Zrobiłem tak jak kazałeś, wyjąłem bezpiecznik przed odpaleniem testu no i poszło,
powiem tak nie wiem jak intensywny jest dźwięk lub drgania pompki płynu chłodzącego ale jej nie wyczuwałem(wcześniej chyba pisałeś że VCDS nie widzi jej uszkodzenia) chyba ją wykręcę i sprawdzę w wodzie(mam nadzieję że podłaczenie jej pod zasilanie jest proste
Następnie w teście świecy Q8 nie pokazuje mi żadnej oporności tylko w pierwszym okienku 50,1% a w kolejnych N/A, wcześniej miałem błędy związane właśnie ze świecą Q8, pompka paliwa jest słyszalna, wiatrak także, teraz moje pytanie:Czy to oznaka że świeca jest do d..y czy zacząć od wyjęcia i wyczyszczenia pieca?Jeśli się okaże że świeca i np.pompka V55 są uszkodzone to podejrzewam że tylko wymiana na sprawny piec będzie opłacalna? Jak tak to czy muszę szukać pieca o numerach takich jak mam, na do zwrócić uwagę(na jaki symbol) abym mógł go włożyć i hulał
Mój piec ma oznaczenie 1KO815065L
Proszę o poradę bo autko stoi rozkręcone a ja nie lubię siedzieć i na nie patrzeć
