osłona silnika
palonek00
osłona silnika
Post autor: palonek00 »
witam
właśnie się zastanawiam czy kupić i założyć od spodu osłonę silnika
zmotoryzowanani doradza mi że to super sprawa dla silnika i jego czystości i funkcjonalności oraz wycisza dźwięk jego pracy
inni mówią że za szybkie grzanie i brak wentylacji negatywnie wpłynie
co Wy sądzicie o tym
dziękuję za opinie
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja bym sie nawet nad tym nie zastanawiał... i to jeszcze przed zimą... bedziesz miał o wiele czyściej pod maską... w zime nie bedziesz szurał lodem o miskę tylko o osłone ( wiadomo miske łatwo uszkodzić )...
Podziękował: 114 razy
Osłone jeszcze łatwiej polamac, ale weź pod uwagę ze w misce olejowej masz czujnik poziomu oleju i kable i to wszystko jest jednak narazone na urwanie, a oslona nawet jak w skarpę logu przywalisz to sie bedzie trzymac w kupie.
Dodi
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Osłone jeszcze łatwiej polamac
polamac łatwo to oczywiste ale lepiej jak przywali w osłone napewno sporo zamortyzyje uderzenie i moze ustrzec przed usterką... nawet jak głupi kamień podskoczy to moze narobic biedy a tak odbije sie od osłony i nie bedzie kłopotu... osłona jak najbardziej TAK ;)
Post autor: LYJO »
Ja w MB miałem osłonę silnika i skrzyni biegów. Bardzo dobra rzecz. Gdy zerknąłem kiedyś pod auto to było widać gołym okiem na ile rzeczy narażone jest nasze auto od spodu.
Narazie nie mam u siebie, ale tez pewnie zakupie ;)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Bez dwóch zdań -zakładać.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
grooby
Post autor: grooby »
z tego co się dowiadywałem w ASO Bydgoszcz koszt osłony z śrubami to około 220 zł
ja na początku przyszłego miesiąca odbieram
Post autor: LYJO »
Tutaj macie o wiele tańsze: OSŁONA SILNIKA
tigernet
Post autor: tigernet »
Ja po stracie swojej oslony zeszlej zimy (na skutek udezrenia bryly lodu, ktora oderwala sie spod ciezarowki) kupilem ostatnio oryginal z jakiegos rozbitka. Zaplacilem 110 zl za uzywana, ale cala. Do tego byla kompletna (z gabeczkami od wewnatrz).
Testowalem "podrobki" w innym aucie i ich jakosc jest rozna.
grooby
LYJO, niestety mam złe wspomnienia z nie oryginalnymi częściami, ale też znowu nie jakieś tanie wieć teraz wole zainwestować w oryginał.
no i czasami jest tak że przy nie ori częściach, mocowania niezbyt pasują.
lukasz22i
Re: osłona silnika
Post autor: lukasz22i »
Panowie, pytanie mam. Do tej pory nie miałem tej płyty pod silnikiem ale ją kupiłem, dokładnie taką:
Pytanie jak ją zamontować, mowa o spinkach/wkrętach/śrubach. Gdzie mogę znaleźć zestaw montażowy, tylko ASO?
pzdr
Re: osłona silnika
montowana jest na torxy i blaszki montażowe i 2 śruby na 10 klucz
możesz sobie na gwiazdkę śruby dać
lukasz22i
Re: osłona silnika
Jedaro, patrząc na tą płytę to samych otworów w niej jest od cholery. Zapewne montuje się ją p otworach na obrzeżach. Mogę mechanikowi zlecić dosztukowanie czegoś ale pewnie prościej byłoby kupić kpl. i dać gotowca.
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Re: osłona silnika
Post autor: pabloxxx »
na alledrogo masz wpisz blaszka osłony silnika, śruby też znajdziesz
Kamel
Auto:: Jetta A5 BKD 2007
Imię:: Kamil
Re: osłona silnika
Post autor: Kamel »
lukasz22i pisze:Pytanie jak ją zamontować, mowa o spinkach/wkrętach/śrubach. Gdzie mogę znaleźć zestaw montażowy, tylko ASO?
lukasz22i potrzebujesz następujące części:
- 8 x blachowkręt 5x16 - N 103 546 02 (w ASO ok. 1,40zł/szt.)
- 8 x nakrętka zaciskowa - N 909 591 01 (w ASO ok. 1,10zł/szt.)
- 3 x śruba imbusowa M6x20 - 1K0 825 951 (w ASO ok. 3,70zł/szt.)
Nakrętki zaciskowe mocowane są w osłonach bocznych, w nie wkręcasz blachowkręty, natomiast 3 śruby imbusowe wkręcasz w wózek.
Wszelkiego rodzaju zamienników z Allegro raczej nie polecam. Swego czasu zastosowałem takowe w Golfie IV i po tygodniu wymieniałem na oryginały, bo prawie zgubiłem osłonę.
P.S. Ta osłona z Twojej fotki to lekko wymęczona jest i ma wyłamanych kilka mocowań przy pasie przednim.
