tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
lsz11
U ciebie AC --wylancza, wlancza dogrzewacz/webasto ?
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Kolego, motasz okrutnie. Przestańcie ciągle operować pojęciem "WEBASTO".mariusz788004 pisze:kolego cos tu chyba namotałeś
AC-nic nie ma z webasto i jeszcze dogrzewacz.
AC -TO JEST KLIMA....
Włącznik webasta to jest w naszych panelach rysunek płomienia
WEBASTO to firma produkującą między innymi systemy dogrzewania. Robią również klimatyzatory, a nawet szyberdachy.
To, co mamy w Touranach to są dogrzewacze firmy Webasto , które mogą być sterowane również zdalnie, niezależnie od pracy silnika (czyli ogrzewanie postojowe) i dogrzewacze, które takiego sterowania nie posiadają (czyli przycisku płomień i pilota) i uruchamiane są automatycznie przy pracującym silniku w określonych warunkach (temp na zewnątrz). Ja też MAM webasto, choć sterowania pilotem i płomienia na panelu nie mam. Tyle w kwestiii WEBASTA.
Kolega wcześniej miał rację, dogrzewacz w wersji bez ogrzewania postojowego można niejako wyłączyć (a ściślej pisząc spowodować by się nie włączył) poprzez wyłączenie przycisku AC (w nowszych touranach) lub włączenie przycisku ECON (w starszych). Ma to na celu "oszczędność"?? paliwa, bo dogrzewacz wtedy nie działa.
Innym sposobem na możliwość zmuszenia dogrzewacza do tego, by się nie załączył pomimo odpowiedniej temperatury na zewnątrz, jest jazda na rezerwie - wówczas również dogrzewacz nie pracuje i zdaje się, że ogrzewanie postojowe również nie uruchomi się (nie włączysz go pilotem ani na panelu).
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
czyli tak jak ma byćjarry pisze:jaką książkę kolega ma na myśli??
- o proszę, to mnie mierzilsz11 pisze:Zmieniłem kodowanie na "bez pompki" i dogrzewacz włącza się. Ale dlaczego włącza się nawet gdy mam wyłączony AC (kontrolka nie pali się).
Chłopaki nie wprowadzajcie w błądtomix pisze:lsz11
KriSSo pisze:dogrzewacz w wersji bez ogrzewania postojowego można niejako wyłączyć (a ściślej pisząc spowodować by się nie włączył) poprzez wyłączenie przycisku AC (w nowszych touranach)
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
KriSSo pisze:Kolega wcześniej miał rację, dogrzewacz w wersji bez ogrzewania postojowego można niejako wyłączyć (a ściślej pisząc spowodować by się nie włączył) poprzez wyłączenie przycisku AC (w nowszych touranach)
KriSSo i to ty to piszesz
chyba to dopiszę do FAQ'a
oczywiście że to nie problem, ale ja poważnie pytam bo się interesuję tematem Webasto i zbieram wszelkie publikacje na ten temat, ponieważ to co napisałeś jest totalnie niezgodne z moją wiedzą na ten temat to chciałem trafić do źródeł i być może zmienić zdanie, ale byłoby to dziwne bo dokonano wiele razy doświadczeń w tej materii i nigdy nie udało się zaobserwować wpływu wciśnięcia lub nie wciśnięcia AC na pracę dogrzewaczalsz11 pisze:jarry napisał(a):
czyli tak jak ma byćAle to chyba nie największy problem mojego postu
dlatego jak gdzieś to wyczytałeś to proszę o jakieś źródło, link, skan itp.
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Dokładnie Robert.Dla mnie tez to było dziwne bo nigdy się z tym nie spotkałem i chciałem nawet podejść do auta i potestować.Ale na pewno bym to zaopserwował.A jeszcze jedno....Wszyscy pisza na forach czy to vw ,skody itp. żeby wyłączyć niechciany napływ spalin z pod auta trzeba tylko i wyłącznie wyciągnąć BEZPIECZNIK. Przycisk AC to zawsze było do klimy..Może się mylimy...nie jesteśmy ogarnięci w tym temacie....nie wiem.
- lsz11
- Imię:: Leszek
Z pierwszej strony:
Już teraz sam nic nie wiem, to by tłumaczyło dlaczego dogrzewacz włącza się niezależnie od przycisku AC
jarry pisze:Ponieważ ogrzewanie postojowe dubluje funkcje dogrzewacza w 100% to wszędzie gdzie będę pisał Webasto należy rozumieć dogrzewacz lub ogrzewanie postojowe.
jarry pisze:Jeśli mamy dogrzewacz i nie mamy interfejsu to pozostaje nam czekanie na odpowiednie warunki pogodowe lub zabawa w szamana i wywołanie mrozu w wyniku czarów
Jeśli temperatura na zewnątrz, odczytywana przez czujnik na dole zderzaka przedniego jest niższa niż +5° (odczyt na zegarach) oraz temperatura silnika nie wyższa niż +70° to uruchamiając silnik mamy szansę uruchomić Webasto. Pamiętajmy aby paliwo w baku było powyżej rezerwy (najlepiej minimum pół baku), przycisk ECON na panelu NIEAKTYWNY oraz dobrze by było się toczyć minimum 20 km/h (to akurat jest ustawialne, ale często tak może być w waszym aucie, że poniżej 20km/h piec nie odpali). Zabawa w szamana to nic innego jak schłodzenie czujnika w zderzaku, czy włożysz go do kubełka z lodem czy inaczej go zaczarujesz, pozostawiam to twojej intencji.
Z powyższego jasno wynika, że możemy wpłynąć na to by dogrzewacz się nie włączył (tak jak KriSSo pisze) i mało tego, możemy go sobie włączyć.jarry pisze:Uwagi eksploatacyjne - dla przypomnienia
Jeśli wyjeżdżasz z zimnego garażu i nie chcesz aby Webasto ci nasmrodziło, wystarczy aktywować opcję ECON lub zdeaktywować opcję AC (w zależności od wersji) na panelu climatronica. Po wyjechaniu z garażu wracamy do nastawy bez ECON lub z AC i dopiero wtedy Webasto odpali (po spełnieniu pozostałych warunków, ale to już wiecie z manuala).
- jarry
- Imię:: Rołbert
zgadza się, i tu jest mój błąd w opisie który pamiętałem że poprawiłem, właśnie dlatego chciałem żebyś podał źródło
EDIT: już poprawiłem błędne zapisy w manualu, jeśli jeszcze gdzieś jest błędnie to proszę o info
- KriSSo
- Imię:: Kris
(c) MAREK TOURANEK:
"Żeby wogóle dogrzewacz zadziałał musza być spełnione pewne warunki jak np. temperatura zew. poniżej +4 ... +5 st.C, nie może palić sie rezerwa w baku, włączona klima (ECON-> off albo AC-> on), żądana temp. najlepiej na + max. To nie jest tajemna wiedza tylko instrukcja samochodu".
Z AUTO FORUM folkswagen com pl
Jeśli manual wskazuje inaczej i Marek się myli, w takim razie, rozkładam ręce i już nie zabieram głosu, aczkolwiek sprawdzę to osobiście w swoim samochodzie.
Drugą rzecz, którą muszę sprawdzić to dużych mrozach (a tych brak), że ma prawo wskazówka spadać poniżej 90stopni pomimo tego, że wcześniej było dogrzane do 90stopni. Rok temu jestem pewien, że mi spadała i sprawdzę to ponownie - czekam na mróz.
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
Najlepiej sprawdzmy wszyscy jak tylko spadnie temperatura...Ja tez sprawdzę bo jestem ciekawy....Ja mam nowy klimatronik i czasami dzieciak mi wł.AC i tez webasto startowało....i to było dla mnie dziwne.Panowie są święta dajmy na luz.Na dzień dzisiejszy obstawiam ze to nie działa.....Jeżeli się myle to dam znać...
Wesołych Świąt Wszystkim życzę.
- jarry
- Imię:: Rołbert
zróbcie testy sobie, jeśli grupie 5 w kanale 2 w pozycji drugiej od prawej strony licząc pojawi się 1 to jest to zezwolenie czy też nawet żądanie odpalenia pieca przez climatronic, jesli będzie 0 to jest to sygnał zabronienia uruchomienia pieca, tylko jeśli wszystkie są 1 to piec odpali
- mettenos
- Auto:: 5N2 2.0 TDI CUWA 2016'
- Imię:: Karol
- Podziękował: 13 razy
pewnie się narażę modom
i odeślą mnie do
ale powiem tak - w nowym nabytku czyli Touranie który zawitał w mojej rodzinie, sprawdzałem VCDS-em i nie ma adresu 18-ogrzewanie postojowe, jest natomiast 7D - dogrzewanie wnetrza czyli mam rozumieć zwykła elektryczna grzałka PTC bo żadnego piecyka pod maską nie ma a tutaj się pisze że KAŻDY Touran ma w standardzie piecyk chyba że czegoś nie doczytałem
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
W każdym dieslu powinien być,chyba że może jakaś wersja na ciepłe kraje
- KriSSo
- Imię:: Kris
Nie. Masz rozumieć, że nie masz ogrzewania postojowego, lecz dogrzewacz, który uruchamia się po spełnieniu kilku warunków. Nie, nie jest to typowa grzałka elektryczna, którą mieliśmy w Golfach MK5mettenos pisze:dogrzewanie wnetrza czyli mam rozumieć zwykła elektryczna grzałka PTC
- Muti
- Imię:: Mateusz
Krisso, 7D to grzałka elektryczna PTC tak jak kolega pisał. 18 to jest dogrzewanie/ogrzewanie spalinowe.
- KriSSo
- Imię:: Kris
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
7D, zgadza się, dzięki Muti
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
