jak wymienic termostat
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Re: jak wymienic termostat
Po pierwsze uzupełnij profil auta, wzorem innych użytkowników.
Po drugie spuścić płyn z dolnego węża przy chłodnicy i odkręcić dwie śrubki mocujące plastikową osłonę termostatu przy bloku silnika.
piotrkwiat
Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisami
Z praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp I trzeba zaopatrzyć się w minimum 3 litry płynu chyba ze złapiesz ten co wypłynie w co nie wierzę - zawsze coś wycieknie.
Ogólnie da się zrobić sam jestem laikiem w tych sprawach a wszystko działa.
Pozdrawiam i powodzenia
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
[quote="piotrkwiat"]Witam
Chyba troche przesadziles z tymi 3 litrami (trzeba sie zaopatrzyc), chyba ze przy okazji wymieniles plyn. Bo jak moze ci ucieknac 3 litry ? Odkrecasz waz na dole przy chlodnicy podstawiasz miske i nic nie wyleci. Prakatycznie dolewka bedzie moze szklanka a nie 3 litry .
piotrkwiat
tomix pisze:piotrkwiat pisze:Witam
He he dokładnie wymieniłem przy okazji płyn mi konkretnie weszło koło 5 litrów ale powiem ci ze po wyjęciu węża z chłodnicy sciekło co miało scieknąć a następnie wyjęciu termostatu przez otwór po nim sciekło jeszcze do 2 litrów.
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Kolego arek 7812 masz już wszystko napisane co i jak nawet ze zdjęciami 5 postów wyżej
piotrkwiat
Fakt szkoda mogłem zrobić pare w realu no cóz ale podczs roboty nie myśli się o zdjęciacharek7812 pisze:pytam o realne zdjecia a nie z ksiazki obslugi.
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
panowie czy uklad chlodzenia po wymianie termostatu sie odpowietrza czy trzeba odpowietrzyc
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 6 razy
Temat bez ściągnięcia alternatora dość trudny, zdecydowanie polecam ściągnąć (zsunąć pasek wielorowkowy poprzez przesunięcie napinacza w dół, odkręcenie dwóch śrub i wysunięcie do przodu bez ściągania przewodów, pamiętamy o odłączeniu akumulatora! )piotrkwiat pisze:Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisamiZ praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp
Dostęp jest mocno utrudniony, odkręcić jeszcze można ale zakręcić trzeba być magikiem albo mieć w zanadrzu małe sprawne chińskie rączki
piotrkwiat
No fakt trudne ale nie niemożliwe największy problem to dolna śruba fatalny dostęp ale odpowiedno wygięty kluczyk(własnej roboty mało estetyczny ale skuteczny) daje radę- polak potrafipabloxxx pisze:Temat bez ściągnięcia alternatora dość trudny, zdecydowanie polecam ściągnąć (zsunąć pasek wielorowkowy poprzez przesunięcie napinacza w dół, odkręcenie dwóch śrub i wysunięcie do przodu bez ściągania przewodów, pamiętamy o odłączeniu akumulatora! )piotrkwiat pisze:Wymieniłem wczoraj w turanu 1.9 silnik BLS mniej wiecej zgodnie z tymi opisamiZ praktycznych uwag to nie trzeba odkręcać alternatora ale trzeba zaopatrzyć się na w łamany klucz 10. i wiecej bawienia ja poodłączałem przewody od alternatora lepszy dostęp
