Jak zastąpić wspomaganie 1k1909143L ?
- Kris_Poland
kilka miesięcy temu zepsuło się wspomaganie, czyli moduł elektroniczny, w zasadzie silnik działa, elektronika natomiast już nie...
poszukiwania używki spełzły na niczym, z wielu obietnic i światełek w tunelu do dziś pozostaje z ręką w nocniku..
zakupiłem również od Andreas-a używkę o oznaczeniu 1K1 909 144 F która po kombinacji z pinami działała właściwie do momentu przejechania kilku km po czym pojawiał się błąd, w zasadzie próba zastosowania wspomagania z 2 generacji nie powiodła się
moje wspomaganie to 1 generacja, czy komuś sie udało z powodzeniem zastosować 2 generację bez wymiany całej maglownicy ? czy wymiana maglownicy to rozsądny i skuteczny kierunek?
zaczynam sie oswajać z myślą że to tylko jedyny sposób by mieć wspomaganie i szerszej gamy zamienników wspomagania,
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
wiem o 2 osobach które przełożyły 2 generacji do auta z 1 generacją, niestety robili to im fachowcy w sensie jakiś warsztat, i na koniec był komunikat że dało się i hula, jedyne co to raczej o ile pamiętam to tylko zabawa z wtyczkami była
				andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
- Kris_Poland
ze stoperem i pifkiem w ręku ?:Pandreass211 pisze:Kris na zlocie zrobicie moze
[ Dodano: Pią Kwi 26, 2013 08:26 ]
tak, czytalem, komus udalo sie wstawic silnik z 2 do 1 generacji ?jarry pisze:wiem o 2 osobach które przełożyły 2 generacji do auta z 1 generacją, niestety robili to im fachowcy w sensie jakiś warsztat, i na koniec był komunikat że dało się i hula, jedyne co to raczej o ile pamiętam to tylko zabawa z wtyczkami była
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 00:20 ]
problem czesciowo rozwiazany, biorac pod uwage brak zamiennikow dla I generacji wstawilem cala kolumne, maglownice itp z rocznika 2007.. moj mechanik poradzil sobie z tym doskonale lecz nie moze ustawic wlasciwego kata kierwonicy, wiec niby dziala, ale nie dziala, help.. auto jezdzi...
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 23:45 ]
problem sie rozwiazal, prawidlowa adaptacja wykluczyla blad, jednakze w odczytach licznika jest blad wspomagania, pewnie kwestia wsdadu, jako tako w samym wspamaganiu jest ok, mam wrazenie ze dziala o niebo plynniej i lepiej, temat do zamkniecia:) jak komus sie napotoczy I generacji wspomaganie i bedzie mial z tym problem to go nie reanimowac bo to powroci- zrobic przekladke najlepiej z nastepnego modelu
				TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Jak już wymieniać to na 3 generacje.
Różnice między przekładniami kierowniczymi 2. i 3. generacji:
1)Inne umieszczenie złącza elektrycznego
2)W przekładni kierowniczej 3. generacji czujnik kąta skrętu kierownicy G85 jest umieszczony na przekładni. W przekładni kierowniczej 2. generacji czujnik ten znajduje się w sterowniku elektroniki kolumny kierownicy (w sterowniku pod kierownicą).
3)Numery katalogowe sterowników:
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K1 lub 1K2, przekładnia jest 2. generacji;(1K1.909.144.E-M)
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K0, przekładnia jest 3. generacji. (1K0.909.144.C 1K0.909.144.E 1K0.909.144.H 1K0.909.144. J)
- Kris_Poland
kacper93 pisze:TomTDI czy wymieniałeś może maglownice z 1 generacji na maglownicę z drugiej generacji? Jakie trzeba było dokładnie zrobić przeróbki? Wymienia się całą maglownicę czy tylko silnik? Mocowania, kostki pasują? Piszę ponieważ mam taki sam problem jak Kris_Poland miał.
pytales na priv wiec odpisuje:)
musisz wymienic cala maglownice np: na taka jaka ja mam 2 generacji 1K1 909 144 M, masz inaczej umiejscowione kostki od silnika elektrycznego i pracuje ono o niebo lepiej ...
silnika do 1 generacji nie proboj nawet szukac... nawet jak to dostaniesz, to szukanie dobrego egzemplarza to jak trafic 6 w totka...
jest to troche roboty ale wychodzi na dluzsza mete taniej,
[ Dodano: Pon Maj 20, 2013 08:33 ]
twoje numery dotycza silnikow wspomagania czy calej maglownicy ?TomTDI pisze: 3)Numery katalogowe sterowników:
nie powinno to byc 1k1 423 055 ? w zasadzie musi byc od roku 2004
				Robertaku
- Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
- Imię:: Robert
TomTDI mam pytanie czyli udało CI się rozwiązać brak wspomagania, napisz jakie ewentualnie przeszkody można napotkać.
I z ostaniego Twojego postu zrozumiałem, że trzeba zwrócić uwage na nr części ale nie samej maglownicy a samego silnika wspomagania?
Czy jest jakaś różnic między maglownicą + silnik wspomagania z silnika 2.0 do 1.9.
Możę jakieś ewentulne namiary na kogoś od części...
- tybur007
- Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
Re: Jak zastąpić wspomaganie 1k1909143L ?
po czasie sie wypowiem ale moze komus to pomoże w wyborze maglownicy , 1k1909143L ten numer silnika można wymienic na 1k1909144L drugiej generacji !!! 100 % bedzie działać.
				TomTDI
tybur007
Jak rozumiem chcesz powiedzieć że do przekładni pierwszej generacji założyłeś silnik od drugiej generacji i wszystko jest ok, oczywiście poza wiązką elektryczną?
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
						- tybur007
nie sam silnik ... przekładnie z silnikiem nowej generacji !!!!
samego silnika sie nie wymienia!!
uwierz ,, przegryzłem ten temat.....
				AJGOR76
- Auto:: Sharan 7n 170 km,DSG
- Imię:: Roman
Witam.Wymieniłem magiel i potrzebuje wskazówek jak zakodować Nowy magiel bo nie działają parctroniki.Po podłączeniu kompa brak komunikacji ze sterownikiem.Czy jest ktoś kto umie przekodować magiel?
				Kostek
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD 2004
- Imię:: Piotr
Witam. Czy pry zmianie maglownicy na 1k0 trzeb przerabiać wiązkę czy psuje Plug&Play i jaki można  zastosować  sterownik kierownicy żeby założyć kierownicy 12 przyciskową?
						Miał być tani gruz na dojazdy do pracy ale wyszło jak zwykle . Nie widać końca modów
Chetnie odkupie uszkodzone wspomaganie w kwocie 300pln. Jezeli komus zalega uszkodzona przekladnia o numerze 1k1909143 zapraszam do kontaktu. Tel. 603126628.
