Większą moc przednich spryskiwaczy na postoju
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Zauważyłem (właściwie zawsze tak bylo, ale ze w jeździe mocno to nie przeszkadza nie interesowałem się tym do czasu)...
ze kiedy auto stoi spryskiwacze lepiej rozpylaja płyn na szybę i przede wszystkim równomiernie i wydajniej.
W czasie jazdy (i nie chodzi tu tylko o wysokie prędkości kiedy ped powietrza robi swoje) spryskiwacz działa jakby z mniejsza moca i nie sięga na górną część szyby.
Czy jest to jakos powiązane i umyslne?
Tak jak dodatkowy ruch wycieraczki jest tylko w czasie jazdy a nie postoju.
Czy jest możliwość ustawienia wysokości strumienia?
Co Wy na to.
Pozdr
Co Wy na to.
Pozdr
Pozdrawiam!
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Większą moc przednich spryskiwaczy na postoju
Tak przyjrzyj się dyszy jest tam regulacja góra-doł. Śrubokręt płaski lub torx...Ciapek pisze:Czy jest możliwość ustawienia wysokości strumienia?
- Ciapek
- Imię:: B
ooo
Czy miejsce w ktore należy włożyć śrubokręt to bezpośrednio wylot dyszy z której wylatuje płyn? Tak jak to miało miejsce w standardowych starszych dyszach gdzie miałeś szpileczke i jazda
Nie chce niczego uszkodzić, zwłaszcza ze mam podgrzewane dysze.
Zresztą zejdę do auta to zerkne, ale wole się upewnić
Pozdrawiam!
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
trzeba tylko ustalić jedno - albo postój i niskie prędkości albo wysokie prędkości. Jak na postoju jest oki to podczas jazdy problem, podniesiesz dysze i w czasie jazdy będzie super ale zwolnisz w korku to będzie ci dach zmywać.... otwór regulacyjny nie jest wylotem - to fajniejsze niż w starszych modelach.
- Ciapek
- Imię:: B
Byłem zobaczyć. To taka srubka na plaski śrubokręt obok wylotu dyszy?
Co do prędkości to mam takie dziwne wrazenie jakby powyżej dajmy na to 20 km/h automatycznie moc przechodziła w jakiś stan Eco ze tak to ujmę
Jak staje na światłach jest pięknie.
Pozdrawiam!
- aawol
- Imię:: Andrzej
tak to ta śrubka, co do wydajności to nie sądzę żeby był jakiś system wykrywania prędkości, stawiam wyłącznie na pęd powietrza.... Jakby nie było spore zawirowania nasze auta robią.... Dla tylnego sprysku nie ma zależności prędkość-wydajność a to jednak jeden system
- Ciapek
- Imię:: B
No chyba tak się bede skłaniał ku temu pędowi bo warto też zwrócić uwagę ze to bardziej mgielka niż strumień wiec podatna na wiatr.
To tak na logikę
To tak na logikę
Pozdrawiam!
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
Ciapek,ja mam tak samo,jak stoisz na światłach ,to zmywa elegancko , a jazda nawet z niedużą prędkością powoduje ,że nie zmywa już tak idealnie.Jest tak jak pisał aawol ,jak podniesiesz,to będzie Ci chlapać na dach na postoju.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Musiałbyś zmienić dysze na 3-punktowe wtedy będą dobrze pryskały. Taki urok dysz z mgiełką, że przy większych prędkościach już takiego zasięgu nie ma.Ciapek pisze:No chyba tak się bede skłaniał ku temu pędowi bo warto też zwrócić uwagę ze to bardziej mgielka niż strumień wiec podatna na wiatr.
To tak na logikę
- Ciapek
- Imię:: B
już wole z mgiełką
hehe
skuteczność przy ich maksymalnej wydajności jest jednak duża
Pozdrawiam!
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Niestety ale ja założyłem podgrzewane 3-punktowe i również zauważyłem zjawisko opisane przez kolegę Ciapek :GioW pisze:Musiałbyś zmienić dysze na 3-punktowe wtedy będą dobrze pryskały. Taki urok dysz z mgiełką, że przy większych prędkościach już takiego zasięgu nie ma.Ciapek pisze:No chyba tak się bede skłaniał ku temu pędowi bo warto też zwrócić uwagę ze to bardziej mgielka niż strumień wiec podatna na wiatr.
To tak na logikę
" ze kiedy auto stoi spryskiwacze lepiej rozpylaja płyn na szybę i przede wszystkim równomiernie i wydajniej.
W czasie jazdy (i nie chodzi tu tylko o wysokie prędkości kiedy ped powietrza robi swoje) spryskiwacz działa jakby z mniejsza moca i nie sięga na górną część szyby."
- Ciapek
- Imię:: B
czyli temat można określić znanym wszystkim hasłem "ten typ tak ma"
Pozdrawiam!
