Park Assist lub Park Assist 2 - możliwe dołożenie?
mjb9029
- Auto:: Freestyle 2.0 BMM 2009
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 4 razy
Szukam (drugiego w mojej karierze) Tourana, myślę o drugiej generacji (2008-2010). Jako że autem będzie jeździła również żona, myślę o asystencie parkowania (najlepiej w drugiej wersji, która była montowana dopiero w 3 generacji). Czy jest możliwy zakup auta bez asystenta i dołożenie go później (i jakim kosztem)? Będą czujniki z tyłu, pewnie trzeba będzie dokupić zderzak do przodu z czujnikami, włącznik przy popielniczce... co jeszcze? jakiś modół?
pozdrawiam i czekam na sugestie
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: Park Assist lub Park Assist 2 - możliwe dołożenie?
Zapewne jeszcze maglownice, zderzak tylni z czujnikami, zderzak przedni z czujnikami sztuk 6 jeszcze kilka części ale to się pewnie wypowie osoba która temat dokladnie przerabiala, pozdrawiammjb9029 pisze:Witam,
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Pod znakiem zapytania dochodzi sterownik ABS, Gateway, co by nowe sterowniki komunikowały się. Jeśli PLA 2.0 to nie wiem, czy niedojdzie jeszcze Bordnetz (BCM) a to już byłaby rzeźba na wysokim poziomie, ale do zrobienia - Spacewalker dokonał tego
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Do PLA 2.0 potrzeba:
1) zestaw wskaźników który obsłuży wyświetlanie (+ kierownica multi...)
2) ABS z HHC i długim kodowaniem 19bytes
3) nowe czujniki ABS w kołach tył
4) przekładnia kierownicza 3 generacji.
O wiązkach, głośnikach, czujnikach, przyciskach i sterowniku PLA nie pisze bo to wiadoma sprawa
Nie potrzeba nowych zderzaków wystarczy przewiercić otwory i założyć oryginalne uchwyty do czujników. Tak samo jak już jest PLA stare czujniki działają z PLA2.0
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
tu jest link kolesia który to zrobił
wcale nie wygląda tak strasznie
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2&start=75
pozdro
pozdro
Będzie ... ?
Będzie ... ?
mjb9029
- Imię:: Mariusz
Spasiba, wygląda to nieźle :-)
Może prościej będzie (na początek) założyć czujniki na przód?
Tylko pod co się z nimi podpiąć i jak je aktywować?
- Podziękował: 118 razy
Masz $$$ to nie wygląda strasznie.
Magiel musi byc min 1K0 jakiś nowy no i licznik FL-owy i tez w miarę nowy, bo na starszym sofcie w liczniku nie pojawi się ikona parkowania prostopadłego (2.0)
ABS z do PLA 2.0 + 2 nowe czujniki ABS na tył .
No i Can Gateway na OPS360 przy okazji co by to miało ręce i nogi
i po kłopocie.
i po kłopocie.
