Problem z 2.0 BMM
- Podziękował: 3 razy
Problem z 2.0 BMM
Mam problem z moim silnikiem 2.0 BMM jakiś czas temu miałem wymianę pompowtrysków wszystkie 4 , zaraz pózniej wał, popychacze, panewki i pasek rozrządu. teraz na zimnym siniku wyczuwam co pewien czas nierówną pracę sinika.
sprawdziłem vcds-em rozrząd jest ustawiony na -2,9 czy to normalne. Co może być przyczyną takiej nierównej pracy silnika.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Problem z 2.0 BMM
Przyczyn może być wiele. Auto trzeba posprawdzac nie tylko vcds, ale i mechanicznie.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
A czy praca pompowtrysków może mieć wpływ na nie równą pracę na zimnym silniku bo mi się wydaje że drugi odstaje od normy.
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
może.pavloroz pisze:A czy praca pompowtrysków może mieć wpływ na nie równą pracę na zimnym silniku bo mi się wydaje że drugi odstaje od normy.
czekałem na Jacka odezwę
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
Więc tak przebieg 186 tys. wyczuwam nierówną pracę na postoju, na ciepłym silniku nie wyczuwam nierównej pracy, Erg nie czyściłem jeszcze co do pompowtrysków mogę podesłać loga. W czasie jazdy przy 2000 obrotów szczególnie na 5 i 6 zaczyna lecitko szarpac. Auto straciło trochę na mocy po tych wymianach.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jeżeli szarpie to zacznij od pompowtryskow. Odchyly tzn? Sprecyzuj się jak oczekujesz pomocy.
Nie napisałeś nic o stanie Dpf, poszarpywanie również może od tego badziewia występować.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- marek1629
wrzuć screen z bloku 4,13,18,23 i 68 z rozgrzanego motoru
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- marek1629
Re: Odp: Problem z 2.0 BMM
Jacek co myślisz o tych czasach otwatcia wtrysku, strasznie ucinaja... A 60 g już prawie to nie taka tragedia-choć teoretycznie już dość. Kąt można trochę poprawic , czekam na komentarz Jacka
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Na mój gust to po pierwsze gotuje Ci się dpf.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tzn., że się zuzyl i męczy silnik. Do wymiany lub do usunięcia. Po zrobieniu porządku z dpf auto już będzie stokroć inne. Co do czasów wtrysku tragedii nie widzę, bywały gorsze i jeździły bez problemu.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
a jakie to koszta usunięcie dpf.
Aco sądzicie o czyszczeniu http://www.eurovat.info.pl/regeneracja-filtrow-czastek-stalych-bmw-audi-mazda-volkswagen-opel-peugot-usuwanie-fap-dpf/regeneracja-filtrow-czstek-staych
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Wyczyść a zobaczysz...
Było już o tym na forum, poczytaj. Tego się nie czyści ceny na pw.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
