenie homologacji ”A”.
”4.2. Elementy znaku homologacji
4.2.1. międzynarodowego znaku homologacji, składającego się z:
4.2.1.1. okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który
udzielił homologacji (1);
4.2.1.2. numeru homologacji określonego w pkt 4.1.3 powyżej;
4.2.2. następujących symboli dodatkowych:
4.2.2.1. na urządzeniach spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do
przednich świateł pozycyjnych (bocznych): litery „A”;”
Jak przedstawiono na zdjęciu powyżej, na modułach oświetleniowych produktu PHILIPS LED
DaylightGuide 12825WLED przedstawione są znaki homologacji zarówno:
‐ RL (00RL) jak i
‐ A (02A)
W związku z powyższym produkt PHILIPS LED DaylightGuide 12825WLED jest w pełni zgodny z
obowiązującymi regulacjami prawnymi w Polsce.
Dodatkowo, w związku z powyższymi regulacjami prawnymi, w zestawie znajduje się komplet
specjalnych „zaślepek”, które muszą być umieszczone w gniazdach tradycyjnych przednich
świateł pozycyjnych. Dzięki zastosowaniu „zaślepek” moduły świetlne PHILIPS LED
DaylightGuide 12825WLED przyciemniają się w nocy i w pełni zastępują przednie światła
pozycyjne, ponieważ przepisy nie pozwalają na jazdę z czterema (4) przednimi światłami
pozycyjnymi. Informacja ta jest również zawarta w instrukcji produktu.
W związku z powyższym jeszcze raz zapewniam, iż produkt PHILIPS LED DaylightGuide
12825WLED jest w pełni zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi w Polsce.
W załączeniu pliki:
‐ Regulamin nr 87 EKG ONZ
‐ Regulamin nr 7 EKG ONZ
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz.
