RCD 300 -->>na-->>RCD 510 ???
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Zmieniał ktoś RCD300 na RCD 510?Czy wystarczy przełożyć tylko radio i podłączyć czy są jakieś dodatkowe kombinacje?Dodam że nie interesuje mnie narazie sterowanie z kierownicy.Bo musiałbym ją zmieniać;-/
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Fizyczna zmiana + kodowanie, ale jak zmieniasz kierownice to musisz miec dostep do VAG-a, wiec problemu nie powinno byc.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Zależy tez od modeli GATEWAY jak masz stary model radio będzie ci rozwalało akumulator będzie wyłączone ale będzie pobierało prąd.
Były modele takie:
od 1K0907530C do 1K0907530AD
C - WYCOFANO 01/11/2004
E - 1/11/2005
F - 01/06/2007
K - 01/06/2008
L - 01/08/2008
Gateway, od "L" w górę.
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
Musisz mieć od numeru L w górę żeby nie rozładowywało ci akumulatora.
pawell407
Auto:: touran 1.9 2003
Imię:: paweł
Post autor: pawell407 »
podepnę się pod temat ;)
o co chodzi z modelami GATEWAY ? jak sprawdzić jaki mam ? mam zamiar zmienic u siebie z RCD 300 na RCD 510. co zrobić żeby wszystko było ok i nie rozwalalo akumulatora? Pytania może i glupie ale dla laika to ważne :P i jak przebiega kodowanie?
pawell407 pisze: jak sprawdzić jaki mam ?
podłączyć vdsa i wejść do sterownika (grupa 19) i masz z wszystko....
Sądząc po twoim roczniku będzie konieczna jego wymiana....
pawell407
Imię:: paweł
przepraszam że głupio zapytam ale na czym polega jego wymiana? i czy po "wymianie" wystarczy wymienić radio czy jeszcze jakies inne fizyczne modyfikacje mnie czekają?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Wymiana polega na wymontowaniu starego, zamontowaniu nowego i jego zakodowaniu przy pomocy np. VCDSa.
A jak by Ci się chciało poszukać to byś znalazł to:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
pawell407,
To zależy co będziesz chciał zrobić. Wymiana Gateway jest Ci potrzebna by Rns nie rozładował akumulatora. Jeżeli będziesz chciał np mieć sterowanie z kiery to oczywiście dojdą następne wydatki, które wiążą się ze zmianą lub dokupieniemy nowych modułów.
Na forum jest to dobrze opisane wystarczy poszukać i poczytać.
jak będziesz chciał gatewaya to napisz, mam do odstąpienia
