Lampki w drzwiach
piatek69
Lampki w drzwiach
Witam, w swoim touranie w drzwiach mam tylko odblaski, co dziwne mimo wersji Highline.
Chciałbym mieć normalnie żarówkę i święcące nie tylko odblask.
Robił to ktoś kiedyś? Jest to możliwe ? Proszę o rady!
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 12:33 przez piatek69, łącznie zmieniany 2 razy.
piatek69
Mój kochany Touranek :*
- Podziękował: 118 razy
Jest. Na 99 % nie masz kabli w tym miejscu (nie spotkałem się by były a był wsadzony odblask). Wersją się nie kieruj, bo jak widac masz "innego" highline. Do zrobienia lampek wystarczą:
- lampki
- kable do podłaczenia do sterownika
VAG do zakodowanai sterownika w drzwiach - choc moze się okazac ze nie trzeba
Musisz zdjąc boczki z drzwi. Sterownik drzwi jest w drzwiach więc całą robota skupia się tylko na rozebraniu boczków drzwi i dłubaniu w nich.
- lampki
piatek69
aa, czyli wystarczy że kupie lampki np z auta z przeznaczeniem na części, włoże je na miejsce, podłącze pod sterownik, który jak wnioskuje jest w drzwiach, i VAG programuje i działa ; )
piatek69
Wszystko w zależności od sterownika.
Duzo jest opisane tu
http://www.my-gti.com/2240/adding-door- ... jetta-rear
Mały update.
Wychodzi na to (szansa jest na 50/50) ze oba sterowniki PRZED i PO FL mają zasilanie lampki w tym samym miejscu, z tym ze model PO lifcie ma jeszcze jedno zasilanie. temat do obadania jak ktoś ma i moze sprawdzic.
W załaczniku screen ze schematów
W PRZED jak widac masa dla wielu funkcji jest wspólna, w PO ver 2 lampka zasilana jest osobno.
piatek69
Ja się może za to weekend zabiorę. W tygodniu chcę uruchomić webasto, bo to jest teraz ważne, najważniejsze ; )
piatek69
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Odgrzebuję stary temat, bo mam zamiar z tym walczyć w ten weekend.
Ktoś jest w stanie powiedzieć, który piny przód i tył w przedliftowym to jest + dla lampki? I ew. masa, żeby było jak w oryginale
A jak nie to znajdę ją gdzięś indziej
Moduły w drzwiach są:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Sugerując się plikami lbl, to są to moduły GEN2, czyli według opisu ze strony, którą podał Space:
http://www.my-gti.com/2158
Pin 1 to +
Pin 2 to masa
Ale to chyba dotyczy tylko przodu, a tył?
Ktoś to może potwierdzić z innego źródła?
Pin 1 to +
Pin 2 to masa
