RCD300 funkcja ON-VOL -> za głośne minimum
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
Czy jest możliwość wyłączenia funkcji ON-VOL lub zmniejszenia jej minimalnej głośności w radiu RCD300?
Pytam, ponieważ w momencie włączania się radia (z przycisku lub po stacyjce) zaczyna grać stosunkowo głośno.
Funkcje (wybierane z menu radia):
- GALA jest na minimum
- ON-VOL jest na minimum (ale to min. jest bardzo głośne)
W VCDS nie znalazłem .. po za Channel 014: Remote Control (Volume), który przestawiłem na 0.
Z góry dziękuję za sugestie. Dodam, że w tym aucie radio zostało zamontowane w zamian za RNS-a przez poprzedniego właściciela.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
dziwne.
Przecież jak jest ustawione na 0 to powinno grać minimalnie. Ja mam na niecałą 1/2 skali i po włączeniu jest taka głośność, że nia razi mnie (a głuchy nie jestem).
Nie wiem czy coś z radiem czy z pozostałościami po RNS
Pozdrawiam!
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
ja mam tak samo jak kolega Lukasz, vol on mam ustawione na minimum ale jak sie radio wlaczy to przy probie podglosnienia/sciszenia nie jest to minimum tylko dobrych decybeli glosnie.... tez bym to z checia zmienil bo troszke za glosno jest wg mnie, szczegolnie wieczorem jak sie wsiada do auta...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Lucky_Luck
"Doraźnym" sposobem jest "wyciszenie" radia przed wyłączeniem ... po włączeniu zostaje wyciszone. Nie jest to jednak komfortowe rozwiązanie :/
Chodzi mi jeszcze po głowie, czy za pomocą VCDS-a nie można wejść w jakieś dodatkowe kodowanie przy użyciu PIN-u - podobnie jak to ma miejsce w "silniku".
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: RCD300 funkcja ON-VOL -> za głośne minimum
Post autor: remont »
w RNS 300 też mam ten sam problem.
w ustawieniach VOL-ON nie da się ustawić mniej niż 6
po prostu jest to wartość minimalna jaką moge ustawić, a strasznie daje po uszach...
kodowanie coś pomoże?
Lucky_Luck
Niestety ja nie znalazłem właściwego kodowania :(
Być może są jakieś dodatkowe opcje adaptacji, po wprowadzeniu "kodu" ... podobnie jak adaptacja w silniku.
jest na pewno taka możliwość, mnie tez to irytowało i pamiętam że w ustawieniach radia zmieniłem ale już nie pamiętam co i jak.
Lucky_Luck
Tomas pisze:jest na pewno taka możliwość, mnie tez to irytowało i pamiętam że w ustawieniach radia zmieniłem ale już nie pamiętam co i jak.
Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę ... VCDS przeszedłem "wzdłuż i w szerz" ale niestety może coś przeoczyłem. Cały czas zastanawia mnie możliwość wejścia w opcję adaptacji...
remont
Imię:: Przemek
no niestety, w RNS-300 właśnie w ustawieniach systemowych jest opcja VOL-ON ale nie da się zejść poniżej głośności '6"
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
Dołączę do tematu
czy ktoś kodował to radio RCD300?
jak się okazało sprzedawca w przed dzień wyjął to co siedziało i wsadził RCD300 bez kodowania.
z góry dziękuje
