Zestaw Nokia CK-200 jak podłączyć
Chester
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: Chester »
Witam Wszystkich :piwo:
Zostałem posiadaczem zestawu głośnomówiącego Nokia CK200 i mam pytanie co do podłączenia.
W zestawie jest oto taki kabel:
Kolega mówił, że aby podłączyć zestaw muszę podpiąć dodatkowy kabel:
Jak to teraz jest? Czy odpinam te dwie kostki z radia wpinam w przewód oryginalny nokii a tamto do radia i będzie działać wyciszenie radia i będę słyszał rozmowę w głośnikach samochodowych? Czy muszę użyć jeszcze dodatkowego przewodu?
Kiedyś widziałem u kolegi z forum taki zestaw zamontowany ale nie mogę teraz znaleźć :( Jeżeli założyłem post w niewłaściwym dziale to z góry przepraszam ale nie znalazłem podobnego tematu :(
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź :piwo:
Pozdrawiam :on: :19:
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Zestaw Nokia CK-200 jak podłączyć
Post autor: Krzycho »
Wywalasz praktycznie cale to okablowanie do kosza, musisz podpiac sie z masa i zasilaniem pod kable w wiazce radia, a wyjscie glosnikowe z zestawu glosnomowiacego wpinasz sie bezposrednio w radio w gniado... Jak by co w Krakowie moge Ci to ogarnac :)
Wysłane z Tapatalk
Krzycho
jarekpe2
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Imię:: Jarek
Post autor: jarekpe2 »
instrukcja instalacja od strony 39
Aktalizacja softu
PPD
Chester
Imię:: Mariusz
Dziękuję za odpowiedzi dzisiaj postanowiłem trochę samemu pogrzebać :)
Jest mały problem :( zestaw podłączyłem wszystko super działa tylko się nie wyłącza :( Teraz mam takie pytanie czy na przewodzie od zapłonu cały czas jest napięcie? Jak sprawdzałem miernikiem nie przekręcając kluczyka mam napięcie 12V na dwóch przewodach. Natomiast radio działa prawidłowo jak przekręce kluczyk to się włącza jak wyciągnę kluczyk to radio gaśnie.
Proszę o pomoc ponieważ nie mogę sobie z tym poradzić :( Albo to działa na innej zasadzie :( może muszę gdzieś zakodować VCDS? Zaznaczyłem opcję telefonu w Gateway ale nie pomaga.
Krzycho
Zle kombinujesz, z twoim okablowaniem jest wszystko ok, tak ma bys a radio wie jiedy jest przekrecony zaplon z instalacji can, najblizszy przewod z +12 po zaplonie masz w kontrolce airbag
Wysłane z Tapatalk
Krzycho
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Jeszcze bliżej zapalniczka jest...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Krzycho
Nie wiem jak u was w Touranach jest ale w Golfie do 2006 roku zapalniczka ma stale 12v dopiero po 2006 dopiero jest po stacyjce...
Wysłane z Tapatalk
Krzycho
Chester pisze:może muszę gdzieś zakodować VCDS? Zaznaczyłem opcję telefonu w Gateway ale nie pomaga.
Kolego czytałeś na naszym forum temat(y) związane z montowaniem zestawu Nokii i innych mu podobnych?
Co ty chcesz kodować w gateway'u? Żeby coś kodować to trzeba najpierw podłączyć to "coś' pod szynę komunikacji CAN. Jak na razie sterownik telefonu Nokii jest niezależnym, nieoryginalnym (VW) urządzeniem.
Taką "przejściówkę" to można samemu na przekaźniku zrobić - odciąć głośniki od radia i wstawić audio z zestawu.
W kostce radia/ navi nie ma plusa "po stacyjce", bo ta informacja (o pozycji stacyjki) idzie po szynie CAN. Rozwiązanie dla ciebie to przedłużenie kabelka "po stacyjce" do skrzynki bezpieczników i poszukanie tam przewodu zasilania "po stacyjce". Poczytaj tematy o zmianie sposobu zasilania gniazd 12V, to jest ten sam schemat działania.
Chester
Imię:: Mariusz
Turanek pisze:Co ty chcesz kodować w gateway'u? Żeby coś kodować to trzeba najpierw podłączyć to "coś' pod szynę komunikacji CAN.
Masz rację ale wtopa :omatko:
Niestety w zapalniczce mam zasilanie cały czas. Musze szukać w skrzynce bezpieczników :omatko:
Dziękuję Wam bardzo za cenne rady zobaczę co jutro uda mnie się zmajstrować :) Mam nadzieję że poszukiwanie odpowiedniego przewodu długo nie potrwa :(
Edit:
Pogrzebałem dzisiaj w skrzynce bezpieczników i posługując się rozpiską kolegi cheles (znalazłem u niego na chomiku) postanowiłem się podłączyć pod bezpiecznik nr 25, ponieważ jest puste miejsce a odpalane ze stacyjki :) Jeżeli źle mówię proszę mnie poprawić...
W związku z tym potrzebowałbym pin to skrzynki ponieważ napięcie jest doprowadzone ale nie ma wyjścia. Czy w ogóle można takie coś dokupić? Pytałem w ASO (noma2 Katowice) ale sprzedają gotowe przewody po 26 zł jeden.
Dlatego -> http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =28&t=7904
Z góry dziękuję za pomoc :piwo:
Pozdrawiam :19: :on:
