Filtr cząstek stałych DPF - problemy, doświadczenia
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
to są inne szarpniecia niż w przypadku dwumasy... występują podczas lekkiego naciskania gazu... oprócz tego jest jeszcze "buczenie" w wydechu i zapach spalin "siarkowy"...
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Buczenie jak by w tylnej części auta.
Dodi
Post autor: Dodi »
aki pisze:Buczenie jak by w tylnej części auta.
to w wydechu tak buczy...
bdronka
Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
Imię:: Radek
Post autor: bdronka »
Podobnie u mnie, podczas wypalania dpf coś (silnik lub wydech) buczy, jak piewszy raz mi sie to zdarzyło, myślałem już że coś sie popsuło, z racji że dużo jezdze po mieście - trójka, ok 2,3k obrotów, ~7 min i dpf wypalony
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
Podłączę się do tematu czy podczas wypalania dpf zawsze jest chmura białego dymu.Wczoraj chciałem uruchomić procedure wypalania jechałem na 3 biegu i utrzymując obroty ok 3000 na dystansie około 2km ale dymu nie zauważyłem czy może być że za wysokie obroty były,z tym dpf to tylko :omatko:
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
czarny73 pisze:Podłączę się do tematu czy podczas wypalania dpf zawsze jest chmura białego dymu.Wczoraj chciałem uruchomić procedure wypalania jechałem na 3 biegu i utrzymując obroty ok 3000 na dystansie około 2km ale dymu nie zauważyłem czy może być że za wysokie obroty były,z tym dpf to tylko :omatko:
Jak go nie ma to taka chmura jest.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
czarny73
JacaTouran to już się pogubiłem bo jedni piszą że podczas wypalania z tyłu za autem chmura białego dymu a ty piszesz że go nie ma dobrze zrozumiałem :/
JacaTouran
Dobrze zrozumiałeś, jak jest dym to najczęściej spowodowany usterka w aucie. Owszem bywają sporadyczne przypadki, że dymi, ale to na prawdę często nie występuje.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
czarny73
To w porządku bo turka mam od roku i nigdy nie było żadnej chmury dymu już myślałem ze coś nie tak bo w większości po mieście jężdze i to krótkie trasy .
JacaTouran :piwo: za wyjaśnienie :uklon:
Dodi
Post autor: Dodi »
JacaTouran pisze:Dobrze zrozumiałeś, jak jest dym to najczęściej spowodowany usterka w aucie. Owszem bywają sporadyczne przypadki, że dymi, ale to na prawdę często nie występuje.
ja miałem przez kilka wypalań troche dymu, ale po jakimś czasie dymienie ustapiło i teraz wypala bez dymu... jedynym co się da zauważyć podczas wypalania to lekkie szarpanie i lekkie buczenie w wydech, ale to tylko przez chwile...
JacaTouran
Paweł , jakiego koloru było dymienie?
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
sirtomash
Post autor: sirtomash »
Koledzy a co powiecie na takie czyszczenie filtra:
Wypalanie
Płukanie
Nie znam się, ale chyba na swoim podwórku bym tak nie zrobił ;)
JacaTouran
sirtomash pisze:Koledzy a co powiecie na takie czyszczenie filtra:
Wypalanie
Płukanie
Prymitywizm w połączeniu z debilizmem i brakiem wiedzy niektórych mechaników nie zna granic.
-- 18 sty 2014, o 22:59 --
Wypalanie
Płukanie
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Przy DPF sterownik sprawdza różnicę ciśnień. Wystarczy dobrać doświadczalnie średnicę wiertła np. przy BSS to jest 15-20mm i śmiga jak nówka :))
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
Dodi
Post autor: Dodi »
JacaTouran pisze:Paweł , jakiego koloru było dymienie?
niebieskawy kolor i smród siarki... ale teraz to juz ustąpiło i jest ok...
