Oświetlenie otoczenia w lusterkach
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
a tak mi sie jeszcze przypomnialo, warto wydaje mi sie zrobic jakies odprowadzenie wody z lusterka, ja wywiercilem 2 niewielkie otwory, zobaczcie w moim temacie. u mnie czesto pada i zauwazylem ze sa wewnatrz krawedie ktore by wode utrzymaly na spodzie lusteka wiec wiertarka i hajda na Wieden!! a od dolu lustra to i tak nikt nie patrzy nie zaglada wiec...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 677 razy
Dzięki za info.... te 5W wystarczą.... g_b masz takie same nr sterowników jak ja (tylko pewnie odwrotnie) więc pewnie zabiore sie za to jak znajdę chwilę... Ledy zamawiam...
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Też nad tym myślęgabi10 pisze:Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny
- jeżu
- Auto:: PB8
We wtyczce od strony drzwi 000979025Eniko02 pisze:Też nad tym myślęgabi10 pisze:Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny. Jakie tam są piny? (w kostce drzwi?)
Od strony samochodu gniazdo z pinami 000979020E
- Auto:: Touran 1.9 BLS
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
a mam pytanie czy jak mam czujnik zmierzchu i wylaczone coming/living home to te swiatelka beda sie swiecic w nocy ?
i jak dlugo sie swieca po otwarciu z pilota i zostawieniu otwartych drzwi i czy da sie je jakos szybko wylaczyc tak jak np. footwell lights z poziomu mfa (chodzi o oszczednosc energii w przypadku dluzszego postoju i czestego otwierania/zamykania drzwi) ?
- g_b
- Imię:: Grześ
Oswietlenie otocznie swieci sie przez ok 3/4minuty. pozniej zostaje wylaczone. jak masz czujnik to bedzie to dzialalo razem ze c/l home. wylaczaje sie jedynie przy zamknieciu auta (swieca jak masz coming home) i jak przekrecisz klucz w stacyjce. jezeli uzyjesz ledy to pobor pradu jest znikomy- zwroc uwage ze jak jak otwierasz drzwi ile wtedy zarowek zostaje zapalonych w aucie?? takie 2 ledy nie zrobia zadnej roznicy...
- Imię:: Robert
czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
- g_b
- Imię:: Grześ
Tak
- jeżu
- Auto:: PB8
Mi świeca...cholo pisze:czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Jeżu. Zrobiłeś to tak jak pisałeś wcześniej ? Właśnie zamówiłem podobne ledy i mam zamiar 'rzezbić' wg. Twojego pomysłu, dlatego jestem ciekawy
- yox
Oki THXjeżu pisze:Tak zrobiłem zdjęcie jak świecą masz w moim profilu
wysłano z GT...
no i 'świcą' duże
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Czy >>>TE<<< lampki pasują do lusterek z 2011r
Bardzo brakuje mi tego oświetlenia w lusterkach i chciałbym to dorobić.
Pod lusterkami nie mam lampek ale jest wyraźne miejsce gdzie powinny być, czy mogę to wyciąć i wstawić tam lampki z linku?
Gdzie się wpiąć kabelkami od lampek bo zakładam że instalacji raczej nie posiadam
Czy może ktoś podać co dokładnie jest potrzebne aby taką instalacje w oryginale dorobić (oprawka na żarówkę oraz jej osłona, piny, może wtyczki, może coś jeszcze) jakie nr części tych rzeczy?
A może ktoś ma na części lusterka, chętnie kupię potrzebne rzeczy do wykonania takiego oświetlenia
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
A ja polecam nieoryginalne ledy. Czemu? Możesz wywiercić otwory i wstawić ledy w lusterko dalej od drzwi, przez co światło rozprasza się szerszym łukiem. Oświetla większą przestrzeń pod lusterkiem';)
Pozdrawiam,
Ziomek
Ziomek
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
W moim Touranie mam fabrycznie oświetlenie w lusterkach. Te lampki są dość duże i wewnątrz jest dość ciasno - trochę musiałem się pogimnastykować gdy wsadzałem tam LED-y dłuższe niż zwykłe żarówki, ale uważam że teraz jest więcej światła. Gdybym robił to samodzielnie to pewnie podobnie jak Ziomek pomyślałbym o jakimś niestandardowym rozwiązaniu.
Żarówki w lusterkach są monitorowane więc po założeniu LED-ów (bez CAN-Bus) mam błędy żarówek w modułach drzwi - na FIS-ie nie ma o tym informacji.
