Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
TomekGlon
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
- Podziękował: 7 razy
Mam TOURANA 2,0 TDI (BKD) z 2004 roku ze skrzynią manualną 6 biagową (HDU).
Od jakiegoś czasu zaczyna mi huczeć 5 bieg w czasie hamowania silnikiem. Na początku delikatnie zahuczało podczas puszczania sprzęgła, teraz huczy prawie za każdym razem podczas hamowania silnikiem. Co dziwne czasem jak dodam gazu i znowu puszcze gaz to przestaje huczeć. Czy ktoś się orientuje co może być uszkodzone w mojej skrzyni a może ktoś miał taki przypadek i podpowiedziałby mi jak sobie z nim poradzić. Za wszelkie informację z góry dziękuję !
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
Zapewne łożysko na wałku z silnika,które było wadliwe
U mnie było to samo,ale zaczęło się od 3,a skończyło na każdym biegu. Wymieniłem na dłuższą skrzynie z passka 170km
- Muti
- Imię:: Mateusz
Zależy jaki koszt. Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji, to wymieniłem. A dałem 1kzl z wysyłka, a samo łożysko w aso stało 250zl+rozebranie, wymiana, olej (100zl/litr)..bez sensu..
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Mateusz " Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji" ?? czyli jaką z jakimi oznaczeniami jakie różnice w użytkowaniu opisz co i jak
TomekGlon
W takim razie kupie używkę, już znalazłem w mojej okolicy za 800 zł z jakąś tam gwarancją, Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.
Pozdrawiam wszystkich "klubowiczów"
- Muti
- Imię:: Mateusz
Miki,sprawę opisałem w temacie jaką macie prędkość przy 3000obr/min w dziale ogólnym bodajze..
TomekGlon
Muti .... jasny gwint .... oglądałem przed chwilą twojego Tourana.
WIELKI SZACUN !!!!
NORMALNIE CZAPKI Z GŁÓW !!!
Ja myślałem, że mam zadbanego ale przy Twoim to jest "lump".
Niestety używam go na taksówce. W takim mieście jak moje to kilometrów mu nie "nawale" ale trzeba pilnować klientów żeby nie nasyfili. Na szczęście mam skóry dlatego łatwo utrzymać środek w czystości.
http://www.taxijarocin.com.pl/
A swoją drogą mój też był tego lata zaparkowany na plaży nad Adriatykiem
Może kiedyś się wybiorę na zlot to się spotkamy !
Pozdrawiam serdecznie.
WIELKI SZACUN !!!!
Mam identyczne głosne wycie podczas hamowania 5 biegiem.
Serwisant bez rozbierania stwierdził że to najprawdopodobuiej wyrobiona jest obudowa skrzyni, miejsce osadzenia jakiegoś łozyska. Wymianiając dwumasę potwierdził to co przypuszcał - luz wzdłuzny na wale skrzyni.
Z tego co mi doradził - jeździc dokąd się da a potem przełozyć urzywkę.
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
I ja mam to samo. Na 5 biegu przy hamowaniu silnikiem skrzynia wyje. Przy wbijaniu 5 też słychać może nie zgrzyt, jak mocne przycieranie. Wymieniłem olej ale nic to nie pomogło.
Posiada ktoś rysunek skrzyni manualnej 6-biegowej stosowanej w touranie?
Kolego Muti tu bym sie nie do końca zgodził, że naprawa to bez sensu jest. Kupując używkę nie wiesz jaka ci sie trafi. Może hulać na początku jak nówka a za 1000 km sie odezwie. Chyba że masz na prawde zaufane źródło z którego kupisz skrzynię z małym przebiegiem.Muti pisze:Zależy jaki koszt. Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji, to wymieniłem. A dałem 1kzl z wysyłka, a samo łożysko w aso stało 250zl+rozebranie, wymiana, olej (100zl/litr)..bez sensu..
też to mam! Zaczęło sie przy 150tkm a teraz mam 320 tkm i dalej jeżdżę.
- winetu_vip
